Ölaustritt unter dem Fahrzeug hinten links 18 Nov 2018 15:51 #1
  • Jolly
  • Jollys Avatar Autor
  • Dank erhalten: 1860
ich lag gerade unter dem Fahrzeug, um meinen losgerüttelten Frischwassertank-Auslass abzudichten.
Dabei entdeckte ich auf der gegenüberliegenden Seite relativ frische Ölflecken im Bereich der Spritzschutzabdeckung der Gasentlüftungsöffnung unter dem Gaskasten.
Weder von innen (Gaskasten ist völlig trocken) noch von unten war eine "Ölquelle" zu sehen. Das Öl klebt seltsam und kriecht auch hinter diverse Bleche.
An dieser Stelle ist doch eigentlich nichts, was in irgendeiner Form mit Öl geschmiert wird - oder?
Hat jemand eine Ahnung, wo das herkommen könnte?
Grüße Jörg
www.Hesslingers-Reise.de
Letzte Änderung: von Jolly.
Ölaustritt unter dem Fahrzeug hinten links 18 Nov 2018 16:26 #2
  • Meck
  • Mecks Avatar
  • Dank erhalten: 335
Hohlraumversiegelung? Die wird aber eigentlich nur bei hohen Temperaturen flüssig - und eigentlich glaube ich, dass FIAT davon gar nichts verwendet hat... :-P
Ölaustritt unter dem Fahrzeug hinten links 18 Nov 2018 16:58 #3
  • Jolly
Ja, an eine Hohlraumversiegelung o.ä. habe ich auch schon gedacht. Ich habe da aber nichts reingesprüht und das ist auch die einzige Stelle am Fahrzeug, die so aussieht.
Grüße Jörg
Ölaustritt unter dem Fahrzeug hinten links 18 Nov 2018 17:29 #4
  • Lulu59
  • Lulu59s Avatar
  • Dank erhalten: 1198
Kann eventuell ein Stoßdämpfer undicht sein und das Öl verteilen?
Gruß aus Jülich
Pössl Summit 640 plus Profi Edition 2019, Aluminiumgrau Metallic ( seit dem 21. Dezember 2018), Alden Solar 100Wp, Truma Aventa Compact - Verkauft -
Etrusco T 7400 SB, Baujahr 2022 (seit dem 17.3.2022)
Ölaustritt unter dem Fahrzeug hinten links 18 Nov 2018 18:00 #5
  • Rover39
  • Rover39s Avatar
  • Dank erhalten: 230
Wurde vielleicht etwas zuviel Schneidöl bei der Herstellung des Blechausschnittes für die Gaskastenentlüftung verwendet,
welches sich jetzt durch die Hohlräume den Weg ins Freie sucht?
Zuerst Selbstausbau BGS- Hanomag AL 28 (Bj 69/ 5t/ 70PS !!) dann 2x VW T3 (Bj 80 und 90), dann Bavaria Camp Sol y Sombra auf Citroen Jumper; seit 07/ 2018 Clever Flex 636 Kids (Mj 2018, 163PS, Paket 1+2, Markise, AHK, Solar, Ladebooster, Victron- BC, Aussendusche, Heos, Micro Heki Bad, .... ) auf C
