Parklicht beim Ducato und "Follow me home" 23 Nov 2018 17:03 #1
  • Oskar
  • Oskars Avatar Autor
  • Wenn nicht jetzt, wann dann?
  • Dank erhalten: 490
Hallo!
Am gestrigen grauen Novembertag habe ich mir mal alle Betriebsanleitungen des Kastens durchgelesen und beim Ducato folgendes gefunden:
Das Parklicht kann nur bei Zündschlüssel auf STOP oder bei abgezogenem Schlüssel durch Drehen des Stellrings am linken Hebel zuerst auf Stellung 0 (Das Abblendlicht muss also vorher an sein!) und anschließend auf die Stellungen "Parklicht" (gibt es bei mir nicht) oder Abblendlicht eingeschaltet werden.
Die Kontrollleuchte auf der Instrumententafel leuchtet auf.
Wusste ich bisher nicht, funktioniert aber!
Da soll es auch noch die Funktion "FOLLOW ME HOME" (erlaubt für einen bestimmten Zeitraum die Beleuchtung des Raums vor dem Fahrzeug nach dem Aussteigen) geben, das habe ich noch nicht getestet. Weiß jemand, ob die auch funktioniert?
Mit freundlichen Grüßen
Oskar
Roadcamp R - Bj 2015 - blau
Fiat Ducato Multijet 130 - All-In - Tempomat
90 Ah LiFePo Super B Epsilon - 30 A Lade-Booster - 100 Wp Solar
Markise F65s - EuroCarry-Biketräger
1-DIN Android 9" - RFK - HUD - Beamer BW-VP4
Huawei E5573e - Mopeka - BlueBattery - ODB-Torque
Folgende Benutzer bedankten sich: 83051dc6905c593be9a74eed1e7d8624
Letzte Änderung: von Oskar.
Parklicht beim Ducato und "Follow me home" 23 Nov 2018 17:06 #2
  • Meck
  • Mecks Avatar
  • Dank erhalten: 335
Ja funktioniert bei meinem Ducato wenn ich bei Zündung aus die Lichthupe betätige. Licht bleibt dann für rine gewisse Zeit an...
Folgende Benutzer bedankten sich: Oskar, Campkiste
Parklicht beim Ducato und "Follow me home" 23 Nov 2018 17:12 #3
  • syberbruno
  • syberbrunos Avatar
Aha... Muss ich auch mal beim Citroën probieren
Parklicht beim Ducato und "Follow me home" 25 Nov 2018 23:28 #4
  • ThJoMel
  • ThJoMels Avatar
Danke für den Tipp!
Habe noch weiter nachgebohrt und von irgendsonstwoher ergoogelt:
30 Sek. einmal Lichthupe, 60 Sek. zweimal Lichthupe, 120 Sek. - und jepp! -3x Lichthupe.
Folgende Benutzer bedankten sich: Grisu
Parklicht beim Ducato und "Follow me home" 26 Nov 2018 18:03 #5
  • syberbruno
Probiert: funtzt auch beim Citroën
Parklicht beim Ducato und "Follow me home" 26 Nov 2018 18:35 #6
  • Meck
  • Mecks Avatar
ThJoMel schrieb: Danke für den Tipp!
Wird auch im Bordcomputer gezeigt... ;-)
Parklicht beim Ducato und "Follow me home" 02 Dez 2018 12:58 #7
  • Eidottrio
  • Eidottrios Avatar
  • Dank erhalten: 84
Ich kann bis 210sek "Follow me home" aktivieren
Frank
3,0 L HDI Roadcruiser 2016, Citroen, Eisengrau Metallic, Elegance, Limonta, uvm.
Parklicht beim Ducato und "Follow me home" 02 Dez 2018 23:54 #8
  • Wattsegler
  • Wattseglers Avatar
  • Dank erhalten: 266
Guten Tag
All das steht in der Betriebsanleitung, drei Minuten ist das Maximum. Müssen jetzt auch schon die einzelnen Abschnitte der Bedienungsanleitung hier im Forum vorgestellt werden, das kann ja heiter werden.
Dethleffs Globetrail 640 es adventur, Fiat, 180 PS , mit einigen Extras. celebration gut verkauft
Parklicht beim Ducato und "Follow me home" 03 Dez 2018 11:17 #9
  • DU1313
  • DU1313s Avatar
  • Dank erhalten: 486
Du hast recht. Aber wer liest schon das Handbuch? Und falls doch, wer kann sich merken, was da auf 325 Seiten alles beschrieben wird? Das mit dem "Follow Me" -Licht hatte ich auch überlesen, brauche ich aber auch nicht.
DU1313
Folgende Benutzer bedankten sich: Evelyn_SR
Letzte Änderung: von 9fbdb768a65b765344ce1fc2f79be8ef. Grund: bitte keine Vollzitate aus dem nahen Beitrag verwenden, das ist auf kl. Dispaly unüberichtlich, deshalb entfernt
