Celebration Mängelbeseitigung, Umbau und Optimierungen 31 Jul 2017 07:24 #1
  • woupi
  • woupis Avatar Autor
  • Dank erhalten: 732
Nach dem ich jetzt einiges gemacht habe möchte ich hier mal eine Auflistung aller von mir Durchgeführten Arbeiten geben. Bilder folgen. Danke an alle von denen ich hier abgeschaut habe.
1. Kenwood DDX5016DAB verbaut
2. Rückfahrkamera verbaut Dometic CAM35
3. Das Mikrofon hatte ich erst vor der Tachoeinheit platziert, wegen schlechter Sprachqualität habe ich es nun an die A-Säule befestigt, jetzt ist die Sprachqualität gut.
4. Wabengitter im Kühlergrill verbaut, ich habe keine Kabelbinder verwendet sondern einfach das Gitter über die vorhandenen Stege gesteckt und die Stege mit dem Heißluftföhn erhitzt und dann umgelegt. Anschließend habe ich zusätzlich noch alle Stellen mit Heißklebe verstärkt.
5. TomTom Aktivhalter verbaut
6. USB und HDMI/MHL Kabel verbaut bzw. raus gelegt
7. Kofferraum zur Hundtransportbox umfunktioniert
8. Kabelkanal gerade gesetzt, ob durch den Schlauch noch Warme Luft zur Küche kommt?
9. Handtuchhaltestangen Küche und Bad montiert.
10. Seifenspender, Handtuchhalter und Toilettenpapierrollenhalter montiert
11. Unterfahrschutz montiert, leider fehlt viel Befestigungsmaterial, darum muss die Montage erstmal verschoben werden
12. Radio an Aufbaubatterie angeschlossen und Schalter verbaut um auch Radio ohne den Zündschlüssel hören zu können
13. Matratze ausgetauscht gegen die vom Discounter L..l
14. Multimeter Anschluss an die Batterie unterm Fahrersitz verlegt, um erstmal wenigstens die Spannung genauer messen zu können, Batteriecomputer und evtl. Solar kommt später
15. Abstandsgitter Gaskasten (Gitter aus unserem Backoffen, haben wir nie benötigt und liegt nun schon Jahre im Keller, jetzt hat es eine Verwendung gefunden)
16. Ablasshahn Frischwasser
An Mängeln ist bis jetzt aufgefallen:
1. der Kabelkanal war schräg verbaut
2. Schrauben in mehreren Schlitzen der Schränke gefunden, ob die irgend wo fehlen kann ich noch nicht sagen
3. Lenkrad steht schief, der Händler wollte einfach das Lenkrad versetzen, das habe ich dankend abgelehnt und werde in dann mal vermessen
4. Im Fach wo der Frischwassertank verbaut ist, ist eine Leiste gebrochen, scheinbar wurde bei einer Schraube nicht vorgebohrt
5. Nicht AGM fähiges CBE 516 EBL verbaut
6. Brummen beim vom Gas gehen
6. mehrere Schrauben lose
7. Schrankklappen müssen noch eingestellt werden, kommen teilweise an
8. Schranktür vom Kleiderschrank lässt sich nicht weit genug öffnen
mfg
Folgende Benutzer bedankten sich: Wuni123, jensman69, Haa2ee, SilverJumper, Krölle, fs995, Hänk, peter pan, pbrunken
Letzte Änderung: von woupi.
Celebration Mängelbeseitigung, Umbau und Optimierungen 31 Jul 2017 08:17 #2
  • Chilli
  • Chillis Avatar
  • Dank erhalten: 6164
Da ist ja in der kurzen Zeit schon einiges passiert. Sieht gut aus!
Fehlt um das Radio noch ein Rahmen oder täuscht das Foto?
Gruß Jens
Celebration Mängelbeseitigung, Umbau und Optimierungen 31 Jul 2017 08:31 #3
  • woupi
Danke, ja da ist schon was passiert. Die Blende fehlt auf den Bildern noch, mittlerweile ist es richtig eingebaut, ich habe leider zuerst den falschen Rahmen gehabt, der passte nicht richtig und ich musste einige Tage auf den richtigen warten.
