Dimmer im Campster/ Platz in der Zwischenwand 30 Okt 2019 12:34 #11
  • Long Leif Larsen
  • Long Leif Larsens Avatar Autor
  • Dank erhalten: 2207
Ich habe zu Probe einen 5€ 12V DC Dimmer angeschlossen und das Ergebnis ist prima.
Jetzt warte ich noch auf einen Funk-Dimmer mit Not-Taster (falls Batterie der Fernbedienung streikt) von alliexpress.
Die Stromaufnahme der LED-Leisten sind übrigens 750mA.
Dimmer im Campster/ Platz in der Zwischenwand 31 Okt 2019 20:29 #12
  • Safran
  • Safrans Avatar
  • Dank erhalten: 74
Hallo Campster-Gemeinde,
könnte diese Lösung auch im Campster(Lichtleiste) funktionieren?
LED-Dimmer im VW California
Pössl Campster / 180 PS / weiss / Zulassung 04-2018 / 5 Plätze / feste Kühlbox / Heizung 'Webasto Air Top' / AHK abnehmbar / Schiebetür links manuell, rechts elektrisch / Einparkhilfe vorne und hinten / Navi DAB / Sitzheizung / Bezüge 'Maroon' / Holzboden/Gepäcknetz selbst eingebaut /
Dimmer im Campster/ Platz in der Zwischenwand 31 Okt 2019 22:33 #13
  • Illu
  • Illus Avatar
  • Dank erhalten: 187
Ich denke, rein technisch, würde das funktionieren. Für jede Lichtleiste natürlich einzeln, also 4 mal.
Aber es ist eine Frage der Kabel, da sind ja keine, sondern die Lichtleisten sind auf den Schienen einsetzt, um 90 Grad verdreht und durch Kontakte mit den Schienen verbunden
Da müßte man das Element wo der Extraschalter sitzt auseinander nehmen und da diesen Dimmer anschliessen. Wohin dann mit dem Dimmer? Das sieht bestimmt nicht schön aus.
LG Illu
Campster MJ2019 / 2.0L 150 PS / Weiss teilfoliert / feste Kühlbox / Webasto AirTop 2000 STC / AHK fest / Auflastung 3,1t / Parkpaket 2 / Connect NAV DAB+ / stark getönte Scheiben / el. anklappbare Spiegel
Dimmer im Campster/ Platz in der Zwischenwand 31 Okt 2019 23:39 #14
  • EinCampster
  • EinCampsters Avatar
  • Dank erhalten: 385
So ein LED Controller kann mehrere Ampere steuern. Alle vier LED Leisten brauchen weniger als ein Ampere. Es ist also empfohlen, diese in die Zuleitung einzufügen, bevor auf die vier Lampen aufgeteilt wird. Dies verhindert auch das Problem, dass nicht immer alle Lampen miteinander gesteuert werden.
Wichtig ist darauf zu achten, dass alle ferngesteuerten Produkte Standby - Energie verbrauchen. Wie hoch diese ist, lässt sich meist erst durch messen herausfinden. Vier Empfänger würden auch die vierfache Energie verschwenden.
Pössl Campster (seit 6.12.2017) / 180 PS / weiss / 7 Plätze / Drive-Assist-Paket / Heizung / Kühlschrank / AHK / 4 x 110 W solar / Wechselrichter
Dimmer im Campster/ Platz in der Zwischenwand 01 Nov 2019 10:15 #15
  • Long Leif Larsen
Wie ich schon vorher geschrieben habe, ist der zugänglichste Punkt der Anschluss der kompletten Wechselschaltung direkt am Elektroblock. Dort ist es wie gesagt am einfachsten Möglich, jede erdenkliche Form eines 12V DC Dimmers anzuschließen. Die Stromaufnahme ungedimmt beträgt weniger als 750mA. Auch ein Funkdimmer ist sehr gut geeignet.
Ich würde mir aber genau überlegen welche form eines Funkdimmers ich dort einbaue.
Wenn Du an der angegebenen Stelle einen Funkdimmer anschließt sollte Dir folgendes klar sein. Wenn Du den Elektroblock einschaltest wird zunächst nur der Dimmer versorgt. Möchtest Du das Licht über einen der Wechselschalter einschalten passiert ermal nichts, weil du den Dimmer auch zusätzlich einschalten musst. Dieses Problem hast du mit einem einfachen Drehdimmer nicht weil der in seiner Einstellung ein-ausschaltbar ist.
Mit einem solchen einfachen Teil kannst Du also die Wechselschaltung wie gewohnt benutzen und die Helligkeit an einem Poti (zum Beispiel an der Sitzkonsole Fahrersitz) einstellen.
