Sommerdiesel mit Winterdiesel mischen. 04 Nov 2018 08:57 #1
  • kiwi05
  • kiwi05s Avatar Autor
  • Dank erhalten: 5779
Am 28.9.habe ich zum letzten Mal vollgetankt. Wahrscheinlich Sommerdiesel.
Durch eine ungeplante fam. Situation kam/komme ich nicht dazu den Tank leer zu fahren und dann komplett mit Winterdiesel zu füllen.
Meine Frage: Wenn ich den halbleeren Tank mit Winterdiesel auftanke, habe ich dann einen Versulzungsschutz bis ca -10°C oder wie verhält sich das?
Gruß Peter,
Mein Kasten:
Letzte Änderung: von kiwi05.
Sommerdiesel mit Winterdiesel mischen. 04 Nov 2018 09:26 #2
  • paulipössl
  • paulipössls Avatar
  • Dank erhalten: 856
Hallo Peter,
kannst du dich erinnern, an welcher Tankstelle du Ende September getankt hast? Frage dort nach, ab wann die Winterdiesel gekauft haben. Wenn die kurz zuvor beliefert wurden, kann es sein das du schon Winterdiesel getankt hast. Wenn das nicht zu klären ist, kaufe dir für die Restmenge im Tank ein Additiv mit Winterschutzfunktion. Mische diese Menge Additiv mit dem Restdiesel (mache eine "Vormischung" mit etwas Diesel in einem Reservekanister und fülle die ein, dann fahre einige rasante Kurven auf einem leeren Parkplatz am Sonntag) , das sollte reichen. Wenn du aber einen vollen Tank willst, fülle nach der Beimischung des Additivs mit schnellem Füllstrahl den Tank mit Winterdiesel an der Tanke auf. Egal wie du es machst, jetzt auf jeden Fall noch etwas cruisen, damit sich der winterfeste Diesel auch bis in den Filter und die Rücklaufleitung ausbreitet.
paulipössl
Letzte Änderung: von paulipössl.
Sommerdiesel mit Winterdiesel mischen. 04 Nov 2018 09:58 #3
  • kiwi05
Danke für die Tipps. Ich habe gerade die Tankstelle angerufen: Übergangsdiesel bis -13°C ist seit Mitte Sept. ausgegeben worden. Entspannung...
Gruß Peter,
Mein Kasten:
Sommerdiesel mit Winterdiesel mischen. 04 Nov 2018 18:52 #4
  • Emmas-mobile-Hundehütte
  • Emmas-mobile-Hundehüttes Avatar
  • Dank erhalten: 539
Eine Möglichkeit ist noch 0,1 Liter Fließ-Fit von Liqui Moly in den Tank geben und dann volltanken,
das soll lt. Beschreibung bis -31 Grad helfen. gibt es im großen Fluss (Liqui Moly 5131 Diesel fließ-fit K, 1 l) 1 Liter um 15 EUR - reicht für 1000 Liter Diesel, also 0,1 Liter = 1,50 pro Tankfüllung.
Grüße Heinz
1976: VW T1 - 1979: VW T2 - 1987: Toyota LiteAce - 1996: Mitsubishi L300
2017: RoadCar 540 2,3 Multijet2 130 PS | HA-Zusatzschraubfeder + Auflastung 3,5t | 300W Solar + 1500W Wechselrichter | Thule Omnistore | Dachreling | AHK | Busbiker + 2 E-Bikes
+ Hunde "Emma" und "Coco" an Bord
Sommerdiesel mit Winterdiesel mischen. 04 Nov 2018 19:18 #5
  • kiwi05
Liqui Moly = panschen, oder wie ist das gemeint?
Gruß Peter,
Mein Kasten:
Sommerdiesel mit Winterdiesel mischen. 04 Nov 2018 20:37 #6
  • SU-NY
  • SU-NYs Avatar
  • Dank erhalten: 753
Japp ! Aber besser Liqui Moly wie irgend was anderes. Man kippt quasi das Additiv in Rohform dazu.
de.wikipedia.org/wiki/Winterdiesel
Um der Abmahnwirtschaft keinen Grund zu geben, mich oder Poesslforum.de abzumahnen, ist davon auszugehen, dass hinter jedem Link im obrigem Beitrag bezahlte Werbung steckt, an der ich bei qualifizierten Verkäufen Geld verdiene!
3d-Modelle: Makerworld
Sommerdiesel mit Winterdiesel mischen. 05 Nov 2018 17:44 #7
  • Albatros
  • Albatross Avatar
  • Roadcruiser B , 130 PS, Automatik,Solaranlage,
  • Dank erhalten: 54
Ich habe immer Winterdiesel nachgetankt,
egal wie viel Sommerdiesel noch im Tank war.
Ich hatte noch nie Probleme damit.
Albatros
Sommerdiesel mit Winterdiesel mischen. 05 Nov 2018 18:10 #8
  • Dank erhalten: 10666
Dieselfahrzeuge waren bei mir immer nur die Wohnmobile und ich hatte nicht einmal den Fall, dass der Diesel im Winter versulzt wäre.
Durch die Einführung des Winterdiesels an den Tankstellen, scheint das Thema vom Tisch zu sein.
Ich hatte vor Jahren mal eine Anfrage an einem großen Tankstellenkonzern gestellt, wann und wie der Winterdiesel angeboten wird.
In zwei Schritten kommt er für unsere Verhältnisse recht früh an die Zapfsäule, damit er frühzeitig im Tank landet und keinen Ärger bereitet.
