Diebstahlsicherung "Bullock Diebstahl Exellenz" 17 Dez 2018 14:09 #1
  • globecar.2018
  • globecar.2018s Avatar Autor
  • Peter
  • Dank erhalten: 6
Hallo ins Forum!
Für meinen Jumper möchte ich mir die Pedalsperre "Bullock Diebstahl Excellence" kaufen. Es gibt die Ausführungen X und W. Vom Hersteller gibts keine Hinweise, bzw. habe ich keine gefunden. Tipps im Internet bzgl. des Jumpers sagen beide Modelle passen. Das zu glauben fällt mir doch etwas schwer.
Kann mir jemand einen Tipp bzw. einen guten Link geben. Das wäre prima.
Vielen Dank und winterliche Grüße aus Lübeck
Peter
Globescout Plus, Citroen 163 PS, 3,5 to Heavy, Baujahr 2018
Diebstahlsicherung "Bullock Diebstahl Exellenz" 17 Dez 2018 14:15 #2
Verschoben in die Rubrik Basisfahrzeuge
Folgende Benutzer bedankten sich: globecar.2018
Diebstahlsicherung "Bullock Diebstahl Exellenz" 17 Dez 2018 16:45 #3
  • spike
  • spikes Avatar
  • Dank erhalten: 186
Hallo !
Lt. homepage Bullock passt für den Fiat Ducato ab 2006 der Bullock Absolut.
(Jumper ist nicht vorhanden)
lg aus Ö
Tom
Pössl Roadcruiser, Citroen Jumper, Bj. 05/2015, 150 PS, Cytrac Vision III, Fiamma F65s, ESX VNC730 FI Ducato+ RFK, Lifepo4 + WR, Schraubenfedern vo u. hi.
Diebstahlsicherung "Bullock Diebstahl Exellenz" 18 Dez 2018 08:27 #4
  • globecar.2018
  • Peter
  • Dank erhalten: 6
Hallo Tom,
danke für den Tipp. Ich habe jetzt einfach mal den Hersteller angemailt.
Die Bullock Absolut sperrt ja auch das Lenkrad mit ab. Ist nicht so gut bewertet worden.
Die Exellenz sperrt nur die Pedale ab, dafür aber viel robuster. So hoffe ich jedenfalls...
Dir eine gute Weihnachtszeit und Grüße aus Lübeck ( ist Ö unser Nachbarland?)
Peter
Diebstahlsicherung "Bullock Diebstahl Exellenz" 18 Dez 2018 16:08 #5
  • UHamm
  • UHamms Avatar
  • Dank erhalten: 734
Hmm, eine Pedalsperre macht auf jeden Fall Sinn.
Nachteilig ist nur, daß ein Dieb diese nicht sofort erkennen könnte und trotzdem einen Einstiegsversuch macht.
Dann ist der Schaden schon da.
Meiner Meinung nach wäre es gut, wenn schon von außen zu erkennen ist, daß hier ein Einbruch wenig erfolgversprechend ist.
Diebstahlsicherung "Bullock Diebstahl Exellenz" 01 Jul 2019 23:44 #6
  • hollekubi
  • hollekubis Avatar
  • Clever celebration 2019
  • Dank erhalten: 160
Habe mir di Bullock Excellence X bei Am..on geholt, weil da eine Kompatibilitätliste dabei war und da war der Jumper ab BJ 06 aufgeführt. Aber das Teil passt bei mir nicht, die Pedale sind für die Sperre etwas zu weit auseinander. Hat jemand zufällig die Bullock verbaut ?
Holger
Diebstahlsicherung "Bullock Diebstahl Exellenz" 27 Jan 2022 13:11 #7
  • Pössl-Nick
  • Pössl-Nicks Avatar
Hallo Tom,
Peter
Hallo Peter,
hast Du seinerzeit eine Antwort vom Hersteller erhalten bzw. zu welcher Lösung bist Du gekommen?
Besten Gruß,
Nick
Diebstahlsicherung "Bullock Diebstahl Exellenz" 27 Jan 2022 16:43 #8
  • midiba65
  • midiba65s Avatar
  • Dank erhalten: 1843
Hallo Nick,
(M)Eine passende Pedalsperre hab ich hier vorgestellt. Es handelt sich um die KONNY Lock.
Kontaktdaten zum Verkäufer, der auch gerne verschickt, findest Du im Beitrag auch.
Folgende Benutzer bedankten sich: Pössl-Nick
