Fest verbaute Küche demontieren/ausbauen 06 Mär 2019 09:54 #1
  • Sauter
  • Sauters Avatar Autor
  • Dank erhalten: 22
Hallo Campster Fans,
ich habe das Forum durchsucht, jedoch keinen entsprechenden Eintrag/Hinweis gefunden. Daher ein neues Thema:
Ich bin seit kurzem stolzer Besitzer eines Campster 2019. Die Küche ist fest verbaut, jedoch besitze ich auch das Outdoor-Kit.
Nun stellt sich mir die Frage: Wie demontiere ich eigentlich die (fest eingebaute) Küche. Ich habe mit das mal im Schrank angeschaut, aber keine Idee, wie ich die Befestigung lösen kann.
Hat von euch schonmal jemand die fest verbaute Kücke demontiert? Und gegebenenfalls diese Aktion auch noch in Bildern festgehalten?
Kann man den Vorgang evtl. so beschreiben, dass es auch einem Ahnungslosen wie mir möglich ist, die Küche auszubauen?
Bin auf eure Antworten, Kommentare und Lösungsvorschläge gespannt.
VG aus Duisburg,
toim
EZ 25.01.2019 / 180PS / EAT8 / Euro 6 d-Temp / rot / ohne Auflastung / Webasto ohne Höhenkit / ohne feste Kühlbox / AHK abnehmbar / Kederleiste / getönte Scheiben / Schiebetüren manuell / Licht Paket
Fest verbaute Küche demontieren/ausbauen 06 Mär 2019 11:12 #2
  • PaddyHH
  • PaddyHHs Avatar
  • Dank erhalten: 435
herzlichen Glückwunsch erstmal :) mach mal die Türen von innen auf. Da müsste auf dem Boden zwei kreisrunde Löcher sein. Dort sind bei der ausbaubaren Küche zwei Rädelschrauben und bei der festverbauten sollten zwei Muttern verschraubt sein.
Allerdings darfst du damit nicht fahren ;)
Folgende Benutzer bedankten sich: Sauter
Fest verbaute Küche demontieren/ausbauen 06 Mär 2019 11:16 #3
  • Sauter
  • Dank erhalten: 22
Hi Paddy,
ich habe eine fest verbaute Küche, also keine Rändelschrauben.
Mein Problem ist: Wie baue ich die FEST verbaute Küche aus.
Danke & Gruß,
tom
Fest verbaute Küche demontieren/ausbauen 06 Mär 2019 11:40 #4
  • BumbleBee
  • BumbleBees Avatar
  • Dank erhalten: 278
Hi,
also wie Paddy schon sagt,
wenn da keine Rändelschrauben sind, müssten dort doch eigentlich nur Muttern sein oder nicht?
Vll hilft die Bedienungsanleitung weiter: ab Seite 42 www.campster.de/pdf/bedienungsanleitung-campster.pdf
Der Küchenblock ist ja immer der Gleiche...
Campster 2.0l - 180 EAT8 (Euro 6d-Temp) / Polar-Weiß
Get. Scheiben / Sitzheizung / Rückfahrkamera-Paket + Tent-Rail + AHK Brink
Best. 01.09.'18 > Zul. [Womo] 07.05.'19
⛽️ 8.2 l
BumbleBee On Tour
Fest verbaute Küche demontieren/ausbauen 06 Mär 2019 11:46 #5
  • Sauter
  • Dank erhalten: 22
Hi BumbleBee,
Du hast recht, der Küchenblock ist immer der gleiche, die Befestigung leider nicht.
In der Bedienungsanleitung ist nur der Ausbau der Outdoor-Küche beschrieben.
Der Ausbau der fest montierten Küche ist dort leider nicht ersichtlich.
VG,
tom
Fest verbaute Küche demontieren/ausbauen 06 Mär 2019 11:54 #6
  • BumbleBee
  • BumbleBees Avatar
Hi Tom ,
leider habe ich meinen Campster noch nicht deshalb kann ich dir da leider auch nicht weiterhelfen, ich habe ihn aber auch mit festverbauter Küche bestellt (zwecks Anmeldung als Wohnmobil).
Die Aussage von meinem Händler war halt dass statt der Ränderschrauben Muttern verwendet werden damit die Ausbaumöglichkeit theoretisch nicht mehr gegeben ist.
vll könntest du mal Fotos machen von den Stellen wo sonst die Rändeschrauben sitzen, das Blech werden die ja nicht zugeschweißt habe
Sven
⛽️ 8.2 l
BumbleBee On Tour
Fest verbaute Küche demontieren/ausbauen 06 Mär 2019 11:57 #7
  • Sauter
  • Dank erhalten: 22
Hi,
mein Wagen schläft gerade etwas abseits in der Garage.
Ich werde später ein paar Bilder nachliefern.
VG,
tom
Fest verbaute Küche demontieren/ausbauen 06 Mär 2019 14:19 #8
  • Sauter
  • Dank erhalten: 22
So, hier sind 2 Bilder, wie meine Küche befestigt ist
Fest verbaute Küche demontieren/ausbauen 06 Mär 2019 14:21 #9
  • BumbleBee
  • BumbleBees Avatar
dann nimm mal die Wasserkanister raus...
und öffne mal die linke Tür (Gasschrank) da solltest du auch mehr sehen...
⛽️ 8.2 l
BumbleBee On Tour
Letzte Änderung: von BumbleBee.
Fest verbaute Küche demontieren/ausbauen 06 Mär 2019 16:47 #10
  • KAJAKSTER!
  • KAJAKSTER!s Avatar
  • Dank erhalten: 1232
Das
ist gleich
Aber hier bei dem großen Loch
solltest du einen Unterschied feststellen.
Davon gibt's noch ein zweites, das ich im Moment nicht fotografieren kann.
1991 Fiat 238E
1991-1997 Toyota Hiace
Seit 2018 Campster
Folgende Benutzer bedankten sich: Sauter, BumbleBee
