Schiebetür 2. Rasterstellung 16 Aug 2018 10:39 #11
  • Sperling
  • Sperlings Avatar Autor
  • Dank erhalten: 3634
Vielen Dank für die zahlreichen Beiträge und Vorschläge.
Ich habe die Idee von Whmann übernommen der es unter Sein Kasten beschrieben hat. Habe ich gestern gleich nachgebastelt und auch unter MEIN SUMMIT eingestellt.
Danke und Gruß, Rüdiger
Beitrag kann von mir aus dann geschlossen werden !
Mein Summit 640
Schiebetür 2. Rasterstellung 16 Aug 2018 10:59 #12
  • woupi
  • woupis Avatar
  • Dank erhalten: 732
Bungi schrieb: Hallo. Ich habe ein Kunststoffteil konstruiert und ausgedruckt. Funktioniert einwandfrei. Wird in ein vorhandenes Langloch eingeschraubt.
Dazu hätte ich eine Frage, da ich mir schonmal eine ähnliche Lösung vorgestellt habe:
Meine Vermutung:
Wenn du die Türe aufschiebst, rutscht der Wiederhaken über deine Konstruktion.
Das würde dann bedeuten, das die Türe nur in Richtung nach vorne gehalten wird, also wenn der Wagen Bergab steht.
Wenn der Wagen aber Bergauf steht, wird die Türe nicht gehalten und fährt somit immer ganz auf.
Ist meine Vermutung richtig?
Das ist bis dato noch der einzige Grund, das ich es so noch nicht gebaut habe. Ich hätte gerne etwas, wo die Türe in beide Richtungen gehalten wird und aber auch noch ganz aufgemacht werden kann.
Bin also sehr gespannt auf deine Erfahrung.
mfg
Schiebetür 2. Rasterstellung 17 Aug 2018 11:27 #13
  • Bungi
  • Bungis Avatar
  • Dank erhalten: 358
Ja. Funktioniert nur nach vorne (zumachen) hin.
1990-2004 Selbstausgebauter VW Bulli
2004-2008 Bürstner Alkoven 2,8 JTD
08.2017 - Clever Celebration, Citroen Jumper Kastenwagen 163 PS
Folgende Benutzer bedankten sich: woupi
Schiebetür 2. Rasterstellung 19 Aug 2018 23:08 #14
  • camper766
  • camper766s Avatar
  • Dank erhalten: 1774
Hallo zusammen
wir haben einfach einen Filzstreifen angeklebt, an dem die seitliche Führungsrolle der Schiebetür klemmt. Der Filzstreifen ist in 10 sec. angeklebt, es funktioniert Bergauf und Bergab.
Weiterhin keine Belastung der "Senkrechten" Rolle die das Gewicht der Tür trägt.
Und mit etwas Schwung geht die Tür auch gleich komplett auf oder zu.
Hatte erst Sorgen, dass der Filz zu schnell nachgibt und ausgetauscht werden muss, hält aber schon über ein Jahr.
Folgende Benutzer bedankten sich: xxl_Tom, ginabenji
Letzte Änderung: von camper766.
Schiebetür 2. Rasterstellung 20 Aug 2018 10:38 #15
so ähnlich habe ich das auch, es ist halte keine Rasterstellung, sondern eine "Bremse". Genügt aber für die meisten Zwecke - leicht abschüssig stehen. Man muß halt nur von Hand an der richtigen Position abbremsen, sonst fährt die Tür drüber. Ich dachte eigentlich auch, daß es nicht lange hält, aber wurde vom Gegenteil überzeugt.
Schiebetür 2. Rasterstellung 20 Aug 2018 18:13 #16
  • camper766
  • camper766s Avatar
bei uns ist der Filz so dick, die Rolle so nah am Blech, dass im Normalfall die Tür immer an der Zwischenposition hält. Mit leichtem Schwung aufschieben und es stoppt genau richtig und bleibt auch da.
Wir nutzen zu 95 % diese Stelle.
Ich empfinde es als vorteilhaft, dass die Tür eben NICHT verriegelt und erst mit dem Hebel entriegelt werden muss, sondern man kann einfach zuschieben bei Bedarf.
Ach ich mag High Tech Lösungen, aber an der Stelle ist für uns der Filzstreifen tatsächlich die eierlegende Wollmilchsau :-)
Folgende Benutzer bedankten sich: Tine0815, ginabenji
Schiebetür 2. Rasterstellung 20 Aug 2018 18:26 #17
  • Runner
  • Runners Avatar
  • Dank erhalten: 3446
Moinsen, der Roadcar hat so etwas ab Werk verbaut, was ich an Bastellösungen von euch gesehen habe,würde ich so nicht machen.
Wenn man die Tür darüber schieben muss gibt es ein fürchterliches Gerappel.
1 mm Blech ist viel zu dick,wenn der Kleber noch dazu kommt.
Der Verschleiß der Plaste Rollen wird sehr hoch sein.
Grüße Reinhold
1999 Detleffs A560 75PS
Schiebetür 2. Rasterstellung 20 Aug 2018 18:38 #18
  • Sperling
Dann schick doch bitte mal ein Bild wie das vom Werk aussieht, vielleicht kann man das nachrüsten.
Mein Summit 640
Schiebetür 2. Rasterstellung 20 Aug 2018 18:46 #19
  • Whmann
  • Whmanns Avatar
  • Dank erhalten: 5686
Gerappel. Hast Du das schon probiert oder gehört? Andere bauen softlock aus und machen wieder ratschbumm. Und wenn Roadcar sowas wie unsere Bastellösung verbaut hat, kanns ja nicht so schlecht nicht sein.B)
Aber zu Sache:
Bei 1mm mit ca. 30° angeschrägten Kanten rappelt nicht viel. Klebefilm unten = 0, geklebt habe ich hauptsächlich am senkrechren Schenkel.
Mit der Höhe hast Du aber grundsätzlich recht; deshalb habe ich ja auch die Stopsylösung mit mind. 2mm Auftrag eben nicht genommen.
VG Wilfried
Letzte Änderung: von Whmann.
Schiebetür 2. Rasterstellung 20 Aug 2018 19:49 #20
  • Sperling
Wenn ich mit der Tür über unsere Lösung roller, ist es nur ein leichtes rumpeln- mehr nicht und die Tür hält gut. Ich denke wenn man die " Rampen" gut abflacht macht das der Rolle nichts aus. Klappt bisher sehr gut.
Mein Summit 640