Der DAB Splitter den ich bekommen habe funktioniert auch nicht, es kommt wenn er angeschlossen ist "Antennenfehler", also werde ich da noch mal ran müssen.
mfg
Celebration Mängelbeseitigung, Umbau und Optimierungen 31 Jul 2017 08:33 #4
  • woupi
17. eine komplette Zainoversiegelung hat er auch noch bekommen, die 2 Tage Arbeit hatte ich ganz vergessen :ohmy:
mfg
Celebration Mängelbeseitigung, Umbau und Optimierungen 31 Jul 2017 09:40 #5
  • Jet24
  • Jet24s Avatar
  • Dank erhalten: 75
Unsere übersehenden Mängel( abgeholt 27.7.
Unser Lenkrad steht leider auch schief. Wir hatten bei der Übergabe natürlich die Schiebetür offen, dadurch haben haben wir das defekte Verdunklungsrollo übersehen .
Einige Steckdosen waren wohl für ein anderes Land . Unsere Stecker passen nicht.Hoffe das wars
Clever Celebration
Celebration Mängelbeseitigung, Umbau und Optimierungen 31 Jul 2017 09:41 #6
  • frakko2
  • frakko2s Avatar
Für das Radio gibt es noch eine richgtig passende Duacto Blende, so dass es spaltfrei und optisch sauber integriert ist.
Letzte Änderung: von frakko2.
Celebration Mängelbeseitigung, Umbau und Optimierungen 31 Jul 2017 10:09 #7
  • woupi
Danke, ist schon verbaut, nur noch nicht auf den Bildern.
mfg
Celebration Mängelbeseitigung, Umbau und Optimierungen 31 Jul 2017 10:14 #8
  • Haa2ee
  • Haa2ees Avatar
  • ...nee, Elite Clever!
  • Dank erhalten: 896
Saubere Arbeiten! Schöne Zusammenstellung der Dinge, die man quasi mindestens zu erledigen hat...
Zu dem Thema "Schiefes Lenkrad" habe ich schon mal was geschrieben. Das gibt`s wohl leider ziemlich oft und ist allerdings nicht trivial:
poesslforum.de/forum/basisfahrzeuge/2811...amieren?limitstart=0
Bitte BLOSS NICHT :woohoo: das Lenkrad abschrauben und versetzen! Werkstätten, die sowas vorschlagen, sofort fluchtartig verlassen.
☺29.9.2016:
Clever Celebration 2016 Euro5 eisengrau | Markise | Fahrradträger | RFK | Truma CP+ | Linnepe ZLF + Coilspring LCS 4.0 | verkauft am 26.10.2019 | ab 2020 VW Grand California 600
Unser Clever
Celebration Mängelbeseitigung, Umbau und Optimierungen 01 Aug 2017 14:53 #9
  • woupi
Bitte BLOSS NICHT  das Lenkrad abschrauben und versetzen!
Ich möchte hier nicht zu viel technisches Wissen loswerden, die meisten werden das eh nicht verstehen, aber du hast natürlich Recht mit deiner Aussage. Ich würde das auch nie machen lassen und in vielen Fällen geht's auch Gott sei Dank nicht.
Tja das würde ich sogar mittlerweile gerne, aber da es unser Verkäufer ist, ist es schwierig.
Ich habe gestern leider die nächste Bestätigung erhalten, dass ich mich in unserem Verkäufer getäuscht habe.
mfg
Folgende Benutzer bedankten sich: Haa2ee
Celebration Mängelbeseitigung, Umbau und Optimierungen 01 Aug 2017 17:22 #10
  • candoc
  • candocs Avatar
  • Dank erhalten: 41
Hallo woupi ,
darf ich fragen warum Du mit dem Händler unzufrieden bist ?
Vielen Dank im voraus und beste Grüsse
Clever Runner636 , Lagoblue
