Pössl Summit 640 Ersatzteilliste 27 Feb 2018 15:52 #1
  • Ludwig49
  • Ludwig49s Avatar Autor
  • Dank erhalten: 3
Hallo Pösslfreunde, ich Frage an, ob jemand eine Ersatzteilliste für einen Summit 640 besitzt, oder wo man diese erhalten kann. Ich benötige einen Blinker Fahrerseite Fahrzeugmitte, den hat mir jemand weggefahren. DANKE
Pössl Summit 640 Ersatzteilliste 27 Feb 2018 17:39 #2
Da musst du bei Fiat oder Citroen anfragen, welches Basisfahrzeug fährst du?
Warum ist der Blinker in der Fahrzeugmitte?
Verschoben in die Rubrik Basisfahrzeuge
Pössl Summit 640 Ersatzteilliste 27 Feb 2018 19:21 #3
  • SpyderRyder
  • SpyderRyders Avatar
Hier die weniger schroffe, dafür vielleicht hlfreichere Antwort: Inzwischen bieten die meisten, wenn nicht alle Hersteller elektronischen Zugang zu den Original-Werkstatt-Unterlagen an. Für Citroen gibt es das hier:
service.citroen.com/cgv/AC/DOCTECH_ctc_en.pdf
Der Zugang ist leider kostenpflichtig, gestaffelt nach Dauer. Bei unserem Alltags-Kombi mache ich das immer so, dass ich mir den kürzest möglichen Zugang kaufe, die gewünschten Informationen (Teilenummer, Anleitungen, Service-Bulletins....) heraus suche und dann mittels Bildschirm-Kopie in eine Textverarbeitung oder Präsentation reinkopiere. Dann kann ich es mitnehmen in die Garage. Vervielfältigung und Aushändigung an Dritte ist dabei - wie bei jedem Buch - tabu.
Gibt es bestimmt auch bei Fiat und Peugeot, das findest du dann aber selber.
SpyderRyder
Pössl Summit 640 Ersatzteilliste 27 Feb 2018 19:24 #4
  • Dank erhalten: 10667
Warum benötigt man überhaupt so eine Liste?
Ich fahre in die Werkstatt, die bestellt anhand vom Fahrzeugschein das passende Ersatzteil.
Pössl Summit 640 Ersatzteilliste 27 Feb 2018 19:38 #5
Hallo Spyder,
für ein Blinkerglas bedarf es keiner Ersatzteilliste und schon gar keine kostenpflichtige und der Summit wird nicht auf Peugotbasis gebaut
Pössl Summit 640 Ersatzteilliste 27 Feb 2018 19:39 #6
  • SpyderRyder
Big-Red schrieb: Warum benötigt man überhaupt so eine Liste?
Was du machst, ist deine Sache. Andere sind etwas findiger und haben den Ehrgeiz, selbst etwas herauszufinden und vielleicht auch an Hand der OEM-Nummer Teile bei alternativen Quellen zu beschaffen. Doch das geht, aber fahr du brav zum Händler.
Pössl Summit 640 Ersatzteilliste 27 Feb 2018 19:41 #7
  • SpyderRyder
Vario499 schrieb: Hallo Spyder,
Hat da jetzt der Abschnittsbevollmächtigte ein Machtwort gesprochen? Warum hat dieses Forum so arrogante Moderatoren? Schade.
Letzte Änderung: von SpyderRyder.
Pössl Summit 640 Ersatzteilliste 27 Feb 2018 19:46 #8
Der Moderator passt sich den entsprechenden Usern an
Folgende Benutzer bedankten sich: DU1313
Pössl Summit 640 Ersatzteilliste 10 Mai 2021 22:00 #9
  • Medard
  • Medards Avatar
  • Dank erhalten: 28
Hallo Moderatoren, Hallo Community,
warum wird dieses Thema nicht weiter verfolgt?
Ich such zb. einen Deckel für den Brauchwassertank.
Aber weder der Deckel noch der Tank ist durch eine EAN oder Teilenummer gekennzeichnet noch zu identifizieren.
Ich kann mir jetzt verschiedene Teile in der Bucht besorgen und ausprobieren.
Viel einfacher wäre doch eine Liste der Verschleißteile oder verlorene/zerstörte/unbrauchbar gewordene Teile in einer Rubrik zu haben und so eine Ersatzteilversorgung zu ermöglichen.
Ich spreche nicht von Fahrzeugbezogenen Teilen, das kann Fiat oder Citroen besser, es geht um Typbezogene Einrichtungsgegenstände die ja von Baureihe zu Baureihe unterschiedlich sein können.
Lasst uns darüber nachdenken.
Pössl Summit 640 seit August 2018
Pössl Summit 640 Ersatzteilliste 10 Mai 2021 22:10 #10
Es gibt keine Ersatzteilliste. Entweder man fragt beim Pösslhändler nach oder schaut in den diversen Campingshopseiten nach und vergleicht die Bilder.
