Demontage Schwanenhalslampe und Abdeckung Wohnraumbatterie 27 Sep 2025 12:57 #1
  • Harryliliani
  • Harrylilianis Avatar Autor
  • Dank erhalten: 13
brauche Infos wie ich ohne Beschädigung die Schwanenhalsleuchte mit Bedieneinheit ausbauen kann, ebenso die Abdeckung unter der Kühlbox um die Wohnraumbatterie zu tauschen.
Vielen Dank schon mal im Voraus.
Pössl Campstar, V250d 4Matic, EZ 03/2024
Demontage Schwanenhalslampe und Abdeckung Wohnraumbatterie 03 Okt 2025 18:51 #2
  • TomTom68
  • TomTom68s Avatar
  • Dank erhalten: 7
zur Abdeckung der Batterie: mit den Fingern in die beiden Löcher links und rechts packen und kräftig möglichst gleichmäßig in Richtung Innenraum ziehen. Das Brett ist mit 4 Möbelverbindern an den Ecken angebracht, die leider ziemlich empfindlich sind. Ich habe beim ersten Versuch direkt einen gekillt. Für Pössl ist das natürlich ein Kundenfehler …
Hier schon mal ein Link zum Ersatzteil (ohne Gewähr): www.campingwagner.de/product_info.php/in...der-Keku-AS-Set.html
Viel Erfolg!
Thomas
Demontage Schwanenhalslampe und Abdeckung Wohnraumbatterie 04 Okt 2025 12:56 #3
  • Harryliliani
  • Dank erhalten: 13
Hallo Thomas,
vielen Dank. Hab mir das schon gedacht, aber es noch nicht gewagt, es zu probieren. Dann werd ich mal mein Glück versuchen.
Demontage Schwanenhalslampe und Abdeckung Wohnraumbatterie 24 Okt 2025 14:07 #4
  • white01
  • white01s Avatar
  • Dank erhalten: 4
Darf ich fragen was bei dir nicht funktioniert bezüglich die Schwanhalslampe, bei mir ist es die Wohnraum Beleuchtung der sich nicht einschalten lässt. Ich bin von Pössl enttäuscht dass eine Reparatur Genehmigung beim Service Partner so lang dauert.
Frage an andere Forum-Mitglieder, ist das der Norm beim Pössl?
Demontage Schwanenhalslampe und Abdeckung Wohnraumbatterie 24 Okt 2025 15:51 #5
  • Harryliliani
  • Dank erhalten: 13
Hi,
also ursprünglich waren die Probleme ein nicht funktionierendes Lichtband im Dach und ein dauerhaftes Blinken des unteren Lichtbandes. Die beiden zuständigen Druckschalter an der Schwanenhalslampe waren ohne Funktion. Die Schwanenhalsleuchte selbst funktionierte noch, war aber am Übergang von "Stiel" zu Leuchte gebrochen. Mit Panzerband repariert, alles gut soweit.
Ich habe zwar noch Garantie für den Campstar, aber aufgrund der Entfernung vom Wohnort zu meinem Händler und den Kommentaren im Forum bezüglich Wartezeiten und Erfolg von Reparaturen habe ich mich selbst um die Probleme gekümmert, nach dem Motto "Avanti dilettanti".
Es gibt im Forum ein Thema "Innenraum Lichtband". Dort hab ich mal nachgeschaut und am 23.09.2025 auch eine Frage gestellt, aber keine Antwort erhalten.
Folgendes habe ich dann gemacht (Fotos s. u.):
- den offensichtlich defekten LED-Controller für die Leiste im Hubdach habe ich rausgeschmissen und durch einen MiBoxer LED Dimmer ersetzt,
- den noch funktionierenden LED-Contoller für die untere -blinkende- Leiste so belassen und einen MiBoxer LED Dimmer nachinstalliert,
- eine MiBoxer Fernbedienung gekauft, mit der ich beide neuen Dimmer bedienen kann.
Jetzt kann ich beide Lichtleisten mit der Fernbedienung ein- und ausschalten und dimmen. Zusätzlich kann ich bei aktivierten Dimmer für die untere Leiste mittels  Druckschalter am Schwanenhals ein- und ausschalten.
Den Schwanenhals - die Leuchte find ich eh fehl am Platz - will ich dann irgendwann mal demontieren und nur die Druckschalter noch belassen und benutzen, für was auch immer.
Grüße und viel Spaß beim Basteln
Demontage Schwanenhalslampe und Abdeckung Wohnraumbatterie 13 Nov 2025 10:32 #6
  • Harryliliani
  • Dank erhalten: 13
habe die Abdeckung der Aufbaubatterie mithilfe eines Kanaldeckelhakens (ähnl. Foto unten) jetzt mal entfernt, Gott sei Dank ohne Schaden.
Haken durch die Öffnung geführt, kurzer, kräftiger Ruck löst die Verriegelung, dann das Gleiche auf der anderen Seite.
Demontage Schwanenhalslampe und Abdeckung Wohnraumbatterie 05 Mär 2026 11:10 #7
  • h.mack48@gmx.de
  • h.mack48@gmx.des Avatar
Danke dürfen Tipp, aber wo befindet sich der LED Cotroller im Hubdach von der Lichtleiste,
Danke im Voraus für deine Nachricht
Demontage Schwanenhalslampe und Abdeckung Wohnraumbatterie 05 Mär 2026 18:40 #8
  • Harryliliani
  • Dank erhalten: 13
Beide Controller befinden sich unter der Verkleidung auf der Fahrerseite ungefähr zwischen Haltegriff und  Rückenlehne Fahrersitz.
Demontage Schwanenhalslampe und Abdeckung Wohnraumbatterie 06 Mär 2026 11:56 #9
  • Harryliliani
  • Dank erhalten: 13
Bild stammt von  Snoopy913
Demontage Schwanenhalslampe und Abdeckung Wohnraumbatterie 06 Mär 2026 14:11 #10
  • h.mack48@gmx.de
Herzlichen Dank,
für die Bilder, habe mich, über dein Feedback sehr gefreut.
Ich hoffe, dass ich das hinbekomme mit dem entfernen der Verkleidung.
Beste Grüße
h.mack
