Jumper Kühlfach im Cockpit abschalten 11 Mär 2018 19:25 #1
  • rayoftoday
  • rayoftodays Avatar Autor
  • Hallo erstmal !
  • Dank erhalten: 55
Hallo ans Forum,
weis eigendlich jemand wie man die Belüftung des Kühlfaches ( indem der Usb -Anschluss sitzt) abschalten kann?
Das Problem besteht ja darin das da ohne Klimabetrieb eher warme Luft rein kommt. Die Cola auf Körpertemperatur schmeckt mir allerdings nicht und ein Handy wird beim Laden extrem heiß.:S
Vielen Dank für eure Hilfe
Ray2 ( Ray gibs ja schon)
Mein Name ist Ray,
ich komme aus NRW?
Summit 640 Modell 2018
Jumper Kühlfach im Cockpit abschalten 11 Mär 2018 19:41 #2
Den Einsatz entfernen (innen festgeschraubt)und den Zuluftschlauch entfernen
Jumper Kühlfach im Cockpit abschalten 11 Mär 2018 20:05 #3
  • rayoftoday
  • Hallo erstmal !
  • Dank erhalten: 55
Ja neee,
im Sommer ist ja schön vorne ein Kühlfach zu haben.
Ich hatte irgendwie die Hoffnung das geht per Schalter oder so. Dann würde ich eher versuchen die Luftausströmung zu blockieren :evil:
Ich denke die Isolierung dafür müsste wohl recht üppig sein ( 4 cm vielleicht?)
Da werde ich mir dann was basteln müssen :side:
Mein Name ist Ray,
ich komme aus NRW?
Jumper Kühlfach im Cockpit abschalten 12 Mär 2018 09:28 #4
  • KaWaBe
  • KaWaBes Avatar
  • Dank erhalten: 258
Moin Ray,
das Heizen hat mich auch schon gestört.Im T5 und Pkw habe ich werkseitig Verschlüsse. Will mir auch noch was basteln, aber habe noch keine konkrete Idee. Soll ja leicht zu bedienen sein und zuverlässig funktionieren.
Gib Deine Lösung bitte bekannt, wenn Du sie hast.;)
Jumper Kühlfach im Cockpit abschalten 12 Mär 2018 10:22 #5
Hier wird nicht geheizt, sondern gekühlt
Jumper Kühlfach im Cockpit abschalten 12 Mär 2018 10:32 #6
  • SpyderRyder
  • SpyderRyders Avatar
rayoftoday schrieb: Hallo ans Forum,
Das Problem besteht ja darin das da ohne Klimabetrieb eher warme Luft rein kommt. ...
Doch, da wird geheizt, ist bei mir auch so.
Jumper Kühlfach im Cockpit abschalten 12 Mär 2018 10:54 #7
  • schlaukie
  • schlaukies Avatar
  • Mit DizZy unterwegs
  • Dank erhalten: 514
... bei uns leider auch. Gut, man hat ja auch noch den Kühlschrank an Bord, aber was mir im Winter ein beheiztes Handschuhfach bringen soll, weiß ich wirklich nicht. Da drin ist es dermaßen heiß, da kann man eigentlich gar nichts reintun. Eine Lösung dafür wäre toll. Ich habe auch schon versucht, durch andere Lüftungseinstellungen das Ding abzuschalten, leider ohne Erfolg. Hat jemand einen Tipp?
Jumper Kühlfach im Cockpit abschalten 14 Mär 2018 15:05 #8
  • rayoftoday
  • Hallo erstmal !
  • Dank erhalten: 55
Ich hab da jetzt mal was gebastelt. Das eingesetzte Gitter lässt sich ganz einfach rausnehmen. Ich habe dann ein Isomaterial ca. 1 cm dick zurechtgeschnitten und von der Rückseite durchs Gitter mit Heißklebepistole geklebt. Die seitlichen Lücken ebenfalls mit Heißkleber abgedichtet und nun wirds zum testen wieder eingesetzt. Das Gitter bestelle ich mir bei nächster Gelegenheit bei Citroen nach und kann es dann im Sommer einfach wechseln.
Das einzige Problem an der Sache ist noch das der Kanal der hinter dem Gitter liegt sehr groß ist und eventuell auch durch die Rückwand des Faches noch zuviel Hitze eindringt. Dann müsste man diese auch noch isolieren.
Mein Name ist Ray,
ich komme aus NRW?
Letzte Änderung: von rayoftoday.
Jumper Kühlfach im Cockpit abschalten 14 Mär 2018 18:14 #9
  • rayoftoday
  • Hallo erstmal !
  • Dank erhalten: 55
So, ich habs jetzt bei 26 C Innentemperatur getestet. Es funktioniert ganz gut aber wie befürchtet wird die Rückwand, und damit auch das ganze Fach immer noch recht warm.
Also habe ich jetzt zusätzlich die Rückwand mit dem gleichen Material isoliert und werde es morgen gleich noch einmal testen. Ich denke das sollte auf jeden Falls reichen.
Falls es jemanden interessiert hab ich mal Fotos von der Bastellei zugefügt. Sieht zwar noch nicht schön aus, aber is ja auch versteckt.
So sieht das Teil von unten aus.
Mein Name ist Ray,
ich komme aus NRW?
Jumper Kühlfach im Cockpit abschalten 16 Mär 2018 15:18 #10
  • KaWaBe
  • KaWaBes Avatar
Moin Ray,
sieht funktionell aus. Prima.
Ich habe auch schon eine Lösung gebastelt. Mir ist nur wichtig, daß keine warme Luft in das Fach kommt, die Isolierung ist mir eher unwichtig.
Darum habe ich einen kleinen Deckel mit Dichtung gebaut. Er ist mit Magneten befestigt und kann für den Sommerbetrieb (Kühlung) abgenommen werden.
Fotos reiche ich noch nach.
