Erfahrungen Aufstelldach Vanstar auf Mercedes-Benz Vito Basis 27 Dez 2025 17:15 #11
  • Jeri77
  • Jeri77s Avatar Autor
  • Dank erhalten: 4
So, der Vanstar wurde jetzt abgeholt. Wirklich schönes Fahrzeug.
Bei der Verriegelung des Aufstelldaches fiel mir auf, dass die Verriegelungen (die 3 schwarzen Handgriffe, die das Dach letztendlich verriegeln) auf einer Seite nicht richtig einrasten, also man kann quasi den Handgriff wieder lösen, ohne den Sicherungshebel zu betätigen. Hatte das jemand von Euch auch schon mal oder ist das Bedienfehler meinerseits?
Danke!
Liebe Grüße & guten Rutsch!
Erfahrungen Aufstelldach Vanstar auf Mercedes-Benz Vito Basis 28 Dez 2025 00:34 #12
  • white01
  • white01s Avatar
  • Dank erhalten: 4
Glückwunsch zum neuen Vanster, habe ich nie gehabt aber der Griff rastet normalerweise ein egal ob das Dach zu oder geöffnet ist.
Folgende Benutzer bedankten sich: Jeri77
Erfahrungen Aufstelldach Vanstar auf Mercedes-Benz Vito Basis 03 Jan 2026 11:53 #13
  • TomTom68
  • TomTom68s Avatar
  • Dank erhalten: 7
auch bei unserem Campstar (2023) verriegeln sich die Dachgriffe nicht immer zuverlässig. Darauf sollte man aus Sicherheitsgründen natürlich immer achten.
Bei uns hilft in der Regel ein kleiner Schlag mit dem Handballen auf das Griffende bis es klickt und die Verriegelung sitzt.
Erst wenn der Griff sich nicht mehr ohne Entriegeln herunterziehen läßt, ist alles ordentlich verriegelt.
Ansonsten muss das Dach noch einmal aufgestellt und sauber gerade nach unten geholt werden.
Thomas
Erfahrungen Aufstelldach Vanstar auf Mercedes-Benz Vito Basis 06 Jan 2026 10:21 #14
  • Jeri77
  • Dank erhalten: 4
Hallo Thomas, vielen Dank. Ich habe es mal probiert, aber so richtig "verriegelt" der Hebel nicht. Da muss ich wohl doch mal zum Händler, wo das Fahrzeug gekauft wurde.
Erfahrungen Aufstelldach Vanstar auf Mercedes-Benz Vito Basis 22 Feb 2026 19:47 #15
  • e01635aa2bf93ed725642f0befc74e60
  • e01635aa2bf93ed725642f0befc74e60s Avatar
  • Dank erhalten: 59
Gibt es ein Foto von Deiner Verriegelung ?
Mittlerweile gibt es mehrere Varianten von Aufstelldachverriegelungen, die im laufenden Produktionsprozess auch mal geändert werden, so dass klare Aussagen ohne konkretes Foto fast nicht mehr möglich sind.
Letzte Änderung: von e01635aa2bf93ed725642f0befc74e60.
Erfahrungen Aufstelldach Vanstar auf Mercedes-Benz Vito Basis 01 Mär 2026 13:10 #16
  • Jeri77
  • Dank erhalten: 4
Der Tipp weiter oben hat funktioniert, war wohl mein Fehler :-) jetzt verriegelt es.
Aber leider geht jetzt die untere Beleuchtung (Leuchtband unterhalb des Bettes) nicht mehr :-(  => mal schauen, wo da der Fehler liegt. Oben (also am Himmel über dem Bett geht die Lichtleiste.
Erfahrungen Aufstelldach Vanstar auf Mercedes-Benz Vito Basis 01 Mär 2026 16:09 #17
  • Dank erhalten: 59
Der Verriegelung sollte schon ohne "rohe" Gewalteinwirkung funktionieren.
Wie schon gesagt, wenn du ein Bild postest, kann man mehr zum Problem bzw. dessen Lösung schreiben.
Erfahrungen Aufstelldach Vanstar auf Mercedes-Benz Vito Basis 01 Mär 2026 16:53 #18
  • Dank erhalten: 712
Veriegelungsproblem wurde bereits erfolgreich gelöst
Erfahrungen Aufstelldach Vanstar auf Mercedes-Benz Vito Basis 01 Mär 2026 18:00 #19
  • Dank erhalten: 59
Das zeigt sich erst wirklich, wenn es wärmer wird.
Und das weiß man, wenn man Ahnung hat.
Auch hier werde ich dich dann daran erinnern, schadet ja nicht, wenn man was dazulernt.
Mein Angebot an Jeri77 steht weiterhin.
Erfahrungen Aufstelldach Vanstar auf Mercedes-Benz Vito Basis 06 Mär 2026 17:14 #20
  • Jeri77
  • Dank erhalten: 4
So sieht die Verriegelung aus. Also meine Erfahrung bis jetzt war, dass man schon etwas "Gewalt" anwenden musste, dass die Verriegelung einrastet und nicht beim Zug am Griff wieder aufgeht.
Wie habt Ihr das gelöst? Danke!
