Anzeige Ölmessstab bei Ducato 120 multijet 15 Feb 2015 18:33 #1
  • Neuer
  • Neuers Avatar Autor
  • Dank erhalten: 7
Der Messstab für das Motoröl zeigt immer einen zu hohen Stand an. Auch unmittelbar nach Ölwechseln in der Fachwerkstatt. Kennt jemand das auch und ist es so richtig? Nach Betriebsanleitung soll der Stand nie über max. sein.
Anzeige Ölmessstab bei Ducato 120 multijet 15 Feb 2015 18:43 #2
warum hast du den Fachbetrieb nicht danach gefragt?
Wie hoch steht es den über den max Bereich?
Eine kleine nette Vorstellung, wenn man ein Forum neu betritt und Fragen hat, wäre schön und wünschenswert.
Anzeige Ölmessstab bei Ducato 120 multijet 15 Feb 2015 22:56 #3
  • ManfredDortmund
  • ManfredDortmunds Avatar
Der Ölstand soll , und darf auch nicht, über der maximal Anzeige stehen. 1 oder 2 mm werden jetzt nichts ausmachen. Nach dem Ölwechsel versteh ich die Frage ja noch, aber zwischendurch verbraucht sich das Öl und steht immer zwischen der untersten und der obersten Markierung. Wir gehen mal davon aus dass das Fahrzeug gerade steht.
Anzeige Ölmessstab bei Ducato 120 multijet 09 Jun 2015 11:31 #4
  • micabu
  • micabus Avatar
  • Dank erhalten: 26
Hi,
habe grade einen Ölwechsel an meinem 2WIN Style gemacht.
Der auch den 120 Multijet drinne. Das Problem ist das Fiat zum Teil falsche Angaben gemacht hat
wieviel Öl in den Motor gehört. Die Werkstätten füllen oft nach Serviceanleitung ein ohne wirklich zu kontrolieren mit Peilstab. Die richtige Menge für Ölwechsel mit Filter ist 5,9Liter. Allerdings war auch dies bei meinem zuviel.
Man bekommt eben nicht alles heraus (trotz ablassen bei warmen Motor). Wichtig ist auch das das Fahrzeug bei der Messung absolut eben steht. Durch schiefstand kann durchaus 1-2 cm mehr am Peilstab sichtbar werden!
Zuviel Öl ist nicht gut und sollte abgesaugt werden.
Mike
Letzte Änderung: von micabu.
