Ersatzteile Stossfänger 09 Jul 2018 13:24 #1
  • Chilli
  • Chillis Avatar Autor
  • Dank erhalten: 6165
Bei einer Plattform die mit E anfängt und mit BAY aufhört.
Gruß Jens
Ersatzteile Stossfänger 09 Jul 2018 13:50 #2
Verschoben in Basisfahrzeuge und Überschrift aussagefähiger gestaltet für die Suchfunktion
Neue gibts bei Fiat oder bei Ebay
Gebrauchte eher auf Schrottplatz
Ersatzteile Stossfänger 09 Jul 2018 16:54 #3
  • Runner
  • Runners Avatar
  • Dank erhalten: 3446
Für den Style gibt es warscheinlich nix gebrauchtes,ebenso nix neues und beim Fiat/Citronenkaufhaus auch nix. Du kannst es nur über Pössl versuchen.
Wenn ich das richtig gelesen habe,dann geht es nicht um den Stossfänger,sondern um den speziellen Style-Schweller.
Grüße Reinhold
1999 Detleffs A560 75PS
Ersatzteile Stossfänger 09 Jul 2018 17:08 #4
Stossfänger sind immer Bestandteil des Basisfahrzeuges und nicht beim Pösslhändler erhältlich. Die Stylebezeichnung wird die Innenausstattung des Fahrzeuges betreffen.
Vielleicht macht der Threadersteller noch ein Bild zwecks Aufklärung
Ok, habe gerade gesehen es sind lackierte Stossfänger, dann muss man neue kaufen und sie entsprechend lackieren lassen
Ersatzteile Stossfänger 09 Jul 2018 17:14 #5
  • MASC
  • MASCs Avatar
  • Dank erhalten: 3622
@Michael: Es gab mal einige Pössl (ich glaube auch der Sportive), die mit Blenden unterhalb der Schweller an den Seiten ausgestattet wurden. Die sind nicht von Fiat sondern von Pössl.
@Skywalker: Zur besseren Definition würde ein Bild mit dem gesuchten Teil helfen.
VG Martin
Letzte Änderung: von MASC.
Ersatzteile Stossfänger 09 Jul 2018 17:56 #6
  • Runner
  • Runners Avatar
Man muss schon wissen,das der Style auch äußerlich anders aussieht als ein"normaler" 2 Win. Wir hatten unseren 2 Win nur innen auf Style getrimmt.
Ich würde die unteren Teile als Spoiler bezeichnen,die Seiten sind die Schweller.
Einfach mal unter 2 Win Style googeln.
Grüße Reinhold
Letzte Änderung: von Runner.
Ersatzteile Stossfänger 09 Jul 2018 19:53 #7
  • paulipössl
  • paulipössls Avatar
  • Dank erhalten: 856
Fahre mal zu jemandem, der Smartrepair betreibt. Die können auch ABS Plastik und andere Kunststoffe reparieren und dann nachlackieren. Selber machen könnte je nach Schrauberkompetenz auch gehen: Wenn du von hinten drankommst, dann versuche doch mit so einem Set Glasfasermatte und Harz das Loch von hinten zu stabilisieren, dann ganz normal spachteln und lackieren.
paulipössl
Ersatzteile Stossfänger 09 Jul 2018 23:17 #8
Ich denke auch das da ein Austausch nicht notwendig ist.
Lackierer und oder smartreparatur
