Verlängerung bzw. Kamera für den rechten Aussenspiegel beim Roadcruiser B 20 Nov 2018 15:57 #1
  • Brodal
  • Brodals Avatar Autor
habe folgendes Problem: Der Blick in den rechten Aussenspiegel beim Roadcruiser B ist manchmal schwierig.
Gibt es einen Aufsteckspiegel oder eine Kamera - ähnlich der Rückfahrkamera -, die es ermöglicht, das Geschehen
neben bzw. hinter dem Fahrzeug vom Fahrersitz aus besser sichtbar zu machen ?
Hat jemand von Euch hier einen Tip bzw. Erfahrungen mit solchen Hilfsmitteln ?
Vielen Dank !
Brodal
Verlängerung bzw. Kamera für den rechten Aussenspiegel beim Roadcruiser B 20 Nov 2018 16:04 #2
ist da beim RC B was Besonderes? Das ist doch bei allen Fahrzeugen gleich, oder? Daher in Basisfahrzeuge verschoben. Was genau siehst Du denn da nicht? Richtig eingestellt finde ich das sehr übersichtlich.
Was hinter dem Fahrzeug ist muß natürlich eine Kamera erfassen.
Folgende Benutzer bedankten sich: Brodal
Verlängerung bzw. Kamera für den rechten Aussenspiegel beim Roadcruiser B 20 Nov 2018 16:07 #3
  • Grisu
  • Grisus Avatar
  • Nomen est Omen
  • Dank erhalten: 699
Irgendwie verstehe ich die Frage nicht - du kannst doch die Spiegel in alle möglichen Richtungen verstellen - da siehst du mehr als mit jedem gewöhnlichen PKW-Spiegel.
Für hinter dem Fahrzeug gibt es dritte Bremsleuchten mit 2 Kameras - eine für den Retourgang und eine kannst du während dem Fahren quasi als Rückspiegelersatz verwenden.
Servus
Walter
Roadcruiser B, Bj. 2018, Citrone 130 PS, Heavy 3.5 t
Letzte Änderung: von Grisu.
Verlängerung bzw. Kamera für den rechten Aussenspiegel beim Roadcruiser B 20 Nov 2018 16:44 #4
Es gibt ja 2 Spiegel pro Seite und die kann man jeweils sehr gut elektrisch per Kopfdruck einstellen.
Ich finde man hat da einen guten Blick
Folgende Benutzer bedankten sich: engi1, Brodal
Verlängerung bzw. Kamera für den rechten Aussenspiegel beim Roadcruiser B 20 Nov 2018 17:14 #5
  • euroliner
  • euroliners Avatar
  • Europäer
  • Dank erhalten: 1783
Hallo Brodal,
von Dometic gibt es schöne Lösungen für die Camera-Rundumsicht. Eigendlich für große Womo´s und LKW´s gedacht und wahrscheinlich auch dem entsprechend teuer. Aber Fragen kostst nix :P
Gruß Jens
Verlängerung bzw. Kamera für den rechten Aussenspiegel beim Roadcruiser B 20 Nov 2018 17:22 #6
  • Dank erhalten: 10666
Ist jetzt eine reine Vermutung:
Brodal ist groß und sieht nichts im Weitwinkelspiegel, der unterhalb vom Spiegel angebracht ist.
Wenn ja, dann hilft das hier vielleicht:
www.amazon.de/WildAuto-Toter-Winkel-Spie...09WCDAR9H06ZY83JPCFE
Verlängerung bzw. Kamera für den rechten Aussenspiegel beim Roadcruiser B 20 Nov 2018 18:54 #7
  • NoKa416
  • NoKa416s Avatar
  • Dank erhalten: 194
hier Anbei im Foto mein Aufsatzspiegel um den
Todsichtwinkel-ausschnitt zu verkleinern.
Im Netz muß Du nach Repusel (niederländische Firma)
suchen oder in der Pro Mobil wo das Thema vor
ca. 3Jahre behandelt wurde.
Für mich eine Sicherheitsbereicherung
Verlängerung bzw. Kamera für den rechten Aussenspiegel beim Roadcruiser B 20 Nov 2018 19:59 #8
  • Gipfelstürmer
  • Gipfelstürmers Avatar
  • Dank erhalten: 485
die Aufsatzspiegel von repusel habe ich auch, ich habe finde sie richtig gut. Sie sind bei mir so eingestellt, dass ich quasi die Hinterräder im Blick habe, aber vor allem natürlich das, was direkt neben dem Kasten ist. ich habe schon das gefühl, so einen geringeren toten Winkel zu haben. Ausserdem kann man an den Spiegeln super eine Hundeleine befestigen....natürlich nicht während der Fahrt...
Viele Grüsse
Ralph
Letzte Änderung: von Gipfelstürmer.
Verlängerung bzw. Kamera für den rechten Aussenspiegel beim Roadcruiser B 21 Nov 2018 21:40 #9
  • knusperknorps
  • knusperknorpss Avatar
  • Dank erhalten: 880
Auf einem CP am Main habe ich mal eine Nachbarn gehabt der hatte diesen Spiegel auf der rechten Seite. Den soll es beim FIAT Händler geben.
Bisher: Globecar Campscout, 3,0L, Automat. Getriebe, div. Innen- und Außenumbauten.
Jetzt: ML-T 580, Bj. 2016, 163 PS, Wandler-Automatik 7G, Breite 222 cm, Länge 699 cm
Letzte Änderung: von knusperknorps.
Verlängerung bzw. Kamera für den rechten Aussenspiegel beim Roadcruiser B 22 Nov 2018 07:42 #10
  • EmilG
  • EmilGs Avatar
  • Dank erhalten: 418
Bin mit Brodel einer Meinung, es gibt tote Winkel. Beim alten Ducato war der Spiegel um ein vielfaches besser, jetzt ärgere ich mich bei jeder Ausfahrt.
Diese Aufsätze bringen zwar Vorteile erzeugen aber durch den Aufbau wieder eine seitliche Sichtbehinderung.
Emil
Roadcruiser B auf Citroen 163 PS, Truma D, Aluminium Grau metallic, Robur 176 Ah LiFePo4, Solar 200Wh mppt
poesslforum.de/forum/mein-poessl/8022-de...b-von-erika-und-emil
