Neue Hupe 27 Feb 2019 18:13 #11
  • Gerdw
  • Gerdws Avatar
  • Dank erhalten: 19
Hi, hast du die vorhandenen Kabel genommen,vom Lenkrad aus? Ich habe bei mir keinen Strom mehr auf den Kabeln an der Orginalhube und bin am Überlegen wie ich vorgehen soll.Sicherung ist gut.
VG Gerd
Pössl Duett Bj.2001 auf Fiat, rot , Viele Grüße
Neue Hupe 23 Nov 2019 15:08 #12
  • freyk
  • freyks Avatar
ich bin mit meinem Jumper soweit recht zufrieden. Etwas stört mich aber doch ziemlich, besonders wenn wir im Süden unterwegs sind, das kKh (klägliche Kleinwagenhüpchen). Ich hätte da ganz gerne eine vernünftig klingende Doppeltonfanfare.
Das hat sicherlich schon mal jemand umgebaut. Kann ich das, ich habe keine zwei linken Hände, mit normalem Werkzeug selbst machen?
Kann man so etwas direkt an die bestehenden Kabel anschließen? Macht es Sinn die Fanfare über ein Relais anzusteuern? Welche Fanfaren, Hupen, Hörner habt ihr denn so verbaut?
Gruß KH
Gruß Karl-Heinz
Neue Hupe 23 Nov 2019 15:14 #13
  • Tech
  • Techs Avatar
  • Dank erhalten: 109
Wenn die kleine Ein-Ton-Hupe im Citroen Jumper / Fiat Ducato / Peugeot Boxer ab Baujahr 2006 gegen ein Doppel-Ton-Horn ausgetauscht werden soll, ist hier adäquater Ersatz erhältlich:
www.hupenshop.de/Standardhörner/fiamm-Autohupen-AMS80s
Zum Doppel-Ton-Horn-Set werden Adapter mitgeliefert, so dass der am Fahrzeug vorhandene Stecker weiter verwendet werden kann.
Im Fahrzeug ist bereits ein 20-Ampere-Relais und eine 15-Ampere-Sicherung verbaut und es bedarf daher keiner Änderung der elektrischen Anlage.
Für die 2 Hörner muss nur ein neuer Halter in ┴ -Form gebaut werden.
5mm Alu-Flachmaterial in ca. 25mm Breite aus dem nächsten Baumarkt dürfte geeignet sein.
Hier noch der originale Fiamm-Hupen-Katalog (hat nichts mit Fiamma-Markisen zu tun):
fiammcomponents.com/media/384327/cat_pro...fr-de_automotive.pdf
Eine "minimal invasive Operation" über den Kunststoff-Innenkotflügel dürfte für den Hupentausch zum Erfolg führen.
Hier der Einbauort der originalen Hupe:
Anhang wurde nicht gefunden.
Neue Hupe 23 Nov 2019 15:37 #14
  • Dank erhalten: 10666
An vorhandenen Thread in Basisfahrzeuge angehängt
Folgende Benutzer bedankten sich: freyk
Neue Hupe 23 Nov 2019 16:05 #15
  • Tech
  • Techs Avatar
Tech schrieb: Zum Doppel-Ton-Horn-Set werden Adapter mitgeliefert, so dass der am Fahrzeug vorhandene Stecker weiter verwendet werden kann.
Neue Hupe 23 Nov 2019 16:31 #16
  • Foxifan
  • Foxifans Avatar
  • Dank erhalten: 818
Hallo Eike,
wir haben uns diese zugelegt: www.amazon.de/gp/product/B00EL6RL3I/ref=...04_s00?ie=UTF8&psc=1
bin sehr zufrieden, satter Sound, Markenfabrikat, noch zulässig und hat mir die Fiat-Werkstatt ohne Probleme eingebaut.
Manfred
Seit 19.07.2016 Roadcar 640 Fiat 3.0 Ltr. Automatik , Markise Thule Omnistor 6300, Rainstopper und Multianker, Beiboot: Scuddy Premium Quad
Folgende Benutzer bedankten sich: Eike
Neue Hupe 23 Nov 2019 18:37 #17
  • freyk
  • freyks Avatar
@Big-Red, Danke, Gruß KH
Gruß Karl-Heinz
Folgende Benutzer bedankten sich: Big-Red
Neue Hupe 24 Nov 2019 07:22 #18
  • CrossPi
  • CrossPis Avatar
  • Dank erhalten: 351
hallo zusammen,
da wir ja obenrum schon etwas mehr Platz haben hier kurz die Frage, ob jemand schon so eine Lkw Hupe verbaut hat?
Wolfgang
Road Cruiser Revolution Maxi, EZ 07/2016, Solar, LPG, Duo Control CS, AHK abnehmbar, SOG, SAT, Wechselrichter
Neue Hupe 24 Nov 2019 15:45 #19
  • freyk
  • freyks Avatar
Genau 😁 und dann zur Betätigung ein Seil rechts überhalb von dir 😉
Gruß Karl-Heinz
Folgende Benutzer bedankten sich: euroliner, manr, Haleth
Neue Hupe 24 Nov 2019 15:55 #20
  • CrossPi
  • CrossPis Avatar
...genau so hatte ich mir das gedacht... :-)
Folgende Benutzer bedankten sich: willi-heinrich
