Fehlfunktion Funkschlüssel 30 Dez 2018 22:34 #11
  • freyk
  • freyks Avatar
Wir haben bei unserem Clever Flex 636 kein solches Problem.
Gruß KH
Gruß Karl-Heinz
Fehlfunktion Funkschlüssel 30 Dez 2018 22:38 #12
Ist ja auch ein Clever :)
Fehlfunktion Funkschlüssel 01 Jan 2019 15:46 #13
  • harleyenzo
  • harleyenzos Avatar
  • Dank erhalten: 46
im Abstand von 1-2 Metern funktioniert die Fernbedienung auch von hinten.
Wenn ich aber direkt mittig an den Hecktüren stehe, unter 0,5m dann geht meistens nichts.
Weitere Abstände ca. 15m von allen Richtungen kein Problem.
Gruß Enzo
Summit 640 auf Zitrone mit 163 PS. BJ: 2018
Folgende Benutzer bedankten sich: MikeW
Fehlfunktion Funkschlüssel 24 Jan 2019 12:39 #14
also normal ist das eigentlich nicht. Ich habe grad mal geschaut, meiner schließt auch trotz Isoliervorhang hinten, und zwar sowohl direkt hinter dem Fahrzeug als auch in Abstand von einigen Metern.
Du hast nur leider die ersten 6 Monate rum, wo Dir weitreichende Gewährleistungsrechte zustehen. War das von Anfang an und gibt es dafür Zeugen?
Trotzdem solltest Du versuchen, das bei Deinem Verkäufer zu reklamieren. Wenn er sich stur stellt, wirst Du aber wenig machen können, insbesondere weil da noch die Frage im Raum steht, ob das überhaupt ein Sachmangel im Sinne der Gewährleistung ist.
Fehlfunktion Funkschlüssel 24 Jan 2019 13:25 #15
  • Dank erhalten: 10666
Liegt es am Winkel oder der Entfernung?
Bei meinem PKW fällt mir das immer öfter auf, wie empfindlich das Ding reagiert.
Bei meinem Kastenwagen funktioniert die Fernbedienung zum entriegeln von allen Seiten, die Entfernung habe ich noch nicht gemessen.
Fehlfunktion Funkschlüssel 24 Jan 2019 15:50 #16
  • Charlie 66
  • Charlie 66s Avatar
  • Dank erhalten: 301
Moin Mike,
Ist bei mir auch so. Schritt zur Seite und dann geht es. Sehe ich jetzt nicht als das Problem.
Gruss
Torsten
Roadcruiser 2,3 l 160 PS BJ 2020 Goldschmitt M11 vorne 8 Zoll Luftfeder hinten. 45 AH Booster. 220 Watt Solar 270 AH LiFePO 4. 55 AH LiFePO 4 StarterbatterieWechselrichter 2000w. 18 Zoll Delta. Kenwood DMX 9720
Fehlfunktion Funkschlüssel 24 Jan 2019 16:37 #17
  • UHamm
  • UHamms Avatar
  • Dank erhalten: 734
Ist auf keinen Fall normal.
Meinen Summit+ kann ich aus mindestens 30-40m bedienen. Der Funkschlüssel funktioniert über eine relativ weite Strecke.
Möglicherweise ist was mit der Antenne der Empfangseinheit oder der Schlüssel sendet nicht mit voller Leistung.
Kann man probeweise einen anderen Schlüssel codieren, so daß man ihn benutzen könnte?
Fehlfunktion Funkschlüssel 21 Mär 2019 20:05 #18
  • MikeW
  • MikeWs Avatar Autor
  • Raum Kaiserslautern
  • Dank erhalten: 48
So, für alle die es noch interessiert. Nachdem 4 Versuche auf der Empfängerseite gestartet wurden (seit Anfang Dezember ist nun heute der neue Funkschlüssel endlich angekommen und wurde codiert. Siehe da unser Summit 640 läßt sich nun auch von hinten mit dem Funkschlüssel bedienen. Reichweite c.a. 6 Meter.
Gruß Mike
Pössl Summit 640 auf Citroen (2.0-163 PS), Modell 2018, EZ. Juni 2018, All-In-Paket, Truma CP-Plus, Duo-Control CS, 1x Alu- u. 1x Vosken Komposit Tankflasche mit 80% Füllstop, Softlock, LiFePo4 Supervolt 150, Solartasche 120W (preVent, MPPT), Thule Van XT Elite schwarz, Socorro A500, Rückfahrkamera.
Folgende Benutzer bedankten sich: Strolch, KaWaBe, momahduh
Fehlfunktion Funkschlüssel 21 Mär 2019 21:49 #19
  • momahduh
  • momahduhs Avatar
  • Dank erhalten: 1387
Hallo Mike,
ich gratuliere von Herzen! Manchmal muss mal halt einfach dranbleiben und nicht nachlassen, dann wird auch alles gut!
Servus, momahduh
... und a paar Schmankerl
Fehlfunktion Funkschlüssel 24 Mär 2019 20:27 #20
  • MikeW
  • Dank erhalten: 48
Liebe Gemeinde,
meine Freude über den nun auch von "hinten" funktionierenden Funkschlüssel hat ein jähes Ende genommen. Genau 2 Tage hat es funktioniert. Jetzt ist wieder alles beim Alten. Das gibt es doch nicht !?
Gruß Mike
