Sicherungen der Aufbaubatterie 25 Jun 2025 11:30 #21
  • Vanstar_Micha
  • Vanstar_Michas Avatar
  • Dank erhalten: 5
Was mit fehlt ist, dass auch die Fahrzeugbatterie geladen wird. Das ist meiner Meinung nach eine Fehlkonstruktion von Pössl.
Passt nicht direkt zum Thema: Das benötigte (Lade)kabel, welches AB und SB verbinden sollte, ist von Pössl vorgesehen, nur anscheinend bei einigen Produktionschargen, schlichtweg vergessen worden.
Fehlte auch bei mir, allerdings Campstar
woher kommt diese Info? Ist jemandem bekannt wie dieses verlegt werden sollte? Bei uns ist die Belegung des Sicherungshalters korrekt und alle 4 Positionen belegt, allerdings wird die Starterbatterie nicht geladen.
Habe es gestern mal durch gestestet.
In der online verfügbaren Anleitung zum E-Paket steht explizit drin, dass die Starterbatterie durch die 230V Landstrom nicht geladen wird.
www.poessl-vanline.de/dokumente/bedienun...star-2025_de_web.pdf
Seite 40
"Wenn der Fahrzeugmotor läuft, wird die Batterie des E-Pakets durch die Fahrzeug-Lichtmaschine nachgeladen. Die Starterbatterie wir über den 230-VAnschluss nicht geladen."
Letzte Änderung: von Vanstar_Micha.
Sicherungen der Aufbaubatterie 26 Jun 2025 18:43 #22
  • roma2
  • roma2s Avatar
  • Dank erhalten: 242
Tach
Die Starterbatterie wird in meinem uralten Auto geladen .Das brauche ich zwar nicht.
Aber ist schon traurig wenn es moderne Modelle nicht können.Ist ja bei den Anderen Herstellern eigentlich üblich.
Traurig für Pössl.
Sicherungen der Aufbaubatterie 18 Jul 2025 17:37 #23
  • robard
  • robards Avatar
  • Dank erhalten: 3
Wir haben nach 3 Tagen Camping das Fahrzeug nicht mehr abschließen oder starten können, obwohl der Landstrom angeschlossen war. Es darf doch nicht sein, daß durch das Camping und die damit verbundene Bedienung des Fahrzeugs (Türen öffnen und schließen) dieses nach so kurzer Zeit nicht mehr fahrtüchtig ist. Ich finde das ist ein gravierender Mangel an der Sache.
Das verbaute CBE 110 kann die Starterbatterie mit 2A aufladen, auch kann es den Ladezustand anzeigen. Nur beides funktioniert nicht. Hat dafür jemand eine Lösung ?
Campstar auf V-Klasse MJ 2023
Sicherungen der Aufbaubatterie 18 Jul 2025 17:57 #24
  • Dank erhalten: 7516
Sicherung zwischen CBE 300 und Starterbatterie prüfen. Das PC110 ist nur ein Anzeigedingens
Folgende Benutzer bedankten sich: robard
Sicherungen der Aufbaubatterie 13 Nov 2025 07:36 #25
  • robard
  • robards Avatar
  • Dank erhalten: 3
Ja, es war die Sicherung zwischen dem CBE und der Starterbatterie.
Die ist natürlich nicht da, wo andere Sicherungen zu finden sind, sondern hinten unter dem Fahrersitz neben dem Vitronic Laderegler für die Aufbaubatterie.
Jetzt hat die Starterbatterie ihre notwendige Ladeerhaltung (2A) und die Anzeige funktioniert auch.
Folgende Benutzer bedankten sich: tofino73
Letzte Änderung: von robard.
Sicherungen der Aufbaubatterie 13 Nov 2025 08:14 #26
Danke für die Rückmeldung!
