Neue Hupe 12 Jul 2018 21:30 #1
  • Eike
  • Eikes Avatar Autor
  • Roadcar 540 Bj 2018
  • Dank erhalten: 180
Für meinen Kasten habe ich eine wohl etwas lautere Hupe geschenkt bekommen, da ich über den Standardsound doch ein wenig gelästert habe, nachdem ich sie jetzt, nach fast zwei Kastenjahren, mal nutzen musste.
Meine Frage dazu:
Wie erkenne ich, dass diese Hupe zugelassen ist, gibt es beim Einbau etwas speziell zu beachten?
( Ich werde sie einbauen lassen)
Freundliche Grüße
Eike
Bin auf meinem Weg...
Neue Hupe 12 Jul 2018 21:34 #2
Hupenthema gehört in die Rubrik Basisfahrzeuge, dorthin verschoben
Wenn du erst einmal in 2 Jahren sie genutzt hast, lass die alte drin
Folgende Benutzer bedankten sich: Eike
Neue Hupe 12 Jul 2018 21:39 #3
Hupe braucht ECE Zulassung, mußt eine E-Nummer mit Code (Land und Prüfnummer) drauf finden.
Neue Hupe 12 Jul 2018 23:03 #4
  • Eike
Dann werde ich das mal genau nachschauen, ich möchte die Hupe schon nutzen.
Der letzte Hörer meiner Hupe war völlig unbeeindruckt und hat mich weiter abgedrängt.. nun darf ich meine Reifen prüfen lassen, ob sie zu sehr gelitten haben.....
Neue Hupe 25 Feb 2019 10:07 #5
  • gschimmy
  • gschimmys Avatar
  • Dank erhalten: 1986
nachdem mir und auch der besten Ehefrau von allem.... die Serientröte an unserem Summit 600+ ,
weder einem Italiener, noch einem Franzosen würdig erschien, habe ich gestern das gute Wetter genutzt ein neues Horn eingebaut.
Eine Stebel Nautilis compact
Gibt es unter anderem hier....mit Hörbeispiel
www.horns24.de/Stebel-NAUTILUS-COMPACT-RED-12V
(Nein, soll keine Werbung sein, bin weder verwandt, noch verschwägert mit dem Anbieter ;-) )
Die Serienhupe befindet sich unterhalb des rechten Hauptscheinwerfers.
Als am besten den Scheinwerfer ausbauen, ( sind nur 2 Schrauben und 1 Stecker), dann hat man genug Platz
und kann sie erfühlen.
Stecker ab und das Relais darüber geschaltet.
Das neue Horn habe ich mit einem Winkel ziemlich mittig oberhalb des Kühlers verbaut.
Das dazugehörige Relais ebenfalls.
Dauerplus vom Starthilfe-Plus-Punkt mit eigener 20A Sicherung abgegriffen, Masse über Karosse.
Hupt gut und laut, wird mit Sicherheit besser wahrgenommen als die Seriantröte....
Bilder habe ich nicht gemacht. Könnte ich aber nachreichen, bei Bedarf.
Georg
Folgende Benutzer bedankten sich: Gerdw, Klausmeister
Neue Hupe 25 Feb 2019 12:41 #6
  • xxl_Tom
  • xxl_Toms Avatar
  • Dank erhalten: 327
Servus Georg,
Bilder sagen mehr als tausend Worte ... ;-)
her damit, bitte
Gruß, Tom
Der frühe Vogel kann mich mal ;0)
Neue Hupe 25 Feb 2019 15:00 #7
Keine Bilder , einfach nur mal eine Hörprobe
Neue Hupe 25 Feb 2019 16:30 #8
  • xxl_Tom
  • xxl_Toms Avatar
Servus Michael,
die kannst Du auf der Strebel-Seite anhören...
klingt schön tief, laut und "erwachsen". Hatte ich im Nugget.
Allerdings gibt die Hörprobe das nicht so richtig her, ist in Natura tiefer
edit: im Link von Georg ist die Hörprobe unten auf der Produktseite
noch mal edit: meine war die hier: www.horns24.de/Stebel-NAUTILUS-TRUCK-12V
Gruß, Tom
Folgende Benutzer bedankten sich: Luggi
Letzte Änderung: von xxl_Tom.
Neue Hupe 25 Feb 2019 17:17 #9
  • Klausmeister
  • Klausmeisters Avatar
  • Dank erhalten: 87
Schöne Idee!
Mir ist unsere Hupe auch zu mau.
Bin gerade von diesem Sortiment sehr angetan:
www.eurohorns.de/LKW-24V-Hupen?gclid=EAI...AEAAYASAAEgJTsfD_BwE
Nur leider 24Volt.
12V ist entweder teuer oder zu hell
www.eurohorns.de/PKW-12V-Hupen
Das alles mit besten Grüßen
vom
Klaus
Hat sich ausgepösselt.
Der Gute hat hat nach 14tkm in 18 Monaten seinen Besitzer gewechselt
Neue Hupe 25 Feb 2019 17:30 #10
  • gschimmy
  • gschimmys Avatar
Jetzt doch nochmal ein, zwei Bilder... ;-)
Das Bild vom Scheinwerfer zeigt die beiden Schrauben markiert, welche zum Ausbau gelöst werden müssen.
Letzte Änderung: von 9fbdb768a65b765344ce1fc2f79be8ef. Grund: doppelte Bilder gelöscht, Änderungen sind innerhalb von 30 Min. möglich