Wenn Du also einen Funkdimmer anschließen möchtest, währe es ratsam die Wechselschaltung zu brücken oder immer eingeschaltet zu lassen um nur mit der Fernbedienung arbeiten zu können. Ist die Batterie des Senders alle, bleibt das Licht aus, es sei denn Du entscheidest Dich für einen Funkdimmer mit zusätzlichen Not-Tasteranschluss.
Ein Beispiel dafür währe dieses Produkt das ich in der folgenden Kombination bestellt habe:
Den Oldschool Drehregler(Funksender ohne Verkabelung) kannst du z.B. mit Klettband an einem festen Platz anbringen, aber auch abnehmen um zum Beispiel von oben das Licht auszuschalten. Der Dimmer findet unter dem Fahrersitz Platz und kann mit einem Taster in der Sitzkonsole not bedient werden.
Folgende Benutzer bedankten sich: EinCampster, Safran, Sauter, Mmocean7, OliSchwarzwald
Dimmer im Campster/ Platz in der Zwischenwand 01 Nov 2019 14:09 #16
  • Long Leif Larsen
Hier nochmal bebildert wie ein Dimmer angeschlossen werden kann:
Zuerst das grün gelb gekennzeichnete Kabel durchtrennen.(Sicherung rot 10A Kreis 1 entfernen)
Dann den Dimmer dazwischen anschließen.
Das Ergebnis sollte dann so aussehen.
Dimmer.mp4
Egal für welchen Dimmer ihr euch entscheidet und wo Ihr den hin bauen wollt, alle 12V DC Dimmer (5-30V DC) sollten diese 4 Anschlüsse haben. Mit einem 4 adrigen Kabel könnt Ihr auch den Dimmer auch verlegen.
    Dimmer.mp4
Folgende Benutzer bedankten sich: EinCampster, Safran, KAJAKSTER!, kamü, PaddyHH, Sauter, BumbleBee, boldor1, OliSchwarzwald
Dimmer im Campster/ Platz in der Zwischenwand 01 Nov 2019 21:31 #17
  • PaddyHH
  • PaddyHHs Avatar
  • Dank erhalten: 435
sehr coole Lösung ... danke LLL. Das werde ich mir wohl auch bauen weil mich dieses ganz hell oder total dunkel schon extrem genervt hat ^^
Dimmer im Campster/ Platz in der Zwischenwand 17 Nov 2019 12:38 #18
  • Kupfermark
  • Kupfermarks Avatar
Hallo liebe Campster-Gemeinde,
ich hab seit einer Woche nun auch einen Campster und hab mich hier schon fleißig eingelesen. Ihr habt ja schon ein paar Vorschläge gemacht und umgesetzt, aber ich möchte eigentlich nirgends extra den Dimmer haben.
Kann mir jemand sagen, ob ich folgenden Dimmer einfach mit einem der Wechselschalter austauschen kann?
www.campingwagner.de/product_info.php/in...mmer--anthrazit.html
Vielen Dank und schöne Grüße,
kupfermark
Campster BJ 2019 / 150 PS / Grip Control / Parkpaket 1 / Webasto Top Air 2000 / abnehmb. AHK
Dimmer im Campster/ Platz in der Zwischenwand 17 Nov 2019 21:30 #19
  • Long Leif Larsen
Kupfermark schrieb: Hallo liebe Campster-Gemeinde,
kupfermark
Ein Anschluss-Schema wäre hilfreich.
Fakt ist das dann natürlich die Wechselschaltung nicht mehr funktioniert. Außerdem wirst du den anderen Schalter brücken müssen damit der Dimmer zuverlässig funktioniert.
Zum Schluss ist noch zu sagen, das du wahrscheinlich das Gegen-Potential am Dimmer benötigst, das aber bei keinen der Schalter verfügbar ist und daher nachgezogen werden muss.
Wie auch immer, es ist mehr "Punk"!
Folgende Benutzer bedankten sich: Kupfermark
Dimmer im Campster/ Platz in der Zwischenwand 26 Dez 2019 21:22 #20
  • EinCampster
Ist zwar nicht dimmbar, aber ich denke es passt hier. Da beim Öffnen des Heckdeckels nur das lausige Licht rechts unten leuchtet, habe ich dieses entfernt. Nun leuchten automatisch alle vier Campster LED-Leisten.
Dafür habe ich:
  • Das Leuchtmittel dort entfernt.
  • Ein Kabel an diese Fassung angelötet.
  • Das Kabel durch die Schränke zur doppelten Schrankwand gezogen.
  • Die Verkablung zum Lichtumschalter aufgetrennt.
  • Eine passende Schaltung aus vier Schottkydioden gebaut und eingefügt.
Schaltung kann auf Wunsch gezeichnet werden.
Folgende Benutzer bedankten sich: DrSpike
