Omnistor Markise auf Tent-Rail, Top-Rail mit Abdichtung 23 Jun 2022 22:58 #11
  • Meister_Eder
  • Meister_Eders Avatar
  • Dank erhalten: 32
Wir haben jetzt die BRANDRUP Top Rail dran, aber mit den Adaptern für die Thule Omnistor ist der Winkel so spitz, dass die Schrauben an das aufstelldach zu stoßen drohen... Somit konnten wir das Dach nicht mehr öffnen. Also Halter wieder ab. Jetzt wird getüftelt...
Hat wer Erfahrungen?
@KAJAKSTER du hast doch auch die Kombination, oder?
PÖSSL CAMPSTER Cult Edition (EZ: 04/2021) | 130 kW = 176 PS | 5-Sitzer
THULE BackPac 2 973-18 mit Modifikationen
BRANDRUP TOP-RAIL (T4 kurz) | THULE Omnistor 5200 (2,6m)
Dachträger aus Alu I-Profilen
Schrankergänzung mit Alu I-Profilen | BEVVY LOO
FORD Transit L4H3 Selbstausbau (BJ 2018)
Omnistor Markise auf Tent-Rail, Top-Rail mit Abdichtung 25 Jun 2022 12:45 #12
  • KAJAKSTER!
  • KAJAKSTER!s Avatar
  • Dank erhalten: 1232
Nein, ich habe nur die Brandrup Rail und ein Sonnensegel. Keine Markise dran.
1991 Fiat 238E
1991-1997 Toyota Hiace
Seit 2018 Campster
Omnistor Markise auf Tent-Rail, Top-Rail mit Abdichtung 25 Jun 2022 16:14 #13
  • Meister_Eder
  • Dank erhalten: 32
Ein Samstag später... :woohoo:
Problemstellung: CAMPSTER mit BRANDRUP Top-Rail ausgestattet. Adapterplatte für THULE Omnistor hätte allerdings gekonnt das Aufstelldach zerkratzt bzw. ein Öffnen unmöglich gemacht.
Lösung: Wir haben nahezu alle Schrauben am Adapter verändert und mit Alu-Rundprofilen entsprechend unterfüttert, um den Winkel zu korrigieren. Das Ergebnis ist sehr schön geworden.
Jetzt im Detail:
  • Veränderung der Schrauben für in die Kederschiene von M5 auf M4
  • Veränderung der Schrauben der Grundhalterung von M6x20 auf M6x25
  • Veränderung der Trägerplattenhalterung von M6x25 auf M6x30
  • Ergänzung um 2x Alu-Rundprofil D=10mm (Baumarkt: 1m < 3€)
  • Ergänzung um 2x Alu-Rundprofil D=8mm (Baumarkt: 1m < 3€)
Am Ende war es etwas tricky, die Schrauben anzuziehen, ohne dass die Alu-Rundprofile vom Schraubengewinde angetrieben wurden, aber es mit etwas Liebe dann alles gut geklappt und gepasst.
Durch die gewölbte Karosserieform ist die Markise nicht ganz bündig mit den Halterungen sondern liegt markant auf den beiden innenliegenden Punkten auf. Die 4 fixierenden Schrauben haben aber alle gepackt und die Federn haben komplett in der Nut Platz gefunden. Also sollte alles passen und der Sommer kann kommen :)
Folgende Benutzer bedankten sich: BaLa
Omnistor Markise auf Tent-Rail, Top-Rail mit Abdichtung 25 Jun 2022 22:24 #14
  • Meister_Eder
  • Dank erhalten: 32
Nachtrag: Fahrzeug gesamthöhe ziemlich genau 200cm, evtl. 201cm.
War mit dem Zollstock nicht 100%ig zu messen
Folgende Benutzer bedankten sich: Long Leif Larsen, BaLa, Flymike2
