Gaskochfeld gegen Gaskocher mit Kartusche tauschen 13 Feb 2026 09:53 #1
  • Navene
  • Navenes Avatar Autor
Hallo, bin seit langer Zeit nicht mehr im Forum gewesen.
Da ich demnächst auf eine längere Reise gehen möchte wollte ich mal wissen, ob man den eingebauten Gaskocher (Merecedes Campstar) gegen einen Kartuschenkocher austauschen könnte.
Ich würde mir damit den Platz für die Gasflasche sparen und müßte dann ja auch nicht mehr die Gasprüfung machen lassen.
Wäre so ein Umbau möglich?
Danke für Antworten
Christine
Gaskochfeld gegen Gaskocher mit Kartusche tauschen 13 Feb 2026 10:20 #2
  • Thorsten Elpunkt
  • Thorsten Elpunkts Avatar
  • Dank erhalten: 171
Hier mal ein Auszug vom TÜV Nord:
in Fahrzeug gilt gemäß StVZO, VdTÜV-Merkblatt 740 und aktueller Fahrzeugklasse M (Sonder‑Kfz) offiziell als Wohnmobil, wenn es mindestens folgende Kriterien erfüllt:
Mindestausstattung (laut StVZO & VdTÜV‑Merkblatt 740)
  • Sitzgelegenheit mit Tisch: Der Tisch kann abnehm‑, klapp- oder wegklappbar sein.
  • Schlafplatz: Eine feste Liegefläche oder umklappbare Sitzgruppe genügt.
  • Kocheinrichtung: Fest montiert, für den Innenraum geeignet und mit Hitzeschutz. Kann klapp- oder ausziehbar sein.
  • Stauraum: Schränke oder Ablagen, die Kleidung, Proviant oder Gepäck sicher unterbringen – über das Niveau eines PKW hinaus.
Spätestens bei der nicht mehr fest montierten Kocheinrichtung fällt die Voraussetzung als Wohnmobil weg. Vorausgesetzt, es ist als Wohnmobil zugelassen... Ansonsten kannst das hier gekonnt ignorieren 😉
Pössl Summit shine 600 MY 2025 auf Citroën Jumper Heavy, 132kW Automatik, 165Ah LiFePO4 und 260Wp Solar auf dem Dach, Goldschmitt RHC-Zusatzluftfederung
Folgende Benutzer bedankten sich: Navene
Letzte Änderung: von Thorsten Elpunkt.
Gaskochfeld gegen Gaskocher mit Kartusche tauschen 13 Feb 2026 10:23 #3
  • heiwi
  • heiwis Avatar
  • Dank erhalten: 1076
Hallo Christine,
ich denke alles ist irgendwie machbar, aber, gibt es einen Kartuschenkocher der einbaufähig ist?? Sind die nicht alle nur aufbaubar (auf den Tisch stellen und fertig)? Also Kochfeld (mit Spüle?) raus, neue Arbeitsplatte (mit Ausschnitt  für Spüle) rein, Gasflasche raus und gut ist.
Viel Erfolg beim Umbau, Gruß Willi
Laut Thorstens Einwand müsstest Du dann den Kocher wohl doch noch festschrauben, zumindest für den TÜV!
Letzte Änderung: von heiwi.
Gaskochfeld gegen Gaskocher mit Kartusche tauschen 13 Feb 2026 11:12 #4
  • musikus
  • musikuss Avatar
  • Dank erhalten: 168
Bin kein Experte in Sachen Gas, vielleicht kann Dir hier noch jemand konkretes sagen.
Mit dem passenden Adapter sollte es doch möglich sein das Gaskochfeld mit einer Kartusche zu betreiben.
Gruß Hermann
Amundsen 600 E von MGS
Vorher Ford P3 (Badewanne), Simca TII, Manta CC-GTE (beide mit Liebefläche) VW T2 Kasten, T3 Transporter; T5 Multivan. 2007er HD Nugget
Gaskochfeld gegen Gaskocher mit Kartusche tauschen 13 Feb 2026 11:14 #5
Wenn man den Gaskocher mit 1-2 Spaxschrauben sichert zählt das schon als "Festeinbau".
Gaskochfeld gegen Gaskocher mit Kartusche tauschen 13 Feb 2026 12:36 #6
  • Holger_100
  • Holger_100s Avatar
  • Dank erhalten: 56
Moin Moin,
Gas-Kartuschenkocher geht auf jeden Fall.
Muss nur fest installiert sein und eine Zündsicherung haben.
D.h. er muss die Gaszufuhr unterbrechen, sobald die Flamme aus ist.
Ein Gaskochfeld auf Kartusche umzurüsten ist strengstens untersagt, zu eurer eigenen Sicherheit.
Flexible Leitungen dürfen nur im Gaskasten verlegt sein.
VG
Holger
Folgende Benutzer bedankten sich: winlot, Strolch, musikus, Timgad
Gaskochfeld gegen Gaskocher mit Kartusche tauschen 13 Feb 2026 12:39 #7
  • willi-heinrich
  • willi-heinrichs Avatar
  • Dank erhalten: 465
man muss nur einen Kartuschenkocher finden, der für den Betrieb in Innenräumen zugelassen ist. Und das sind die wenigsten. Gerüchteweise reicht eine Zündsicherung beim TÜV. nicht mehr aus, sondern es braucht explizit die Bescheinigung des Herstellers dafür. Und da gibt es meines Wissens nur den von Gardinger.
Folgende Benutzer bedankten sich: Timgad
Letzte Änderung: von willi-heinrich.
Gaskochfeld gegen Gaskocher mit Kartusche tauschen 13 Feb 2026 15:13 #8
  • Holger_100
  • Dank erhalten: 56
oder auch eine Alternative:
COMPASS Spirituskocher 3000, 2-flammig 2.000 Watt,
den habe ich auch schon öfters bei Bus-Ausbauern gesehen.
Würde ich nicht auf Kastenwagen umgestiegen sein, wäre das meine erste Wahl.
Da ist die Gasgefahr ausgeschlossen.
Nur mal so als Idee..
Letzte Änderung: von Holger_100.
Gaskochfeld gegen Gaskocher mit Kartusche tauschen 13 Feb 2026 15:54 #9
  • knurrdog
  • knurrdogs Avatar
  • Dank erhalten: 64
Wenn man ein altes Origialgerät von Origo bekommt. Der Compass-Nachbau soll wohl nicht so dolle sein...
Clever Celebration 2023 • Citroën Jumper light • Aufstelldach • Solar
Gaskochfeld gegen Gaskocher mit Kartusche tauschen 13 Feb 2026 15:57 #10
  • helihans
  • helihanss Avatar
  • Dank erhalten: 76
Servus,
wir haben zusätzlich ein Kartuschen-Gaskocher für draußen mit dabei. Ich habe festgestellt, dass die Gaskartuschen darin nicht immer auf Dauer 100%tig dicht sind. Deshalb nehmen wir diese nach Gebrauch stets raus und lagern diese im Gaskasten So kann ggf. das Gas durch die Öffnung am Boden entweichen.
Nur so mal als Hinweis.
Nichts für ungut
LG Hans
