Funktion des Zweitschlüssels beim Jumper 21 Nov 2018 21:54 #1
  • Floppy1960
  • Floppy1960s Avatar Autor
  • Dank erhalten: 42
Könnt ihr mit dem Zweitschlüssel (ohne Funk) die Schiebetür beim Citroën Jumper über die Hecktür öffnen?
Bislang haben wir unseren Citroën Jumper (Bj. 2017) allein mit der Funkfernbedienung genutzt. Nun hatten wir im Urlaub auch den Not- oder Zweitschlüssel genutzt und festgestellt, dass die Schiebetür dadurch nicht geöffnet werden konnte. In der Annahme eines Defektes habe ich den Wagen in die Werkstatt gebracht. Der Monteur behauptet heute, dass auch nach Rücksprache mit Citroën die Nichtfunktion normal ist. Während die Vordertüren geöffnet werden können, öffnet sich mit dem Zweitschlüssel also nur die Hecktür. Das kann meines Erachtens nicht richtig sein. Wie ist es bei euch?
Gruß Henning
Clever Celebration, Heavy-Fahrwerk, eisengraumetallic, Bj. 2017… wurde 2025 verkauft.
Seit März 2026 ist der Nachfolger da: Erneut ein Clever Celebration, Modelljahr 2025
Letzte Änderung: von Floppy1960.
Funktion des Zweitschlüssels beim Jumper 21 Nov 2018 23:03 #2
In der Schiebetür gibt es kein Schloß, das ist normal, da man mit dem mechanischen Schlüssel nur die Fahrertür und die Hecktür öffnen kann
Folgende Benutzer bedankten sich: Floppy1960
Funktion des Zweitschlüssels beim Jumper 22 Nov 2018 05:57 #3
  • Floppy1960
  • Dank erhalten: 42
Dem stimme ich grds. zu. Aber mit dem Zweitschlüssel kann ich die Zentralverriegelung für beide Vordertüren bedienen. Daher nahm ich an, dass über das Hecktürschloss auch die Schiebetür entriegelt wird. An dem Funkschlüssel sind ja auch zwei getrennte Funktionen -
1. Entriegelung der vorderen Türen und
2. Entriegelung der Heck - und Schiebetür.
Gruß Henning
Gruß Henning
Funktion des Zweitschlüssels beim Jumper 22 Nov 2018 07:35 #4
  • FausO
  • FausOs Avatar
  • Dank erhalten: 1244
Hi,
hast du schon mal versucht ein zweites Mal an der Fahrertür zu entriegeln?
Also 2 mal aufsperren, dann sollte die Schiebetür mit entriegelt werden.
Letzte Änderung: von FausO.
Funktion des Zweitschlüssels beim Jumper 22 Nov 2018 07:43 #5
  • steve0564
  • steve0564s Avatar
  • Dank erhalten: 2237
@Fauso: klappt das so bei dir? Die Funktion wäre mir neu, aber wenn es klappt, genial!
Steve
Funktion des Zweitschlüssels beim Jumper 22 Nov 2018 07:51 #6
  • FausO
  • FausOs Avatar
Hi,
im Mai hats noch geklappt. Seitdem nicht mehr benötigt.
Letzte Änderung: von 9fbdb768a65b765344ce1fc2f79be8ef. Grund: bitte keine Zitate aus dem vorangegangenen Beitrag verwenden , wegen Unübersichtlichkeit entfernt
Funktion des Zweitschlüssels beim Jumper 22 Nov 2018 09:45 #7
  • UHamm
  • UHamms Avatar
  • Dank erhalten: 734
Bei mir ist es auch so, daß mit Öffnen der Hecktüre die Schiebetür NICHT mit geöffnet wird.
Finde ich auch gut so, denn wenn jemand mittels Schraubendreher am Heck das Schloss knackt, bleibt immer noch die Schiebetüre zu.
Übers Heck wird wohl niemand so schnell einsteigen wollen, Betten etc. sind da schon hinderlich.
Weiß hier jemand, ob die Schließung an der Schiebetüre sicherer ist als die der Vordertüren?
Oder kann man da auch mit einem Schraubendreher einfach....
Funktion des Zweitschlüssels beim Jumper 22 Nov 2018 09:53 #8
  • sechzger
  • sechzgers Avatar
  • Dank erhalten: 686
Servus,
habe gleiches Baujahr (nicht nur vom Jumper), gerade getestet: Aufschließen an der Hecktür entriegelt NICHT die Schiebetüre.
Das passt auch logisch. Am Hecktürschloss befindet sich offenbar kein Schalter, der die Verreigelung anderer Türen ansteuert,
somit besteht hier auch keine Einbruchgefahr durch "Aufstechen".
Doppeltes Öffnen an der Fahrertür hat bei mir keine Auswirkung auf die Schiebetür.
Viele Grüße, Michael
Gruß, Michael
2Win+ 2017 Citroen 163 PS
Letzte Änderung: von sechzger.
Funktion des Zweitschlüssels beim Jumper 22 Nov 2018 09:58 #9
  • steve0564
  • steve0564s Avatar
sechzger schrieb: Doppeltes Öffnen an der Fahrertür leider ebenfalls nicht.
Dacht ich mir doch...! :-(
Steve
Funktion des Zweitschlüssels beim Jumper 22 Nov 2018 13:25 #10
  • Nordwind
  • Nordwinds Avatar
  • Dank erhalten: 54
Damit ich das richtig verstehe: es gibt nur einen schlüssel mit dem ich die Schiebetür öffnen kann???
