Licht Scheinwerfer H7 31 Okt 2018 10:26 #1
  • globecar.2018
  • globecar.2018s Avatar Autor
  • Peter
  • Dank erhalten: 6
Hallo ins Forum!
In meinem Jumper Modelljahr 2017 ist mir das H7 Licht zu schwach. Wer vorher in seinem PKW mit Xenonlicht gefahren ist kann das bestimmt nachempfinden.
Habe momentan Osram 64210NBL-HCB NIGHT BREAKER LASER H7 Halogen im Kasten.
Würde mich über Tipps freuen, die mir helfen die Dunkelheit wieder heller werden zu lassen.
Besten Dank und einen entspannten Feiertag mit herbstlichen Grüßen Lübeck...
Peter
Globescout Plus, Citroen 163 PS, 3,5 to Heavy, Baujahr 2018
Folgende Benutzer bedankten sich: Matzl
Licht Scheinwerfer H7 31 Okt 2018 11:05 #2
habs mal in die Basisfahrzeuge verschoben.
Ich habe Philips X-tremeVision +130%, die sind deutlich heller als die Standard. Leider sind die Bewertungen bzgl. Haltbarkeit etwas durchwachsen, das werden wir sehen.Wenn Du jetzt allerdings schon die Night Breaker hast, wird das wohl wenig Unterschied machen, vermute ich mal.
Vielleicht die Leuchtweiteneinstellung noch einen Tick verändern?
Licht Scheinwerfer H7 31 Okt 2018 11:20 #3
  • KaWaBe
  • KaWaBes Avatar
  • Dank erhalten: 258
Moin Peter,
es gibt da doch auch LED und Xenon Nachrüstungen für H7.
Hast Du Dir das schon mal angesehen?
Ob das allerdings mit Zulassung geht ist mir spontan nicht bekannt.
Licht Scheinwerfer H7 31 Okt 2018 12:03 #4
meines Wissens gibt es keine mit Zulassung.
Licht Scheinwerfer H7 31 Okt 2018 12:04 #5
  • ManfredK
  • ManfredKs Avatar
  • Dank erhalten: 3040
Spontan sage ich, dass es keine Zulassung für LED und Xenon in H7 Scheinwerfern gibt... Keines der Leuchtmittel hat eine EG Bauartgenehmigung.
Nicht selten ist die Leuchtstärke schlechter, oftmals werden andere geblendet und damit gefährdet.
Licht Scheinwerfer H7 31 Okt 2018 18:56 #6
  • daspösselt
  • daspösselts Avatar
  • Dank erhalten: 1511
Und die können richtig Heiß werden und dir den ganzen Scheinwerfer ruinieren.
Gruss Thomas
Aufstelldach
Das ganze seit 07/2019
Licht Scheinwerfer H7 31 Okt 2018 19:50 #7
  • campavan
  • campavans Avatar
Hab bei meinem Ampera die Serienfunseln gegen welche von Vosla getauscht. Können zwar auch nicht mit Xenon mithalten, sind aber zumindest ein Gewinn. Bin bis jetzt zufrieden ;)
www.vosla.com/
www.amazon.de/vosla-h7/s?ie=UTF8&page=1&...aps%2Ck%3Avosla%20h7
Licht Scheinwerfer H7 31 Okt 2018 20:02 #8
  • willi-heinrich
  • willi-heinrichs Avatar
  • Dank erhalten: 465
Das ist mal eher nicht der Fall. Xenon und LED haben eine geringere Leistung bei gleicher Helligkeit bzw. mehr Helligkeit bei gleicher Leistung.
Sofern man die 55 Watt der H7 mit den alternativen Leuchtmitteln nicht überschreitet, wird da nichts heisser als zuvor, im Gegenteil.
Es gibt natürlich auch H7 Halogenbirnen mit mehr Leistung - bei denen stimmt die o.g. Aussage natürlich.
Zugelassen ist keine der o.g. Alternativen - da macht sich die Zulieferindustrie mit teuren XENON und LED Scheinwerfern ihr OEM Geschäft nicht kaputt....
Licht Scheinwerfer H7 31 Okt 2018 20:47 #9
  • Hoppefant
  • Hoppefants Avatar
  • Camping mit Herz
  • Dank erhalten: 32
Andere Leuchtmittel, wie etwa Xenon oder LED, sind grundsätzlich nicht zulässig, da die Scheinwerfereinheit nur eine Zulassung für Halogenleuchtmittel hat. Eine entsprechende Kennzeichung ist auf dem Scheinwerfer"glas" sichtbar aufgebracht.
Ein Ansaz ist das Messen der Spannung am Scheinwerfer bzw. am Leuchtmittel während des Betriebs. Oftmals ist die ankommende Spannung deutlich unter 12 Volt. Mit einer Relaisschaltung und entsprechendem Anschluss an die Fahrzeugbatterie kann man auf legalem Wege die Spannung anheben und die Lichtausbeute mitunter deutlich erhöhen. Wenn ihr euch andere Leuchtmittel o.ä. einbaut, habt immer ein Auge auf den Reflektor des Scheinwerfers. Wer viel mit Licht fährt bemerkt unter Umständen recht schnell eine Erblindung des Reflektors. Wird dies zuviel, gibt es keinen TÜV mehr.
Diese Problematik kennen VW T5 Fahrer recht gut ;-)
_______________________________________________________________
Schöne Grüße und bleibt gesund!
Chris
2019er VanTourer 600 D auf Fiat 150MJ2;
Folgende Benutzer bedankten sich: Whmann
Licht Scheinwerfer H7 31 Okt 2018 21:51 #10
  • Whmann
  • Whmanns Avatar
  • Dank erhalten: 5686
Guter Ansatz!
Was sagt denn der BC dazu, wenn Fern- oder Abblendlicht via Zusatzrelais und dickerem Kabel nur noch mA statt einige A abnehmen?
Oder werden diese Lampen nicht überwacht?
Gab doch ein Lampentest bei www.promobil.de/zubehoertest/h7-gluehleuchten-wohnmobil/
VG Wilfried
Letzte Änderung: von Whmann. Grund: link
