SCA Zeltdach Löcher, helle Stellen 22 Aug 2025 16:48 #1
  • schlienz
  • schlienzs Avatar Autor
  • Dank erhalten: 70
Hallo habe einen gebrauchten Campster von 2022. Im Zeltstoff sind mehrere helle Stellen / fast schon Löcher (siehe Bilder).
Vermutlich entstanden die durch herabtropfende / berührende zähflüssige Masse, deren Zweck und Herkunft mir schleierhaft ist.
Das größte "Loch" ist ca, 2,5 mal 4cm groß.
Innen (sieht auf dem Bild wie ein konkretes Loch aus, das Gewebe ist aber immer noch vorhanden, nur ausgedünnt):
Aussen:
Aussen, braune Masse, oben am Dach. Da das große Loch (siehe oben) senkrecht unter diesem "Restbatzen" ist und man Tropfspuren auch ganz unten sieht, vermutliche Ursache.
Anmerkung: das ist weit weg von der Scherhalterung und den Gasdruckfedern. An der Stelle gibt es weit und breit nix, was man mit Fett oder Öl schmieren müsste.
Wie würdet ihr das reparieren?
Ist Klebegewebe sinnvoll?
Wie bekommt man diese zähflüssige Masse vollständig weg?
Anmerkung: der Campster ist braun - so braun wie die Masse. Ob das Lackreste sind? können die auch nach mehreren Jahren noch zähflüssig sein?
Campster MJ2022
Letzte Änderung: von schlienz.
SCA Zeltdach Löcher, helle Stellen 22 Aug 2025 17:27 #2
  • Camping-Flitzer
  • Camping-Flitzers Avatar
  • Dank erhalten: 211
Könnten das Harzflecken sein, wenn sie klebrig sind? Dafür gibts vielleicht ein Reiniger oder weiß jemand ein Hausmittel.
Schöne Grüße
Elke
Seit 11/21 Pössl Roadcruiser Evolution 160PS, Fiat 9 Gang Autom.
Bis 12/21 Nugget AD 170 PS (EZ 06/2019/Facelift), Atera Strada Evo 3
Letzte Änderung: von Camping-Flitzer.
SCA Zeltdach Löcher, helle Stellen 22 Aug 2025 17:57 #3
  • Campstera
  • Campsteras Avatar
  • Dank erhalten: 1966
Hallo schlienz!
Drück Dir mal die Daumen, dass nur Baumharz von oben Schuld ist, dann kann eine Harzentfernung + Nachimprägnierung wahrscheinlich helfen. Falls Substanz fehlt, dann kann eine teilweise Stoffdopplung bzw. Flicken helfen. Wenn Nähte notwendig werden, mit Nahtdichtmittel behandeln.
Die Flecken haben mich spontan an eine G_F_K-Problematik erinnert. Eine Art Ausharzung des Materials.
Das wäre wirklich... Wirkt wie ein Zersetzungsprozess. Schau mal den Thread an:
Flecken an Dachhimmel und Aufstelldachinnenseite.
Campstera
Gegen Harz (oben auf dem Dach) hilft z.B. Harzlöser-Spray v. So-nax (gibt auch weitere Mittel > Thread existiert), Öl hinterlässt bestimmt Flecken auf dem Stoff. Bei ´ner Jeans würde ich Bügeleisen + Löschblatt ausprobieren... hilft aber hier weniger. Übrigens würde ich da oben nix kleben... schmiert auf dem Stoff irgendwann sowieso ´rum/ab.
Campster stahlgrau 2020,
Folgende Benutzer bedankten sich: schlienz
SCA Zeltdach Löcher, helle Stellen 22 Aug 2025 17:58 #4
  • 8cba185482a23c8794e2ee5c04caef58
  • 8cba185482a23c8794e2ee5c04caef58s Avatar
  • Dank erhalten: 27
Schau mal hier ...
Gleiches oder ähnliches Schadenbild ?
Ist die braune Masse klebrig, riecht (nach was ? ) oder mehr fettartig ?
Der Dunning-Kruger-Effekt - ganz einfach erklärt:
Inkompetente Menschen überschätzen ihr eigenes Können,
erkennen dabei nicht das Ausmaß ihrer Inkompetenz,
weshalb sie ihre Kompetenz nicht steigern und
die überlegenen Fähigkeiten von anderen unterschätzen.
SCA Zeltdach Löcher, helle Stellen 22 Aug 2025 18:57 #5
  • Campstera
  • Campsteras Avatar
Wenn´s denn auch hier kein Baumharz wäre...
Sag mal... aus welchem Material ist denn der Balgstoff? Der sieht auf Deinem Foto irgendwie anders aus, als meiner (MJ2020) - eher synthetischer oder liegt´s nur am Foto?
Mir kam jetzt noch der Gedanke, wenn da z.B. Acetat-Fasern ´drin wären... und die auf die Hitze (unterm Dach) reagieren würden, dann könnte ich mir so ´ne braune klebrige Plörre auch erklären. Wenn man eine Chemiefaser anzündet => braun + klebrig.
War jetzt bloß noch so ein Gedanke... sei´s vom Dach oder der Stoff bzw. etwaige falsche Lagerbedingungen... Da zerlegen sich Materalien, die das nicht sollten bzw., die da nicht ´rauf gehören, weil´s denen zu heiß wird oder weil sie sich nicht vertragen und sich dann lieber...
verflüssigen.
Campstera
SCA Zeltdach Löcher, helle Stellen 22 Aug 2025 19:15 #6
  • schlienz
  • Dank erhalten: 70
Die Optik ist wie Harz, aber wie solte Harz unter das Dach kommen? Mit sehr hoher Sicherheit ist es kein Harz, eher das was in anderen Beiträgen erwähnt wird.
Campster MJ2022
SCA Zeltdach Löcher, helle Stellen 22 Aug 2025 19:20 #7
  • schlienz
  • Dank erhalten: 70
Campstera
Liegt am Foto!
Beim innenbild war es vom durchscheinenden Licht ganz rot, habe ich etwas angepasst. Aussen passt die Farbe halbwegs. Es ist aber definitiv der übliche Baumwollstoff (war doch Baumwolle- oder Leinen?)
Harz ist das braune Zeug sicher nicht. Wie sollte es dahin kommen? Der Tropfen ist genau an der höchsten Stelle unterm Dach. Da sabbelt kein Baum hin, nicht mal, wenn man ungeschickt mit geöffneten Dach einparken würde (was ich nie getan habe).
Campster MJ2022
SCA Zeltdach Löcher, helle Stellen 22 Aug 2025 19:22 #8
  • schlienz
  • Dank erhalten: 70
Schau mal hier ...
Danke für den Hinweis, der Thread passt am ehesten dazu, zumal ich auch Risse in der Dachschale habe:
Sas Zeug ist meiner Meinung nach eher fetthaltig. Das würde auch die Ausbreitung am Tuch wie bei einem Fettfleck erklären.
Campster MJ2022
SCA Zeltdach Löcher, helle Stellen 22 Aug 2025 19:26 #9
  • Dank erhalten: 27
Und - wie ist die Konsistenz ?
SCA Zeltdach Löcher, helle Stellen 22 Aug 2025 20:56 #10
  • schlienz
  • Dank erhalten: 70
Hab' noch paar mehr Flecken entdeckt. Es ist klebrig, von der Konsistenz aber nicht so klebrig wie Harz, eher wie Fett.
Innen am Dachhimmel hat sich auch einer gebildet:
Campster MJ2022
