Rammschutz, Zierleiste tauschen 09 Mai 2018 09:31 #1
  • liberum
  • liberums Avatar Autor
  • Dank erhalten: 2227
leider hatte man mir in der Werkstatt den Rammschutz an zwei, drei Stellen verkratzt. Es wurde allerdings sofort eine neue bestellt, die ich dann jetzt nach einem Jahr auch mal gewechselt habe.
Keiner muss also mit einer zerschrammten Zierleiste bzw. Rammschutz rumfahren.
Wem es also stört, hier eine kurze Anleitung zum selber wechseln...
Mein Rammschutz hätte mir bei Citroen ca. 60€ gekostet ohne Montage. Man bekommt ihn zwar auch im Netz, es gibt aber Unterschiede in der Farbe und daher würde ich eine Fiat oder Citroen Werkstatt ansteuern und da bestellen....
z.B. hier im Netz:
www.nutzfahrzeuge-aussenspiegel.de/epage...535/Products/7530061
Die alte Leiste vom Rand her mit einem beherzten Ruck abziehen. Die Nippel sitzen zwar in einer Nut, aber so fest, dass man die Leiste nicht seitlich abziehen kann. Die neue Leiste ist auch mit neuen Nippeln bestückt, also kein Problem wenn die alten brechen....
So sieht es dann nach drei Jahren dahinter aus. Alles nur Dreck, etwas Salz vielleicht und viel Blütenstaub, also alles gut und kein Rost. Die Nippel halten die Leiste wirklich sehr gut auf Spannung. Also Vibration in den Bohrungen kommt nicht auf und kann den Lack nicht wegarbeiten, keiner braucht hier Rost zu befürchten.
Die weißen Plastiknippel sind relativ spröde und bekommt man nicht zerstörungsfrei raus. Unten im Langloch kein Problem, oben sitzen sie aber in einer Bohrung und das wirklich fest.
Sie sind in die Nut eingeschoben und rasten mittig ein....
Nach langem hin und her, hab ich mich für die Kneifzange entschieden und das ging mit viel Gefühl ziemlich leicht und bis auf ein kleines Stückchen welches nach innen gefallen ist, alles am Stück raus. Man muss die Nippel gleichzeitig von beiden Seiten greifen und das geht mit der Zange eben sehr gut, die Zange hab ich vorab mit Kreppband beklebt.
Die neue Leiste klickt sauber und ohne Probleme ein und so sieht es wieder aus wie neu. Kein Unterschied in der Farbe, auch nach drei Jahren nichts verblasst.
Gruß Detlef
Gruß Detlef
Verbrauch nach 50.000km 8,6L
Folgende Benutzer bedankten sich: juh, mariokart, Schaumi, Nordlichter, Markuso, Loschka, roberspierre, DanTi, dago, joggl, momahduh, Meck, williw, Detlef28
