Foto: FotoScout
Elektrischer Außenspiegel defekt 11 Jun 2018 18:48 #1
  • Friedhelm
  • Friedhelms Avatar Autor
  • Dank erhalten: 45
jetzt hat es auch den elektrischen Außenspiegel meines Jumpers (Bj. 2014) erwischt - er lässt sich weder ein- noch ausfahren. Hat jemand schon damit Erfahrungen gemacht? Wie teuer ist der Austausch?
MfG
Friedhelm
Globesout Bj. 2014 Citroen 130 PS
Elektrischer Außenspiegel defekt 11 Jun 2018 20:02 #2
  • Dank erhalten: 3776
Verschoben in die Rubrik Basisfahrzeuge
Elektrischer Außenspiegel defekt 11 Jun 2018 20:16 #3
  • Reisevogel
  • Reisevogels Avatar
  • Dank erhalten: 61
Hatte ich auch mal in Frankreich.
Spiegel bei eBay ( kein Original) für 80 Euronen bestellt und selber eingebaut .
Guckst du bei ducatoschrauber im Netz , super Anleitung
Gruß Wolli
att Solar , Thule Omnistor
4t, Zusatzluftfedern hinten
Elektrischer Außenspiegel defekt 11 Jun 2018 22:30 #4
ist nur die Spiegelverstellung defekt oder lässt sich der komplette Spiegel nicht mehr elektrisch ein, - oder ausklappen?
Elektrischer Außenspiegel defekt 12 Jun 2018 00:21 #5
  • Weißergnom
  • Weißergnoms Avatar
  • Dank erhalten: 415
Bin gespannt, ob jemand ne gute Idee oder einen Rat hierzu hat.
Ich werde gerade daran erinnert, dass meine beiden Spiegel von Anfang an nie einen einzigen Muckser von sich gaben. Hatte damals nach passender Sicherung gesucht, aber scheint alles ok.
Habe mich inzwischen daran gewöhnt, bzw. durch Vergessen entwöhnt.
Elektrischer Außenspiegel defekt 12 Jun 2018 09:00 #6
  • Friedhelm
  • Dank erhalten: 45
Der Spiegel lässt sich nicht mehr einklappen und ausklappen. Nach Betätigung des Einklappmechanismus fährt der linke Spiegel ein, der rechte Spiegel macht nur einen kleinen Ruck und rührt sich dann nicht mehr.
Elektrischer Außenspiegel defekt 12 Jun 2018 09:26 #7
  • Dank erhalten: 10642
brauchst Du die Funktion? Den linken hab ich schon öfters eingeklappt am Straßenrand, den rechten aber noch nie.
Ich würde keinen "billigen" mehr kaufen, nur noch Original. Nach Austausch rechten Spiegels (der mir im Fahren abrasiert wurde) gegen einen billigen mußte ich doch deutliche Qualitätsunterschiede feststellen. Der Kunststoff war sehr brüchig, und das Spiegelglas vibriert beim Fahren deutlich sichtbar. Vielleicht hatte ich Pech und bei anderen Nachbauten ists besser.
Beim Spiegelkauf auf die richtige Variante achten, es gibt versch. Armlängen, elekrisch/manuell anklappbar, beheizt, mit/ohne Antenne, 5W / 16W Blinker.
Vielleicht montierst Du ihn mal auseinander, evtl. kann man da was reparieren?
Elektrischer Außenspiegel defekt 12 Jun 2018 12:12 #8
  • Friedhelm
  • Dank erhalten: 45
jetzt muss ich erst einmal Luft holen. Der Spaß soll inkl. Montage 533,22 € kosten. Da muss man wirklich darüber nachdenken, ob diese Funktion notwendig ist.
Gruß Friedhelm
Elektrischer Außenspiegel defekt 12 Jun 2018 12:25 #9
bei der Fa. Axel Augustin kostet der rechte Außenspiegel elektr. anklappbar je nach Ausführung so ca. 200 Euro (als orginal Ersatzteil)
Vielleicht findst du jemanden der dir beim Einbau behilflich ist.
Spiegel
Folgende Benutzer bedankten sich: Friedhelm
Elektrischer Außenspiegel defekt 12 Jun 2018 12:31 #10
eben, Original Teil, aber muß ja weder vom Fiat/Citroen-Händler sein noch muß man den montieren lassen. Das geht recht einfach in Eigenregie.
