DP 04 VS DP 07 Was ist nach dem Tausch des Ladereglers zu beachten? 06 Nov 2019 15:52 #11
  • PaddyHH
  • PaddyHHs Avatar
  • Dank erhalten: 435
danke für die ganzen Infos :) ... mein Wagen ist am Montag beim Händler. Beit mir ist es während der Fahrt immer wieder am Klacken. Da kann ich noch soviel mit Licht an fahren ...
DP 04 VS DP 07 Was ist nach dem Tausch des Ladereglers zu beachten? 11 Nov 2019 20:31 #12
  • PaddyHH
  • PaddyHHs Avatar
ich war heute beim Händler und habe auch den D+ Generator getauscht bekommen. Und ich muss schon sagen, dass das ein Unterschied wie Tag und Nacht ist. Auf der Fahrt zum Händler (25km) durch die Hamburger Innenstadt ständiges Klacken. Auf der Rückfahrt nur einmal kurz nach dem Starten des Motors. Konstant um die 14V liegen an der Wohnraum Batterie an. Selbst bei Start/Stop ... endlich :)
Folgende Benutzer bedankten sich: Illu, DrSpike
Letzte Änderung: von PaddyHH.
DP 04 VS DP 07 Was ist nach dem Tausch des Ladereglers zu beachten? 11 Nov 2019 20:54 #13
  • KAJAKSTER!
  • KAJAKSTER!s Avatar
  • Dank erhalten: 1232
Wie ich dem Bild entnehme, hast du auch einen DP07 eingebaut bekommen.
Möchte hier mal ganz nüchtern und sachlich feststellen, dass mir die Firma Gast Caravaning in Malsch einen DP04 gegen einen DP04 getauscht hat. PUNKT.
1991 Fiat 238E
1991-1997 Toyota Hiace
Seit 2018 Campster
Folgende Benutzer bedankten sich: Illu, D.
DP 04 VS DP 07 Was ist nach dem Tausch des Ladereglers zu beachten? 11 Nov 2019 22:59 #14
  • Illu
  • Illus Avatar
  • Dank erhalten: 187
Das ist doch großer Mist, sowas. Muß ich im März aber richtig aufpassen, das auch ja ein 07er eingebaut wird.
LG Illu
Campster MJ2019 / 2.0L 150 PS / Weiss teilfoliert / feste Kühlbox / Webasto AirTop 2000 STC / AHK fest / Auflastung 3,1t / Parkpaket 2 / Connect NAV DAB+ / stark getönte Scheiben / el. anklappbare Spiegel
DP 04 VS DP 07 Was ist nach dem Tausch des Ladereglers zu beachten? 12 Nov 2019 09:51 #15
  • BumbleBee
  • BumbleBees Avatar
  • Dank erhalten: 278
@Paddy mich würde mal interessieren was unter dem gelben Aufkleber steht...
ich habe ja ein 2019er Modell und bei mir klackert nix, habe aber auch den DP-04, oder ist der DP-07 tatsächlich nur ein DP-04 mit Update?
und ja ich habe da keinen Plan von ;)
Campster 2.0l - 180 EAT8 (Euro 6d-Temp) / Polar-Weiß
Get. Scheiben / Sitzheizung / Rückfahrkamera-Paket + Tent-Rail + AHK Brink
Best. 01.09.'18 > Zul. [Womo] 07.05.'19
⛽️ 8.2 l
BumbleBee On Tour
Letzte Änderung: von BumbleBee.
DP 04 VS DP 07 Was ist nach dem Tausch des Ladereglers zu beachten? 12 Nov 2019 12:56 #16
  • Long Leif Larsen
  • Long Leif Larsens Avatar Autor
  • Dank erhalten: 2207
Ich habe übrigens mit Schaudt telefoniert um mir die Wirkungsweise des DP 07 bestätigen zu lassen.
Bei der Gelegenheit habe ich auch mal gefragt warum die Abschaltspannung so niedrig gewählt wurde weil bei 10V die Starter-Batterie ja schon zu 100% entladen sei. Meiner Ansicht nach hätten 12V auch für die Funktion gereicht, ohne das die Starter-Batterie 100% entladen wird und das Auto nicht mehr startfähig ist. Der Schaudt-Mitarbeiter sagte mir darauf hin, das Detleffs die Änderung genauso haben wollte.
Also liebe mitlesende Detleffs Mitarbeiter, da könnte man nochmal drüber nach denken...
Folgende Benutzer bedankten sich: KAJAKSTER!, PaddyHH
DP 04 VS DP 07 Was ist nach dem Tausch des Ladereglers zu beachten? 12 Nov 2019 16:12 #17
  • PaddyHH
  • PaddyHHs Avatar
ich vermute mal das ich einen DP04 bekommen habe der geflashed wurde und nun wie ein DP07 funktioniert ... aber ich schau mal die Tage unters Schild ;)
Folgende Benutzer bedankten sich: BumbleBee
DP 04 VS DP 07 Was ist nach dem Tausch des Ladereglers zu beachten? 12 Nov 2019 16:50 #18
  • BumbleBee
  • BumbleBees Avatar
vll ist das dann bei Kajakster auch so...
⛽️ 8.2 l
BumbleBee On Tour
DP 04 VS DP 07 Was ist nach dem Tausch des Ladereglers zu beachten? 12 Nov 2019 17:09 #19
  • KAJAKSTER!
[quote="PaddyHH" post=189904.. . aber ich schau mal die Tage unters Schild ;)[/quote]
Brauchst das Schild gar nicht lüpfen, weil bei dir an Klemme 2 schon +Kl. 15 zu lesen ist. Das ist bei DP07 so. Bei DP04 steht da + Sensor Batterie.
Deshalb ist auch die Frage, ob nur der Generator getauscht werden muss, oder ob sich an der Verdrahtung was ändert.
1991 Fiat 238E
Seit 2018 Campster
Folgende Benutzer bedankten sich: DrSpike, PaddyHH
DP 04 VS DP 07 Was ist nach dem Tausch des Ladereglers zu beachten? 12 Nov 2019 17:15 #20
  • Long Leif Larsen
Die Verdrahtung bzw. Die Belegung hat sich nicht geändert, sondern nur die Bezeichnung.
Folgende Benutzer bedankten sich: DrSpike, KAJAKSTER!
