Citroen Jumper falsche Achslasten eingetragen ? 16 Apr 2018 13:46 #1
  • Sperling
  • Sperlings Avatar Autor
  • Dank erhalten: 3634
Ich habe gestern von meinem Händler ein neues COC von Pössel zugeschickt bekommen, da beim ersten COC unter 16.1 / 16.2 falsche Achslasten eingetragen worden sind.
Hier das falsche COC mit 1673 /1327 kg
Bei der Zulassung vom Jumper liegen generell 2 COC Papiere vor, einmal das von Citroen und das von Pössel.
In dem von Citroen sind die Achslasten richtig, jedoch im Pössel falsch.
Wenn jetzt bei der Zulassung der Sachbearbeiter das falsche Papier genommen hat dann könnte das Falsche drin stehen.
So müsste es richtig unter 7.1 / 7.2 im Schein drinstehen (2100 + 2400kg)
Vielleicht einfach vorsichtshalber mal in euren Scheingucken
Mein Summit 640
Folgende Benutzer bedankten sich: mjohny1
Citroen Jumper falsche Achslasten eingetragen ? 16 Apr 2018 13:56 #2
bitte die richtige Rubrik beachten (Basisfahrzeuge) dorthin verschoben
Citroen Jumper falsche Achslasten eingetragen ? 17 Apr 2018 18:39 #3
  • Orpheus
  • Orpheuss Avatar
  • Clever Roomer 600
  • Dank erhalten: 71
Ähmmmm :unsure:
oberer Schein:
3000kg zulässiges Gesamtgewicht
Achslast 1673kg und 1327kg = 3000kg
unterer Schein:
3500kg zulässiges Gesamtgewicht
Achslast 2100kg und 2400kg = 4500kg
Also oben richtig und unten falsch oder habe ich da jetzt einen Denkfehler???
Peter (Orpheus)
Letzte Änderung: von Orpheus.
Citroen Jumper falsche Achslasten eingetragen ? 17 Apr 2018 19:17 #4
  • Meck
  • Mecks Avatar
  • Dank erhalten: 335
Summe der Achslasten ist nicht gleich zul. Gesamtgewicht!
Citroen Jumper falsche Achslasten eingetragen ? 17 Apr 2018 19:30 #5
  • Orpheus
  • Orpheuss Avatar
  • Clever Roomer 600
  • Dank erhalten: 71
Ah..... ok. Dann macht das Sinn ;)
Peter (Orpheus)
Citroen Jumper falsche Achslasten eingetragen ? 17 Apr 2018 19:53 #6
  • camper766
  • camper766s Avatar
  • Dank erhalten: 1774
Und oben ist die zulässige Gesamtmasse unter 16.1 mit 3500 angegeben, nicht wie von Dir genannt mit 3000.
