Fest verbaute Küche demontieren/ausbauen 06 Mär 2019 18:56 #11
  • Sauter
  • Sauters Avatar Autor
  • Dank erhalten: 22
Kajakster, Du bist mein Held!
Das eine habe ich nach dem Hinweis von BumbleBee (👍) auch gefunden.
Aber wo ist das zweite?
VG und Danke,
tom
EZ 25.01.2019 / 180PS / EAT8 / Euro 6 d-Temp / rot / ohne Auflastung / Webasto ohne Höhenkit / ohne feste Kühlbox / AHK abnehmbar / Kederleiste / getönte Scheiben / Schiebetüren manuell / Licht Paket
Fest verbaute Küche demontieren/ausbauen 06 Mär 2019 19:28 #12
  • Long Leif Larsen
  • Long Leif Larsens Avatar
  • Dank erhalten: 2207
Deckel des Gas-Faches auf der Innenseite aufmachen.
Dazu die Sitzbank ganz nach hinten, linke Seite am Loch 1cm nach vorne ziehen und vorsichtig nach links raus ruckeln.
Folgende Benutzer bedankten sich: Sauter
Fest verbaute Küche demontieren/ausbauen 07 Mär 2019 09:50 #13
  • Sauter
  • Dank erhalten: 22
Erstmal Danke an alle, die mir hier weitergeholfen haben!
Vielleicht sei eine Anschlussfrage erlaubt: Ist der Ausbau der "ausbaubaren Küche" (also die mit Rändelschrauben) genauso aufwändig (also an der linken Seite)?
VG aus Duisburg,
tom
Fest verbaute Küche demontieren/ausbauen 07 Mär 2019 17:29 #14
  • Long Leif Larsen
Ich weiß zwar immer noch nicht wie es bei Dir eingebaut ist, aber ich denke genauso nur mit Rändel Muttern.
Die Outdoor-Funktion ist so eher eine Theoretische. Hast du den Kofferraum voll (was ja im Urlaub durchaus vorkommen kann) kriegst du die Bank nicht weit genug nach hinten um den Deckel vom Gasfach ab zubekommen. Die Plastik-Halter waren dann auch schon beim zweiten Versuch abgebrochen weil die viel zu stramm gingen. Man kann natürlich auch "mal gerade" die Schlafbank aus der Schiene heben um an die dämliche Klappe zu kommen. Dann wenn Du sie endlich gelöst hast, kannst du mal versuchen die Küche mit gefüllter Gasflasche und Kanister alleine da raus zu heben.
Ich bin schon groß und kräftig, habe darauf aber dauernd kein Bock. Jetzt stell ich mir noch vor das ich die Küche auch noch hin legen muss um sie Füsse unter zu bauen. Wenn du dann den Inhalt der Schublade suchst kannst du das Ding gleich wieder ausbauen und umschmeißen (diesmal auf die Stirnseite) damit du dein Besteck das sich zwischen dem Plastik-Kasten des Gasfaches und dem Schrank verklemmt hat wieder ans Tageslicht beförderst.
Du liest sicher meine Begeisterung...
Fest verbaute Küche demontieren/ausbauen 07 Mär 2019 17:51 #15
  • Sauter
  • Dank erhalten: 22
Da ich (derzeit) eine fest verbaute Küche habe, ist dieselbe mit normalen 6-kant Muttern befestigt.
Ich habe auch (derzeit) nicht vor, meine Küche in eine Outdoor-Küche umzuwandeln.
Meine Frage hat den Hintergrund, dass ich gerne einen Fußboden im Fahrzeug hätte, und für die Einpassung desselben es vielleicht günstig sein könnte, erstmal die Küche zu demontieren.
VG aus Duisburg,
tom
