Jumper Kühlfach im Cockpit abschalten 16 Mär 2018 18:24 #11
  • KaWaBe
  • KaWaBes Avatar
  • Dank erhalten: 258
hier kommen dann jetzt die Bilder vom Gitter und Deckel.
Ich habe am Gitter 2 Magnete verklebt und einen weiteren Magneten aussen am Deckel fest gemacht. So halten die Magnete fest am Gitter und es kann mir kein Magnet in den Lüftungskanal entweichen und ich kann mit dem Deckel die Luftzufuhr in das Fach stoppen. Damit der Deckel dicht abschließt, habe ich rundum eine Dichtung aufgeklebt. Funktioniert bisher wunderbar und im Sommer wird eh gekühlt. ;)
Folgende Benutzer bedankten sich: MoMa, findefix, KastenFAN, mherr01
Jumper Kühlfach im Cockpit abschalten 16 Mär 2018 20:41 #12
  • rayoftoday
  • rayoftodays Avatar Autor
  • Hallo erstmal !
  • Dank erhalten: 55
Hut ab Bernd,
das sieht ja viel schöner aus als bei mir.
Genau sowas hatte ich ursprünglich gesucht!
Nur immer diese Ungeduld!....
Mein Name ist Ray,
ich komme aus NRW?
Summit 640 Modell 2018
Jumper Kühlfach im Cockpit abschalten 17 Mär 2018 15:22 #13
  • mherr01
  • mherr01s Avatar
  • Dank erhalten: 40
Hallo Bernd, Danke für Deinen Tipp. Kurze Nachfrage: woher hast Du den Deckel ?
VG. Michael
Clever Celebration Modell 2017 (Citroen 2.0 Blue HDI 163 PS) als Heavy in Eisen grau metallic.
Truma C6 Diesel+Elektro; Solar mit 2 * 100 Watt und und und.
Jumper Kühlfach im Cockpit abschalten 17 Mär 2018 19:26 #14
  • steve0564
  • steve0564s Avatar
  • Dank erhalten: 2237
Vario499 schrieb: Den Einsatz entfernen (innen festgeschraubt)und den Zuluftschlauch entfernen
Hatte heute den Einsatz entfernt. Problem ist bei mir wohl, dass es an dem Gitter keinerlei Zuluftschlauch gibt. Ist da was bei meinem Jumper vergessen worden?
Steve
Jumper Kühlfach im Cockpit abschalten 17 Mär 2018 22:07 #15
  • rayoftoday
  • Hallo erstmal !
  • Dank erhalten: 55
Nee,
da ist ein großer Schacht dahinter, deswegen reicht der Deckel allein auch nicht aus. Mit der Isolierung der Rückwand wird's etwas besser.
Mein Name ist Ray,
ich komme aus NRW?
Jumper Kühlfach im Cockpit abschalten 18 Mär 2018 09:02 #16
  • KaWaBe
  • KaWaBes Avatar
Moin Michael,
den Deckel habe ich mir aus dem Ausschnitt von meiner Badwartungklappe "geschnitzt". Es sollte aber auch mit einem Holzdeckel funktionieren.
Wenn Du, wie Ray, eine echte Isolierung haben willst, musst Du aber mehr machen. Denn der Luftkanal für die Beifahrerausströmer geht direkt hinter dem Fach lang und erwärmt halt die ganze Rückseite des Faches.
Jumper Kühlfach im Cockpit abschalten 18 Mär 2018 09:59 #17
  • Ruhrpottler
  • Ruhrpottlers Avatar
  • Dank erhalten: 1013
mal ne ganz andere Frage: seit wann ist denn in dem Fach ein USB-Anschluss???
Clever Celebration 2016
Jumper Kühlfach im Cockpit abschalten 18 Mär 2018 10:14 #18
  • Timo
  • Timos Avatar
  • Pössl Summit
  • Dank erhalten: 105
Der USB Anschluss ist nicht von Haus aus da drin, das ist nur der geschickteste Platz wenn man ein Radio mit Rückseitigem USB Anschluss einbaut ;)
Grüße,
Timo
Pössl Summit 600 Plus, 300W Solar, BMV-700, Thule Omnistor, VB-SemiAir, 3. Schlafplatz, CP-Plus, inetBox, LevelControl, Kenwood 4017DAB, Dometic Cam 35, Eurocarry
