Spannungungsanzeige der Starterbatterie 13 Jan 2025 17:35 #11
  • white01
  • white01s Avatar
  • Dank erhalten: 4
Ja von Mercedes, die sind für der Starter Batterie zuständig,
Spannungungsanzeige der Starterbatterie 13 Jan 2025 17:49 #12
  • white01
  • white01s Avatar
  • Dank erhalten: 4
Mercedes wissen schon welche Batterie da rein gehört, lass die es erstmal prüfen. Es gibt keine kleinere Reserve Batterie, wo hast du sowas gelesen? Der Bord Batterie was nicht mit der Starter Batterie zu wechseln ist,ist bei mir eine 60aH Exide , wird aber nicht zum Starten verwendet !!!
Spannungungsanzeige der Starterbatterie 13 Jan 2025 18:47 #13
  • Bettypö
  • Bettypös Avatar Autor
  • Dank erhalten: 37
Die kleine Zusatzbatterie befindet sich unter dem Beifahrersitz, hinter der Starterbatterie......
Pössl Campstar MB Vito, 119, Tourer, lang, 4x4, 9G-tronic, BJ23
Spannungungsanzeige der Starterbatterie 13 Jan 2025 18:58 #14
  • alphahorn
  • alphahorns Avatar
So hatte ich das auch verstanden :-).
Weiß wirklich keiner welche Batterie als Starterbatterie seitens Mercedes verbaut ist. :-(. Muss ich dann wohl dochmal ausbauen.
Spannungungsanzeige der Starterbatterie 13 Jan 2025 19:07 #15
  • white01
  • white01s Avatar
  • Dank erhalten: 4
Warum ist es so wichtig, es hängt teilweise von der Motorisierung und Ausstattung ab
Spannungungsanzeige der Starterbatterie 13 Jan 2025 19:30 #16
  • alphahorn
  • alphahorns Avatar
Ist ein 300d 4 Matic. Ich will das nur wissen weil wenn ich selbst kaufe die richtige bestelle. Oder wenn der Händler mir eine einbauen will die nicht gut genug ist. Deshalb hätte ich gerne die Info.
Spannungungsanzeige der Starterbatterie 13 Jan 2025 19:47 #17
  • white01
  • white01s Avatar
  • Dank erhalten: 4
Bei neu Wagen ist es doch einen Garantie Fall
Spannungungsanzeige der Starterbatterie 13 Jan 2025 20:00 #18
  • alphahorn
  • alphahorns Avatar
Klar. Wird schon werden. Danke für eure Antworten.
Spannungungsanzeige der Starterbatterie 14 Jan 2025 16:47 #19
  • alphahorn
  • alphahorns Avatar
Ich habe mit der Mercedes Werkstatt meines Vertrauens telefoniert. Die haben anhand der FIN Nr festgestellt das eine 92 Ah verbaut ist.
Spannungungsanzeige der Starterbatterie 14 Jan 2025 17:19 #20
  • Dank erhalten: 2167
Der gewerbliche Verkäufer der Sache ist 24 Monate ab Übergabe an den Käufer Gewährleisungspflichtig. Wenn das Fahrzeug erst "jetzt" zugelassen und an den Käufer übergeben wurde, dann hilft bei der Durchsetzung solcher Ansprüche die Beweislastumkehr, dh der Verkäufer muss während der ersten 12 Monate beweisen dass der Käufer für den Schaden verantwortlich ist.
Natürlich kann man es mit Garantie beim Fahrzeughersteller versuchen. Es wäre aber nachvollziehbar wenn sie nach einer so langen Standzeit ohne Batteriepflege den kostenlosen Ersatz ablehnen. Der Verkäufer hingegen ist im Rahmen seiner 24 monatigen Gewährleistungspflicht per Gesetz verpflichtet die Mängelfreiheit herzustellen.
Folgende Benutzer bedankten sich: alphahorn
