Starterbatterie leert sich beim Camping 19 Jul 2025 08:36 #21
  • robard
  • robards Avatar
  • Dank erhalten: 3
Da bin ich dabei, 2A sind nicht wirklich viel für die Starterbatterie.
Aber nach 3 Tagen am Landstrom sollte doch Aufbaubatterie voll sein und danach die Starterbatterie geladen werden. Zumal wir vorab 600km gefahren sind.
Die Zündung und auch die Innenbeleuchtung waren durchgängig aus. Auch das Radio nicht in Betrieb.
Vielleicht ist wirklich was an der Starterbatterie angeklemmt was da nichts zu suchen hat ?
Ich werde berichten, was die Werkstatt sagt.
Campstar auf V-Klasse MJ 2023
Starterbatterie leert sich beim Camping 19 Jul 2025 09:51 #22
  • MortenBosse
  • MortenBosses Avatar Autor
Sag gerne mal Bescheid, was deine Werkstatt gesagt hat…
viel Erfolg
Starterbatterie leert sich beim Camping 20 Jul 2025 07:17 #23
  • Old Firehand
  • Old Firehands Avatar
  • Dank erhalten: 828
Wenn man die Starterbatterie bei Landstrom laden will, dann muss man ein Ladegerät einbauen. Die sogenannte Erhaltungslade- Schaltung besteht nur aus einem PTC- Widerstand und ist ein Käs. Gerade bei etwas mehr entladener SB sinkt der Strom auf nur noch etwas über 1A.
Sie mag einigermassen bei älteren Fahrzeugen funktionieren, die mit voller SB auf dem CP ankommen. Bei 6D/ 6DTemp Fahrzeugen ist der Ladezustand aber wesentlich geringer, besonders nach längerer Autobahnfahrt, diese Batterie wird dann nicht mehr mit 1...1,5A "zurückgeholt".
Mit dem hier z.B., fest verkabelt, gibt es keine Probleme mehr:
www.amazon.de/NOCO-GENIUS5EU-Erhaltungsl...mFtZT1zcF9hdGY&psc=1
Clever Celebration 165PS von 2020, VB Zusatzluftfederung hinten, Lesjoförs 198 vorne, 4x Bilstein Camper advanced, Quaife/ Dangel Differential, Gastank, Clesana C1, 320Ah DIY LiFePo4, DIY EBL,
Starterbatterie leert sich beim Camping 20 Jul 2025 18:29 #24
  • Bettypö
  • Bettypös Avatar
  • Dank erhalten: 37
Robard, Pössl vergisst gerne mal die Verkabelung von Starter- zu Aufbaubatterie, dann wird natürlich nix geladen. War bei anderen und bei mir so.
Pössl Campstar MB Vito, 119, Tourer, lang, 4x4, 9G-tronic, BJ23
Folgende Benutzer bedankten sich: Bibi NRW, robard
Starterbatterie leert sich beim Camping 26 Okt 2025 16:48 #25
  • Vanstar_Micha
  • Vanstar_Michas Avatar
  • Dank erhalten: 5
Ich verweise mal nett auf diesen Thread:
poesslforum.de/forum/campstarvanstar/345...erie?start=20#538697
Laut Anleitung von Pössl wird die Starter Batterie nicht geladen-
Starterbatterie leert sich beim Camping 10 Nov 2025 20:11 #26
  • robard
  • robards Avatar
  • Dank erhalten: 3
Es war eine defekte Sicherung, die im Kabel vom CBE und der Starterbatterie verbaut war. Ab Werk defekt, es hat 7 Monate, 3 Werkstatttermine und ein böses Schreiben gebraucht. Die Starterbatterie wird nun mit 2A Ladeerhaltung versorgt und das CBE zeigt auch die Ladung an. Das sollte künftig für einige Tage Camping mit elektrischer Schiebetür und trotzdem noch vom Platz zu kommen reichen. Danke nochmal für die Tipps. Ohne würde ich mich immer noch rumärgern.
Folgende Benutzer bedankten sich: Campstera, suppersready69
Starterbatterie leert sich beim Camping 15 Jun 2026 16:37 #27
  • haku
  • hakus Avatar
Hallo CampStar Freunde, Funktioniert bei Eurem CampStar mit E-T-A Box die Erhaltungsladung der Starter Batterie beim Landstromanschluss? Bei drittem erfolglosem Werkstattbesuch hat mein Händler mitgeteilt: Mercedes hat E-T-A Box Hersteller keine Freigabe erteilt die Erhaltungsladung beim CampStar zu implementieren. Somit ist das keine Fehlfunktion vom Pösel Ist das genauso auch bei Euch?
Starterbatterie leert sich beim Camping 19 Jul 2026 10:50 #28
  • tofino73
  • tofino73s Avatar
  • Dank erhalten: 5
Hallo zusammen
Aktuell steht mein Pössl Vanstar (MB Vito, 1. Inverkehrssetzung 15.11.24) mit leerer Starterbatterie rum. Das Auto ist anderthalbjährig und hat rund 32tkm auf der Uhr.
Ist nun rund 10 Tage rum gestanden, mit fast täglichem öffnen der Türen. Ausserdem habe ich neu einen Memory Stick mit Musik am Radio angeschlossen, dabei ist mir aufgefallen, dass dieser dauernd blinkt, auch wenn das Innenraumlicht ausgeht.
Aus meiner Sicht, könnte das der Übeltäter sein? Werde den Vanstar heute mal mit Landstrom versorgen, ob es wann bringt ,werden wir sehen.
Werde weiter berichten.
Viele Grüsse aus der schweiz
Pössl Vanstar Plus Comfort, 11/2024 Vito Tourer
Starterbatterie leert sich beim Camping 19 Jul 2026 11:09 #29
  • Fellnase
  • Fellnases Avatar
  • Keep it simple, stupid
  • Dank erhalten: 692
Wenn der USB-Stick permanent blinkt, greift das Infotainment auf dessen Inhalte zu - und wird insofern nicht in einen Sleep-Mode wechseln. Das halte ich dann für einen Design-Fehler, da hier natürlich ein Timeout ziehen sollte. Auf jeden Fall würde dies eine "leere" Starterbatterie erklären: Die Stromverbräuche von Infotainment-Systemen sind nicht zu unterschätzen...
Munter bleiben, Mattes
Roadcar R540 (Citroën Jumper MJ 2026, 2,2l/103kW, 6-Gang, light); Premium-Paket, Raintec, Thule Omnistor, AHK, Perfektium LiFePO4 100 Ah, Solar 190W, Victron MPPT 75/15, Votronic Standby-Charger
Folgende Benutzer bedankten sich: ZugVan, tofino73
Letzte Änderung: von Fellnase.
Starterbatterie leert sich beim Camping 19 Jul 2026 19:32 #30
  • tofino73
  • tofino73s Avatar
  • Dank erhalten: 5
Vielen Dank Fellnase, habe die Batterie jetzt wieder geladen. Aktuell keine Probleme mehr. Werde weiter berichten.
Bei der Suche nach defekten Sicherungen ist mir aufgefallen, dass der Sicherungskasten im Fussraum auf der Beifahrerseite nicht richtig montiert war, ist wohl im Pössl-Werk beim Anschluss der Aufbau-Batterie nicht mehr richtig festgeschraubt worden.
Folgende Benutzer bedankten sich: Fellnase
