Leistungsverlust nach 1. Inspektion beim 150 PS Citroen 04 Aug 2018 19:06 #1
  • Calli
  • Callis Avatar Autor
  • Vario 499, 150 PS, Citroën
  • Dank erhalten: 4
Ihr Lieben,
nach der ersten Inspektion bei meiner 150 PS Citrone stelle ich einen deutlichen Leistungsverlust fest. Der Verbrauch ist aber gleich. Auf Nachfrage sagte der Werkstatt Meister es sei kein Software Update drauf gespielt worden und er hätte keine Erklärung dafür. Habt ihr ähnliches erlebt und, oder vielleicht eine Erklärung?
Vielen Dank für eure Antworten sagt der Calli
Leistungsverlust nach 1. Inspektion beim 150 PS Citroen 04 Aug 2018 19:34 #2
  • Ruhrpottler
  • Ruhrpottlers Avatar
  • Dank erhalten: 1013
Hab auch grad die erste Inspektion machen lassen. Mir ist leistungsmäßig nix aufgefallen.
Clever Celebration 2016
Leistungsverlust nach 1. Inspektion beim 150 PS Citroen 04 Aug 2018 22:00 #3
  • asien12
  • asien12s Avatar
  • Dank erhalten: 42
Wurde der Dieselfilter gewechselt. Wenn ja, kann es daran liegen. Nicht der richtige für den Motor, richtig Angeschlossen oder defekt.
Bei meinem wurde der Filter nach 44000 km gewechselt, jetzt läuft er merklich besser.Der nächste Filter kommt nach 25t rein.
Pössl 2 Win, Fiat 3.0 - 177 PS, Maxi, All-In, Traction+, Alutec Grip 16" Graphit Felgen, mit BFG T/A KO2 225/75-16 115S Verbrauch: 9,2 L
Leistungsverlust nach 1. Inspektion beim 150 PS Citroen 04 Aug 2018 22:50 #4
  • Calli
  • Dank erhalten: 4
Ja, Filter wurde getauscht.
Ich spreche noch einmal mit der Werkstatt. Danke für den Tipp!
