Long Leif Larsen
Autor
Offline
Platinum Boarder
Dank erhalten: 2207
Die einfachste und schnellste Methode ist eine Dose unter den Fahrersitz zu bauen.
Dazu die hintere Verkleidung mit den 2 Torx-Schrauben lösen. Dann mit einem Stufenbohrer (in meinem Fall) 29-30mm Loch auf der rechten Seite bohren. Die 2 Kabel (ich wähle 2,5 mm2) mit 6,3mm breiten AMP Flach-Stecker versehen und einfach unter dem Sitz durch auf der Frontseite des Elektro Blocks anschließen. ( Wo und Wie ist Geschmacksache je nach dem ob Dauerstrom, oder nur mit EB "ein", oder zusätzlicher Spannungswächter gewünscht ist. Anschluss über AMP MATE-N-LOK Verbinder oder Suchbegriff: Standard Sicherung Stromdieb Verteiler Kabel Abzweiger Abgriff Adapter Auto PKW KFZ Sicherungshalter)
Eine weitere habe ich hinten im Schrank neben der Schuko-Dose angebracht. Dort werde ich Kompressor, Zusatz-Kühlbox usw einstecken.
Dieser Beitrag enthält Bilddateien. Bitte anmelden (oder registrieren) um sie zu sehen.
Folgende Benutzer bedankten sich: Swecamp, Pirx, DrSpike, Campster180, MaxPower, Maikl1960, Sauter, Mmocean7, boldor1
