Nachrüstung Standheizung im Campster 08 Okt 2020 16:38 #11
  • Martin3010
  • Martin3010s Avatar
  • Dank erhalten: 4
Hallo Harry 678
könntest du bitte genauer erklären bzw. Fotos einstellen, wie du das mit der E-Heitung unter der Nachrüstbodenplatte gemacht hast, wie groß ist der Trafo, wo ist er verbaut?
Gibt es da keine brandgefahr???
Lg Martin3010
Nachrüstung Standheizung im Campster 09 Okt 2020 09:50 #12
  • Long Leif Larsen
  • Long Leif Larsens Avatar
  • Dank erhalten: 2207
Martin3010 schrieb: Hallo Harry 678
Lg Martin3010
Die Heit(z)ung ist eine Planar (autotherm) Diesel-Heizung, daher kein Trafo und kein E sondern D wie Diesel.
Nachrüstung Standheizung im Campster 09 Okt 2020 10:03 #13
  • Martin3010
  • Dank erhalten: 4
Ich habe eigentlich die Heizmatten gemeint... Unter der Nachrüstplatte.... LG Martin
Nachrüstung Standheizung im Campster 10 Okt 2020 11:25 #14
  • Harry678
  • Harry678s Avatar
  • Dank erhalten: 91
Anbei die gewünschten Fotos -- zur Brandgefahr -- haben wir uns auch überlegt -- würde die Heizung auch nicht unbewacht für längere Zeit betreiben -- ich gehe allerdings davon aus, dass der Teppichboden in einem Auto schwer brennbar ist (ohne hier nachgefragt zu haben) -- das Material der Platte ist für Fussbodenheizung zugelassen (hier habe ich nachgefragt) -- die Fussbodenheizung ist auch zum Verlegen unter Holz/Laminat freigegeben -- wir haben auch eine heuausziehbare Lade, sodass immer eine Luftschicht zwischen Gepäck und Fussboden ist -- in der Praxis wird das ganze auch nicht so heiss, dass ich mir Sorge machen muss -- man könnte zudem einen Thermometer/Thermostat einbauen (haben wir nicht)...
2.0l BlueHDI S&S 180PS 8-Gang Automatik, 2019, aufgelastet 3100kg, Elektronik. Schiebetüre, Sicherheitspaket 5, Safety-Paket, Küchenblock herausnehmbar, Kühlbox fix, Webasto Standheizung, 17" Stahlfelgen, Grip-Control
Folgende Benutzer bedankten sich: Martin3010
Nachrüstung Standheizung im Campster 10 Okt 2020 15:56 #15
  • Martin3010
  • Dank erhalten: 4
Danke für dien Info;
als Alternative schaue ich mir noch fertige Heizteppiche an, wäre auch eine Lösung für die späternen Herbsttage;
LG Martin
Nachrüstung Standheizung im Campster 15 Mai 2021 16:02 #16
  • pele52
  • pele52s Avatar
Vielen Dank für den Tipp. Welcher Trafo eignet sich? Lässt sich die Heizung regeln oder nur Ein/Aus?
Nachrüstung Standheizung im Campster 08 Aug 2021 11:26 #17
  • Stemmi
  • Stemmis Avatar
  • Dank erhalten: 72
Beemster schrieb: passt! Sitz problemlos drehbar. Werde noch einen offenen Kasten mit Ablagemöglichkeiten und als erste Stufe zum Besteigen der 2. Etage darübersetzen.
hast Du Fotos von der "fertigen" Standheizung? Ich meine die Verkleidung.
Auch würde mich interessieren, wie Du mit der Heizung zufrieden bist.
Danke vorab und
Christian
Campster 145, EZ 9/2021 - Perla Nera / Perla Nera
Nachrüstung Standheizung im Campster 09 Aug 2021 06:51 #18
  • Beemster
  • Beemsters Avatar
  • Dank erhalten: 4
die Verkleidung habe ich aus 10mm Siebdruckplatte gemacht, eine Deckplatte ein wenig länger als die Heizung und so breit wie die freie Fläche zw. Beifahrersitz und Handbremse. Darunter drei Stützbretter in Längsrichtung, 2 an beiden Seiten der Luftheizung, das dritte Nähe Handbremse. So ist die Abdeckung hinten und vorne offen und hat hinreichend Stabilität als erste Stufe zum Aufstieg in die obere Etage. Die Abeckung darf nicht zu hoch sein, sonst kann man die Sitze nicht mehr drehen. Am Boden ist sie mit selbstklebenden Hakenklettband befestigt (Flauschseite = Teppichboden). Auf der Abdeckung habe ich noch eine Softaufbewahrungsbox (Stoff, Hartkarton) mit Fächern stehen, wo wir unseren täglichen Krimskrams aufbewahren, ebenfalls mit Klettband befestigt (Haken an der Box Flauch auf der Abdeckung). Beim Campen wird die abgenommen.
Die Heizung funktioniert gut, mit der Bedienung (PU27) tu ich mich schwer, da die Einstellungen unübersichtlich sind und die Differenz zwischen automatisch an und aus ca. 5° beträgt. Daher verwende ich sie manuell, aber auch nur selten in der Übergangszeit, da wir in kalten Zeiten eher nicht verreisen. Es gibt inzwischen eine neue Steuerung, die wohl bequemer ist, mit über 100€ aber auch teurer.
Foto liefer ich nach, wenn ich mal dran denke, eins zu machen ;-)
Folgende Benutzer bedankten sich: Renner, Stemmi
Nachrüstung Standheizung im Campster 09 Aug 2021 07:58 #19
  • Stemmi
  • Stemmis Avatar
  • Dank erhalten: 72
Danke für Deine Antwort.
Ja, Fotos wären super. Aber eilt nicht. Wenn Du dran denkst...
Christian
Nachrüstung Standheizung im Campster 06 Okt 2021 06:06 #20
  • Stemmi
  • Stemmis Avatar
  • Dank erhalten: 72
Moinsen,
kannst Du mir etwas über die Lautstärke sagen. Wie laut ist die Heizung im Betrieb?
Danke für die Antwort...
Christian
Letzte Änderung: von Stemmi.
