Demontage Schwanenhalslampe und Abdeckung Wohnraumbatterie 16 Jun 2026 08:03 #11
  • Svob
  • Svobs Avatar
Ich habe das Problem das bei mir die USB Anschlüssen an der Schwanenhalslampe nicht funktionieren. Wie bekomme ich die Lampe auf das ich an die Befestigungsschrauben ran komme??
Gruß Thomas
Demontage Schwanenhalslampe und Abdeckung Wohnraumbatterie 16 Jun 2026 15:06 #12
  • ZugVan
  • ZugVans Avatar
  • Dank erhalten: 30
das wäre für mich auch wichtig:
die Leute ist mit 3 Schrauben am Fahrzeug befestigt und hat sich bei uns gelöst :-(
nun suche ich den Weg, die Leuchte ohne Beschädigung zu öffnen, um sie mit etwas gr. / längeren Schrauben wieder zu befestigen.
Demontage Schwanenhalslampe und Abdeckung Wohnraumbatterie 16 Jun 2026 15:30 #13
  • Testus
  • Testuss Avatar
  • Dank erhalten: 269
Bei meinem Knaus kann man einfach den Deckel der Schwanenhalzlampe abdrehen. Dann kommt man an die Schrauben. Habe ich am Wochenende festgeschraubt :-)
Demontage Schwanenhalslampe und Abdeckung Wohnraumbatterie 17 Jun 2026 15:49 #14
  • Svob
  • Svobs Avatar
Ihr müsst das runde Tastenfeld mit der I und II nach links drehen, dann kann man es raus nehmen und die 3 Schrauben sieht man.
Gruß Thomas
Demontage Schwanenhalslampe und Abdeckung Wohnraumbatterie 20 Jun 2026 19:47 #15
  • ZugVan
  • ZugVans Avatar
  • Dank erhalten: 30
Danke für den Tipp!
hab‘ nun die Leuchte mit etwas größeren Schrauben befestigt - hoffentlich hält es nun besser
Demontage Schwanenhalslampe und Abdeckung Wohnraumbatterie 29 Sep 2026 13:58 #16
  • Wir
  • Wirs Avatar
  • Dank erhalten: 5
kurze Info zu den USB-Anschlüssen. Versucht es mal mit verschiedenen Kabeln. Bei den Ladekabenl gibt es leider ein heilloses Durcheinander. Nicht alle funktionieren an allen Ladegeräten oder Handys gleich.
Leider ist es so, dass die Hersteller von Kabeln Lizenzen für Ladegeräte oder Handys brauchen. Somit funktioniert nicht jedes Kabel mit jedem Handy oder Ladegerät, obwohl nichts defekt ist.
Liebe Grüße - Wir
Demontage Schwanenhalslampe und Abdeckung Wohnraumbatterie 06 Okt 2026 14:54 #17
  • WernerZ
  • WernerZs Avatar
  • Dank erhalten: 24
Was ein Unsinn. USB Anschlüsse und Kabel unterliegen internationalen Normen. Da muss niemand Lizenzen kaufen. Das war mal bei den Lightning Anschlüssen von Apple so. Aber USB ist USB und nicht Lightning.
Was es gibt sind natürlich minderwertige billig Kabel, die eventuell nicht der Norm entsprechen und deshalb Probleme machen.
Gruß Werner
Crosscamp Base X, 4x4, 163PS, Bj.21
Demontage Schwanenhalslampe und Abdeckung Wohnraumbatterie 07 Okt 2026 07:58 #18
  • TNT
  • TNTs Avatar
  • Dank erhalten: 55
was manchmal nicht funktioniert sind die erschiedenen Ladeverfahren.
Ganz altes Zeug oder z.B. ganz billige Lampen lassen sich nur mit 5 Volt laden. Alles moderne kann QC (Quick Charge)  oder PD (Power Delivery): da wird am Anfang ausgehandelt welche Spannung benutzt wird (momentan von 5 bis 20 Volt). Das liegt dann eher am Steckernetzteil und nur machmal auch am Kabel z.B.bei 100 Watt (20 Volt mit 5 Ampere).
Auch das ist alles genormt.
Demontage Schwanenhalslampe und Abdeckung Wohnraumbatterie 07 Okt 2026 12:35 #19
  • Wolke48
  • Wolke48s Avatar
  • Dank erhalten: 18
Kann die Schwierigkeiten mit den Kundendienst von Pössel bzw. Ausbau von Detlefs und der Naviproblematik absolut bestätigen.
Bei meinem Camper wurde das Dach vom Ausbauer -Detlefs- leider schräg eingebaut. d.h. es steht ca. 1-2 cm seitlich neben dem Spoiler über.
Somit erhebliche Windgeräusche. Zudem hat sich die Kederleiste wo der Zeltbalg befestigt ist, über der Beifahrerseite um ca >1cm gelöst. d.h. der Kleber und die mini Schrauben sind abgerissen. Auf dem Ausbau ist noch Garantie. Der Schaden wure im März 2026 über dem Kundendienst bei Detlefs gemeldet. Nach mehrfachen Verströstungen/Ausreden soll ein (Probetermin) im November erfolgen. Soviel zu meinen Erfahrungen mit dem Ausbauer. Für mich -nach 30 Jahren Camping mit VW- nunmehr der erste und das letzte Fahrzeug von diesem Ausbauer!!! Das Dach wird nun kurzfristig von SCA repariert. Die haben ein absolut gutes Image.
Sen. Ex. El.-Konstrukteur/Techniker/Mst.
30 Jahre VW-Bulli (Jocker3, LLE-Last Limited T3, Camper)
Seit 03.2026 Crosscamp Bj.2023 FLEX, 177PS, Autom, TOYOTA
Spritzfänder vorne+hinten, Maderschutz, 4 Einstiegsleisten VA mit CROSSCAMP Aplikation,
kleiner Innentisch, Frischwasser verdoppelt.
