Falscher Eintrag in der Zulassungsbescheinigung und falsche Anmeldung. 23 Sep 2019 13:44 #11
  • BumbleBee
  • BumbleBees Avatar
  • Dank erhalten: 278
WLTP war auch bei mir schon entscheidend ( wurde ja bei Erstzulassung ab 01.09.2018 schon wirksam) aber JA man blickt bei den ständigen Änderungen nicht mehr durch... immer wieder was Neues mit und ohne Ausnahmeregelungen :silly: :blink:
Campster 2.0l - 180 EAT8 (Euro 6d-Temp) / Polar-Weiß
Get. Scheiben / Sitzheizung / Rückfahrkamera-Paket + Tent-Rail + AHK Brink
Best. 01.09.'18 > Zul. [Womo] 07.05.'19
⛽️ 8.2 l
BumbleBee On Tour
Letzte Änderung: von BumbleBee.
Falscher Eintrag in der Zulassungsbescheinigung und falsche Anmeldung. 23 Sep 2019 14:52 #12
  • Goldene-Stunde
  • Goldene-Stundes Avatar
  • Dank erhalten: 115
BumbleBee schrieb: Zur Anmeldung, also da hat dein Händler gepennt wenn du ihn extra als Wohnmobil mit festverbauter Küche bestellt hast hätte er ihn auch so bestellen müssen damit die Papiere von Pössl dementsprechend ausgestellt werden können, dann muss er wohl jetzt auf seine Kosten dafür sorgen dass die Ummeldung durchgeführt werden kann.
Zum CO2 Wert, der ist mit 202 wohl leider richtig, bei mit sind es sogar 209 (nach WLTP, nach NEFZ was immer noch von den Herstellern angegeben wird weil es besser aussieht hätte ich auch nur 165, die Werte vom Citroen Basisfahrzeug liegen bei 187 bzw. 143), spielt bei einer Anmeldung als Wohnmobil (aktuell) aber keine Rolle...
Zu deiner Fahrzeugident.Nr naja die wird nach dem Umbau ja nicht geändert sondern die von Citroen wird weiter fortgeführt...
Hier können die Hersteller im übrigen nichts dafür. Der Gesetzgeber schreibt die Kommunikation des rückgerechneten NEFZ Wert in der Kundenkommunikation bis Mitte 2020 vor. Bis dahin darf der WLTP Wert nur freiwillig angegeben werden.
Viele Grüße Benjamin
Clever Vario Kids, Fiat 160PS Automat, Dieselheizung, 2. Reihe Pilotensitze mit Isofix, wärmeabsorbierende Frontscheibe.
Bestellt September 19, Auslieferung Juni 20.
Folgende Benutzer bedankten sich: BumbleBee
Falscher Eintrag in der Zulassungsbescheinigung und falsche Anmeldung. 23 Sep 2019 16:46 #13
  • Illu
  • Illus Avatar
  • Dank erhalten: 187
Am 01.03.2019 hab ich auch beide COC erhalten, aber nur das von Pössl ist das richtige, durch den Umbau.
LG Illu
Campster MJ2019 / 2.0L 150 PS / Weiss teilfoliert / feste Kühlbox / Webasto AirTop 2000 STC / AHK fest / Auflastung 3,1t / Parkpaket 2 / Connect NAV DAB+ / stark getönte Scheiben / el. anklappbare Spiegel
Falscher Eintrag in der Zulassungsbescheinigung und falsche Anmeldung. 26 Sep 2019 20:20 #14
  • Markus.Camping
  • Markus.Campings Avatar
  • Dank erhalten: 81
Hatte bei meinem Glück. Es wurden die Werte aus den COC-Papieren von Citroen genommen. Außerdem wurde er zu dem mit 7 Sitzplätzen zugelassen - ohne Auflastung.
Campster 120PS/1.5, weiß, bestellt 03/2019 - Z 08/2019 - MJ 02/2019 - CO2 komb 185 g/km - NOx ?? mg/km - V 6.6/100km
Parkp. 1, Stahl/Gripcontrol, Getönte Scheiben, Anhängerkupplung (abnehmbar), Kederleiste (lks/rts)
Falscher Eintrag in der Zulassungsbescheinigung und falsche Anmeldung. 26 Jul 2025 14:32 #15
  • Jn
  • Jns Avatar
  • Dank erhalten: 3024
Hab  durch Zufall festgestellt, dass in meiner Zulassungsbescheinigung II unter O.1 und O.2 keine Massen für die Anhängelast eingetragen wurden. In der COC von Citroen und der Homologation von Pössl ist 3000kg gebremst und 750kg ungebremst eingetragen.
Wer hat schon mal Probleme durch so einen Fehler gehabt?  Tendiere erst mal dazu nichts zu machen nach dem Motto “ Sei schlau, stell dich dumm”.
Ist ja nachweislich ein Fehler der Zulassungsbehörde.
Gruß Jürgen
Letzte Änderung: von Jn.
Falscher Eintrag in der Zulassungsbescheinigung und falsche Anmeldung. 26 Jul 2025 16:09 #16
  • Freddy1964
  • Freddy1964s Avatar
  • Dank erhalten: 112
Moin
hatte ich auch mal. Die Daten wurden von der Zulassungsstelle problemlos und kostenfrei nachgetragen und ein neuer KFZ Schein erstellt.
Folgende Benutzer bedankten sich: Jn
Falscher Eintrag in der Zulassungsbescheinigung und falsche Anmeldung. 26 Jul 2025 16:19 #17
  • Waschtl
  • Waschtls Avatar
  • Dank erhalten: 178
Dito bei mir so ähnlich.
Es waren nur 750kg ungebremst eingetragen.
Wurde ebenfalls von der Zulassungsstelle kostenlos ersetzt.
Pössl 2WIN R PLUS Citroen 35 Light L3H2 165 PS
Eisengrau met.; Elegance; Alu light 16"; zzgl. 95Ah: CP Plus; Rückfahrkamera; Rahmenfenster; Markise; AHK; ....
