Bodenfreiheit Hinterachse 27 Mai 2018 10:43 #1
  • Auer
  • Auers Avatar Autor
Hei!
Eigentlich stehe ich kurz davor, mir einen Kawa zu laufen. Ein paar Sachen beschäftigen mich aber noch. U.a. die Bodenfreiheit der Hinterachse.
Wenn ich mir so div. Ducatos oder Jumper anschaue, hinter denen fahre, hab ich immer bedenken, das man sich die Achse irgendwann mal ruiniert, weil vielleicht irgendwas auf der Strasse liegt und man da drüber fährt. Ja und auch optisch schaut das nicht sonderlich gut und einfach aus. Irgendwie haben das Ford, VW oder Benz besser gelöst. Klar, bei Hinterradantrieb ist die Achse sowieso anders.
Also, hat schon mal jemand diesbezüglich Probleme bekommen und wie wie hoch ist der Abstand zur Strasse wirklich?
Danke und Gruss,
Auer
Bodenfreiheit Hinterachse 27 Mai 2018 10:49 #2
  • paulipössl
  • paulipössls Avatar
  • Dank erhalten: 856
das die Achse so tief sitz, liegt an der Bauart. Die nicht angetriebene Hinterachse besteht aus einem sehr stabilen Vierkanstahlrohr. Dieses Rohr geht seitlich in die Radnabe über. Daher sitz das Achsrohr im Mittelpunkt des Rades,da helfen nur größere Räder. Gegen das tief liegende Heck eines Kastenwagens hilft eine Zusatzfederung. Diese gibt es mechanisch als nachrüstbare Schraubenfeder, oder in der Luxusvariante als nachträglich verbaute Zusatzluftfederung. Wenn du diese beiden Begriffe in die Forumssuche eingibst, bekommst du einige Berichte dazu.
paulipössl
Bodenfreiheit Hinterachse 27 Mai 2018 10:53 #3
  • Auer
Sitzt die Achse wirklich in der Mitte der Räder?
Luftfahrwerk hab ich eingeplant und durch Heavy werde ich auch ein wenig höher kommen. Aber wie hoch ist das dann wirklich?
Gruss Auer
Bodenfreiheit Hinterachse 27 Mai 2018 11:22 #4
Verschoben in die Rubrik Basisfahrzeug, bitte beachten
Bodenfreiheit Hinterachse 28 Mai 2018 09:43 #5
die Achse bekommst Du nur mit größeren Reifen etwas höher. Zusatz-LF oder andere Federn heben ja nicht die Achse an.
Das Problem ist aber normal nicht die Achse, sondern die mittigen Anbauteile wie Trittstufe oder Grauswassertank. Die sind gerade bei langem Radstand beim Überfahren kleiner Hubbel oder schräg abschüssigen Wegen / Abfahrten von Wegen besonders gefährdet. Dafür ist dann das Höherlegen sinnvoll. Daß jemand Probleme mit den Achsen hatte, habe ich noch nicht gehört, ist ja auch kein Offroad-Fahrzeug.
Letzte Änderung: von juh.
Bodenfreiheit Hinterachse 28 Mai 2018 12:52 #6
  • Markus P. Össl
  • Markus P. Össls Avatar
  • Dank erhalten: 1195
Auer schrieb: Sitzt die Achse wirklich in der Mitte der Räder?
Ich würde behaupten, sie liegt tiefer als die Mitte der Räder.
Seit 08/26: Rhön Camp Rebel
Bodenfreiheit Hinterachse 28 Mai 2018 19:02 #7
  • murmel
  • murmels Avatar
  • Dank erhalten: 78
Hab grad nachgeschaut Außermittig unterkante Achse ist auf höhe der Felge/Anfang Reifen
Clever Celebration 2018 mit Schlafdach
Bodenfreiheit Hinterachse 29 Mai 2018 06:42 #8
  • Lacky
  • Lackys Avatar
  • Dank erhalten: 417
Servus
Ja die Achse liegt unterhalb der Rädermitte.
Mit dem Auspuff und Trittstufe bin ich schon mehrmals aufgesessen, selbst auf normalen Straßen in Deutschland z. B. Abbiegung mit abschüssiger Kuppe oder in Kroatien auf einem kleinen einfachen CP der vermutlich eher für Landrover Defender mit Dachzelt gedacht war.
Wowa / 3x Alkoven / Ford Nugget HD / Roadscout R 540 / Vario 545 / Schwäbisches Griaßle vom Rande der schwäbischen Ostalb (bei GD/AA). Mein Vario 545 (Leo)--> poesslforum.de/forum/mein-poessl/8077-lacky-s-poessl-vario-545
Bodenfreiheit Hinterachse 29 Mai 2018 08:40 #9
  • bertram
  • bertrams Avatar
  • Dank erhalten: 64
Wenn ich mir so div. Ducatos oder Jumper anschaue, hinter denen fahre, hab ich immer Bedenken, dass man sich die Achse irgendwann mal ruiniert.
Diese Bedenken hatte ich auch. Mein Vorgänger war ein Sprinter.
Bei meinem Heavy-Fahrwerk sind das gut 17cm.
Also, hat schon mal jemand diesbezüglich Probleme bekommen?
Bisher zwei Jahre lang noch keine Bodenberührung. Es wurde schon gesagt: Bevor die Achse ein Problem macht, dürften es Trittstufe oder Auspuff sein, insbesondere bei längerem Radstand.
Roadcamp R 2016, Citroen, 150PS, heavy, 2xBordbatterie 95Ah, Ladebooster MT-LB45, Wechselrichter MT1200S, Batt.Computer MT4000iQ, Goldschmitt RouteComfort vorne und Luftfedern hinten
Folgende Benutzer bedankten sich: HaraldG
