Wasserpumpe defekt am Ducato 2.8 idtd Bj 2000 12 Sep 2018 23:46 #1
  • Thomas aus NL
  • Thomas aus NLs Avatar Autor
  • Dank erhalten: 1895
Da unser 2 Win + bestellt aber noch nicht geliefert ist , waren wir mit unserem alten Womo nochmal in Kroatien. Auf dem Rückweg
hat sich auf der A61 bei MG am Sonntag die Wasserpumpe verabschiedet. Vom ADAC gab es ein Clubmobil und unser Ducato wurde am Mittwoch
(11.9.) nach RE zur unseren freien Werkstatt geschleppt.
Man teilte mir dann mit , dass es sehr aufwendig ist die Wasserpumpe zu wechseln und das sich das dann natürlich bei den Lohnkosten
bemerkbar macht.
Kann mir jemand aus dem Forum sagen der damit Erfahrung hat was sowas kosten darf bzw wie aufwendig die Reparatur ist?
Grüsse aus Almere , Thomas
Der Schwatte , 2Win+ , Citroen 163 PS , EZ 1/19 , Verkauft 6/20
Wieder ein Schwatter , seit 4/21, Roadstar 640 DK
Letzte Änderung: von Thomas aus NL.
Wasserpumpe defekt am Ducato 2.8 idtd Bj 2000 12 Sep 2018 23:56 #2
  • Dank erhalten: 10666
Verschoben in Basisfahrzeuge.
Wasserpumpe defekt am Ducato 2.8 idtd Bj 2000 13 Sep 2018 08:30 #3
Eine gute Werkstatt sollte die Kosten abschätzen können
Wasserpumpe defekt am Ducato 2.8 idtd Bj 2000 13 Sep 2018 20:01 #4
  • Willibutz6
  • Willibutz6s Avatar
  • Dank erhalten: 332
Die Wasserpumpe wird vom Zahnriemen angetrieben... Normalerweise wird sie beim Riementausch mit gewechselt weil der Aufwand sehr hoch ist. Die Materialkosten sollten nicht sehr hoch sein.
Gruß Jörg
Wasserpumpe defekt am Ducato 2.8 idtd Bj 2000 13 Sep 2018 20:43 #5
Hier ist es ja umgekehrt , die Wasserpumpe muss getauscht vwerden
Wasserpumpe defekt am Ducato 2.8 idtd Bj 2000 14 Sep 2018 22:21 #6
  • Thomas aus NL
Bei uns am Womo wird die Wasserpumpe nicht vom Zahnriemen angetrieben sondern über einen Rippenriemen. Wie mir die Werkstatt
mitteilte dauert der Austausch ca 8.00 Stunden.
Gruss Thomas
Wasserpumpe defekt am Ducato 2.8 idtd Bj 2000 15 Sep 2018 20:04 #7
  • Willibutz6
Der Aufwand beim Tausch der Wasserpumpe ist mit und ohne Zahnriemen / Rippenriemen Wechsel gleich. Der Zahn bzw. Rippenriemen muß dafür ausgebaut werden, und wird dann auch gleich gewechselt.
Bei einem Aufwand von 8 Std wird dafür wohl auch gleich der Motor ausgebaut weil man sonst nicht dran kommt.
Sollte die Wasserpumpe über denselben Keilrippenriemen wie die Lichtmaschine angetrieben werden, sind 8 Std ganz schön viel...
Gruß Jörg
Wasserpumpe defekt am Ducato 2.8 idtd Bj 2000 19 Sep 2018 22:36 #8
  • Thomas aus NL
So , unser Womo läuft wieder , anbei ein Foto vom Übeltäter.
Gruss aus Almere
Wasserpumpe defekt am Ducato 2.8 idtd Bj 2000 20 Sep 2018 14:15 #9
Wurde bei der Gelegenheit auch gleich der Zahnriemen mit getauscht?
Wasserpumpe defekt am Ducato 2.8 idtd Bj 2000 21 Sep 2018 09:06 #10
  • Thomas aus NL
Hallo Klaus , der Zahnriemen wurde im Juni erneuert und da die Wasserpumpe nicht vom Zahnriemen angetrieben wird , hatte man diese auch
nicht getauscht.
Gruss aus Almere
