Stoßfänger vorne rechts austauschen? 23 Jun 2018 10:35 #1
  • kastenmann17
  • kastenmann17s Avatar Autor
  • Dank erhalten: 34
Hallo, bei meinem Jumper Baujahr 2017 ist vorne rechts der Stoßfänger eingebeult. Kann man, als Leie, dies selber ausbeulen oder eventuell als Leie das Teil austauschen? Das Ersatzteil kostet glaub ich 70 Euro.
VG
Pössl Summit 600+ mit Softlock, Solar 200 W, 2 AGM, Drehtisch, Rückfahrkamera, Android Radio, Navi, Anhängerkupplung, Satanlage ALDEN + TV, Dometic Freshjet 2200, Truma DuoControl CS, Schaudt Ladebooster, BlueBattery, EFOY
Stoßfänger vorne rechts austauschen? 23 Jun 2018 10:55 #2
  • Nachteule
  • Nachteules Avatar
  • Dank erhalten: 59
Foto wäre hilfreich!!!!
Der Stoßfänger vorne ist aus Kunststoff, entweder lackiert oder schwarz durchgefärbt. Der Stoßfänger besteht meines Wissens aus 3 Teilen. Bei Kunststoff kann man oft mit Wärme das Teil in die Ursprungsform zurückdrücken, aber Spurenfrei geht da nichts. Beulendoktoren und Karrosserie-Fachbetriebe können das - je nach Schaden - reparieren. Preis mit 70 Euro kommt mir sehr sehr günstig vor, selbst mit Zubehörteilen ( z.B. VanWezel - wegen der ungenauen Passgenauigkeit aber lieber Finger weg davon) ist das wohl kaum zu realisieren. Selber tauschen ist, wenn kein weiteres Schaden dahinter zum Vorschein kommt, auch für 2 linke Hände machbar.
Roadcar R540 Ducato 2,0l 116PS Bj.17.03.2018
Kenwood DDX4018DAB, Dometic Doppel-Rückfahrkamera, 2 Seitz Seitenfenster nachgerüstet, 2. Aufbaubatterie,
Goldschmitt Luftfahrwerk hinten, AHK Westfalia abnehmbar -
Vorherige Fahrzeuge: Pössl Duett 2004, VW T3 California Hubdach 1990, T3 Selbstausbau
Letzte Änderung: von Nachteule.
Stoßfänger vorne rechts austauschen? 23 Jun 2018 11:04 #3
Kunststoff lässt sich schlecht ausbeulen und ob du es selbst austauschen kannst, können wir nicht beurteilen. Wir kennen deine handwerklichen Fähigkeiten nicht, aber im www gibt es bestimmt Anleitungen dafür, wenn man selbst sucht
Stoßfänger vorne rechts austauschen? 23 Jun 2018 11:19 #4
  • kastenmann17
  • Dank erhalten: 34
Stoßfänger vorne rechts austauschen? 23 Jun 2018 11:21 #5
Ich kann keine Beule erkennen, nur tiefe Kratzer/ Schleifspuren
Stoßfänger vorne rechts austauschen? 23 Jun 2018 11:22 #6
  • kastenmann17
  • Dank erhalten: 34
Folgende Benutzer bedankten sich: SAROS
Stoßfänger vorne rechts austauschen? 23 Jun 2018 11:39 #7
  • Nachteule
  • Nachteules Avatar
  • Dank erhalten: 59
Sieht nach Unrettbar aus, allein die tiefen Schrammen kann wohl keiner vernünftig "ausbügeln".
Ersatzteilnummer vorr. 71775720 oder 1612429980 (die Nummer ohne Gewähr!!!!!!!!),
Zubehörteile gibt es in der Bucht schon für unter 60,00 Euro, aber meist passen die nicht richtig und ob die Farbe stimmt, weiß vorher auch keiner.
Bei so einem neuen Fahrzeug käme bei mir nur Original in Frage.
Folgende Benutzer bedankten sich: kastenmann17
Stoßfänger vorne rechts austauschen? 23 Jun 2018 15:04 #8
  • Dank erhalten: 10666
Ich habe mal die Überschrift geändert- angepasst. Stoßfängertausch ist bei allen gleich und hat nichts mit dem Fahrzeugmodell von Pössl zu tun.
Ist eine Beule an einer geeigneten Stelle, kann diese mit Hilfe eines Heißluftföhn und Gefühl rausgedrückt werden.
Hier sehe ich aber eher ein Tausch! Müsste eigentlich zu machen sein, vermutlich muss das Innenteil samt Kühlergrill mitabgebaut werden. Hier könntest du dir dann Gedanken machen, gleich ein Steinschlaggitter am Kühlergrill anzubringen, falls du das Vorhaben solltest.
Stoßfänger vorne rechts austauschen? 23 Jun 2018 17:07 #9
  • Runner
  • Runners Avatar
  • Dank erhalten: 3446
Moin, ich hatte eine sehr schlimme Beule am re Stoßfänger,eingeknickt fast bis auf's Blech. Wir haben das mit 2 Haarfönen,einer Stange,reichlich Putzlappen,einem Stück Holz,wieder hingekriegt.
Das vorher Foto habe ich nicht gefunden,hinterher sah es so aus.
Anhang wurde nicht gefunden.
Grüße Reinhold
1999 Detleffs A560 75PS
Folgende Benutzer bedankten sich: Waggi
Stoßfänger vorne rechts austauschen? 23 Jun 2018 17:25 #10
  • syberbruno
  • syberbrunos Avatar
Ich würde erst mal mit einem Föhn versuchen. Wenn es nicht geht kann man immer noch austauschen.
