Lack reinigen | Teerflecken 15 Mär 2018 10:19 #1
  • Geck015
  • Geck015s Avatar Autor
  • Dank erhalten: 35
habe leider festgestellt, dass ich im letzen Urlaub wohl eine Art Teerfleck(en) am Auto auf dem Lack habe.
Hat jemand eine Idee womit man das gut und lackschonend weg bekommt?
Jemand Erfahrungen gemacht?
Danke + Gruß
2016er Pössl 2WIN plus | Eisengrau | Thule Markise | SOG | Alden Solar 100W | MegaSat TV | Fahrradträger | ORC 18" | VB Airsuspension Coil Spring VA + HA |
Letzte Änderung: von Geck015.
Lack reinigen | Teerflecken 15 Mär 2018 10:51 #2
  • Timo
  • Timos Avatar
  • Pössl Summit
  • Dank erhalten: 105
Hallo Geck015,
das kommt natürlich drauf an, von welchem Ausmaß wir hier reden.. Kannst du dazu mal ein Bild hochladen?
Prinzipiell sollte Teer mit Teerentferner entfernt werden, Bremsenreiniger/Fleckenentferner geht auch, ist aber nicht so gut für den Lack. Danach kann es sein, dass man die Stelle im Lack sieht, an der die Flecken waren. Diese Stellen sollten dann noch Poliert und Versiegelt werden um ein gutes Ergebnis zu erhalten. Optimal wäre es natürlich, du würdest den Lack nach der Anwendung mit dem Teerentferner noch Kneten. Aber das halte ich beim Nutzfahrzeug für etwas übertrieben.
Was dabei nicht schadet, ist die Flecken vor der Anwendung mit einem Fön etwas zu erwärmen.
Timo
Grüße,
Timo
Pössl Summit 600 Plus, 300W Solar, BMV-700, Thule Omnistor, VB-SemiAir, 3. Schlafplatz, CP-Plus, inetBox, LevelControl, Kenwood 4017DAB, Dometic Cam 35, Eurocarry
Lack reinigen | Teerflecken 15 Mär 2018 11:05 #3
  • Chilli
  • Chillis Avatar
  • Dank erhalten: 6170
Teer läßt sich auch mit Butter entfernen. Das ist für den Lack besser als Chemie. Nur etwas mühsamer.
Gruß Jens
Lack reinigen | Teerflecken 15 Mär 2018 11:07 #4
  • Dank erhalten: 10667
Ich hätte jetzt fast geschrieben „ Autolack ist Autolack“ stimmt nicht ganz... aber unsere Kästen können ohne weiteres mit allem gepflegt werden, was der Handel für PKW hergibt.
Anders sieht es bei der Weißware aus, wenn sie aus GFK oder Alu sind.
Lack reinigen | Teerflecken 15 Mär 2018 12:24 #5
  • Neckender
  • Neckenders Avatar
WT40 ist ein guter Teerentferner.
John.
Letzte Änderung: von 9fbdb768a65b765344ce1fc2f79be8ef. Grund: Bitte kein Vollzitat aus dem nahen Beitrag (deshalb gelöscht), das ist beim lesen auf kleinen Displays unübersichtlich. .
Lack reinigen | Teerflecken 15 Mär 2018 13:16 #6
  • Geck015
  • Dank erhalten: 35
WT40 oder WD40? :blink:
Also tatsächlich habe ich grade von Nigrin im Bauhus einen Teer- und Baumharzentferner für um die 7,00 gefunden.
Ich glaube das investiere ich mal. Wobei WD40 hätte ich bereits daheim...
Danke für eure Tipps, handelt sich auch nur um 2 kleinere (10Cent Ausmaße) Flecken.
Leider direkt vonre auf der Haube.
Lack reinigen | Teerflecken 16 Mär 2018 13:54 #7
  • Papi
  • Papis Avatar
  • Dank erhalten: 102
Reines Waschbenzin, auch für den Lack unempfindlich
Roman
seit Juni 2016 Pössl P 2Relax, graumet., 130 PS mit Markise und TV, zuvor Wohnwagen Roller dann Hobby und dann Knaus Blue Line mit Stockbetten für die Kids; jetzt noch zu zweit mit Wuffti; ab Feb. 2017 Alden Solar 100 W mit 165 er Laderegler. 2018 AHK
Grüße aus dem nördlichsten Teil von BW
