Hinteres Kennzeichen: wie breit (X290)? 12 Mär 2016 16:37 #1
  • Hoermel
  • Hoermels Avatar Autor
  • Dank erhalten: 840
Kann mir jemand sagen wie weit die Befestigungsmuttern des hinteren Kennzeichens beim aktuellen Modell voneiander entfernt sind? Kann ich ein 420mm breites Kennzeichen montieren oder wäre das zu kurz?
Nein, ich kann nicht selbst nachmessen, weil unser Pössl immer noch nicht da ist. :(
Danke für die Info.
2016er 2Win Vario, 3.0 Heavy Jumper eingetauscht gegen einen
2023er Knaus MAN TGE Van Ti 4x4
Hinteres Kennzeichen: wie breit (X290)? 12 Mär 2016 16:43 #2
  • Dank erhalten: 10666
Ich kann auch nicht messen, gehe aber ganz stark davon aus, dass es die normale Größe wie am Durchschnitts PKW ist!
Hinteres Kennzeichen: wie breit (X290)? 12 Mär 2016 16:47 #3
  • teacosy
  • teacosys Avatar
  • Dank erhalten: 126
Bei uns war es die gleiche Länge wie beim PKW vorne und hinten. Der Händler hat die uns in solche Führungsschienen gepackt musste somit nicht gebohrt werden. Messen kann ich die Länge im Moment nicht da er draußen steht und es so verdammt kalt ist bei uns.
Lg Sylvia
Tourne 435,165 PS, 2.2l
Sylvia
Hinteres Kennzeichen: wie breit (X290)? 12 Mär 2016 17:52 #4
mein Tipp: bestell Dir das Kennzeichen nochmal in 520mm.
Du willst es doch nicht direkt aufs Fahrzeug schrauben, oder? Du bräuchtest nämlich auch einen neuen Kennzeichenhalter, die Händler/Autohäuser haben normal nur 520er. Für den Preis des Kennzeichenhalters bekommst Du auch das Kennzeichen neu.
Wenns erstmal vom Amt gestempelt ist und Du dann merkst, daß es optisch nicht stimmig aussieht, wird es teurer.
Hinteres Kennzeichen: wie breit (X290)? 12 Mär 2016 18:17 #5
  • Hoermel
420er habe ich hier schon liegen. Selbst 520er würde ich ohne Halter, vlt. mit Kunststoffringen unterlegt, unmittelbar ans Blech schrauben. Dann kommen die nicht so schnell weg ...
Daher wäre das Maß relativ wichtig. Eventuell muss ich mir ja doch 520er herstellen lassen.
Hinteres Kennzeichen: wie breit (X290)? 12 Mär 2016 18:37 #6
wenn ich mir bei mobile Bilder vom Ducato hinten anschaue, dann sind da 4 Schraublöcher ziemlich weit außen. Selbst wenn es noch paßt, ist es dann ziemlich am Rand befestigt. z.B. mobile Inserat Nr. 217723897 auf dem 4. Bild gut zu erkennen.
Es gibt auch Kennzeichenhalter, wo man die Schilder nicht einfach in 2 Minuten draussen hat, auch schöne aus Edelstahl, z.B. hier < klick > .
Hinteres Kennzeichen: wie breit (X290)? 12 Mär 2016 20:34 #7
  • RT996
  • RT996s Avatar
Hinten geht kein 420 Schild, musste hinten ein längeres Schild nehmen als vorne.
Hinten habe ich 460 genommen und mit einem Rahmenlosen Halter von ATU montiert.
www.atu.de/shop/Simple-Fix-Kennzeichenha...rm=kennzeichenhalter
Hinteres Kennzeichen: wie breit (X290)? 13 Mär 2016 11:34 #8
  • Hoermel
Danke für den Hinweis. Dann kauf ich eben nochmal längere ...
Hinteres Kennzeichen: wie breit (X290)? 05 Mär 2024 22:06 #9
  • Bono67
  • Bono67s Avatar
  • Dank erhalten: 65
Kann mir jemand sagen wie der Abstand der Löcher der Kennzeichenbefestigung hinten ist?
Kriege auch ein 42er Schild.
Jumper mj 2020
P2 Relax
Citroen 140 PS
EZ 12/2020
Hinteres Kennzeichen: wie breit (X290)? 06 Mär 2024 08:28 #10
  • Clevererer
  • Clevererers Avatar
  • Dank erhalten: 159
die Maße kann ich Dir nicht sagen, aber das die Löcher nicht passen.
Ich habe die 4 quadratischen Löcher😂 mit weißen Tannenbäumen verschlossen.
Clever Cleverly 540, 140 PS, Aufstelldach, Solar, Truma D+E, Badfenster, 2.Batterie AGM, Wartezeit Jan '21 - Mai '22, Touren durch die Welt Europas...
