Schlafbank Campster in Vanster einbauen 18 Dez 2019 13:48 #1
  • Changingcup
  • Changingcups Avatar Autor
  • Dank erhalten: 4
ich versuche, eine Schlafbank aus dem Campster in einen Vanster einzubauen.
Viele Probleme: Die Schienen aus dem Campster sind im Vanster ja anders. Die Schlafbank in die Schienen ganz links zu positionieren geht kaum, da die Bank wahrscheinlich links anschlägt und rechts keine Gurtpeitsche zum Anschnallen vorhanden ist.
Ich überlege nun, die Bank an gleicher Position wie im Campster zu positionieren, dazu fehlt allerdings eine Sitzschiene im mittleren Bereich.
Weiß jemand, ob und wie man eine zusatzliche Sitzschiene (wie im Campster ) im Vanster einbauen (lassen) kann?
Oder kann man evtl. eine Gurtpeitsche an die linke Seite der Schlafbank montieren? Eine Tüv-Einzelabnahme werde ich wohl machen müssen, oder?
Vielen Dank für eure Tipps!!!
Folgende Benutzer bedankten sich: Ronald W
Schlafbank Campster in Vanster einbauen 19 Jan 2020 12:13 #2
  • AxelPickhardt
  • AxelPickhardts Avatar
Hallo Changingcup
ich habe auch vor eine Schlafsitzbank in den Vagster einzubauen und zwar in der zweiten Reihe links (hinter Fahrersitz). Die Anordnung und der Abstand der Schienen sollte das möglich machen. Da die Schlafbank aber etwas breiter als die normale Sitzbank ist, weiss ich nicht ob der Platz dafür ausreicht. Kannst Du mir dazu etwas sagen?
Danke und Grüße
Axel
Schlafbank Campster in Vanster einbauen 19 Jan 2020 18:34 #3
  • steve0564
  • steve0564s Avatar
  • Dank erhalten: 2237
Bitte richtige Rubrik beachten, wenn man ein neues Thema erstellt!
Verschoben in "Campster / Vanster"!
Steve
Schlafbank Campster in Vanster einbauen 20 Jan 2020 16:56 #4
  • PaddyHH
  • PaddyHHs Avatar
  • Dank erhalten: 435
vielleicht liegt es daran, dass der Vanster auf Jumpy Basis besteht und der Campster auf Spacetourer. Aber da kenn ich wirklich nicht die Unterschiede. Außer das der Jumpy vom Grundmodell günstiger ist ...
Schlafbank Campster in Vanster einbauen 20 Jan 2020 17:20 #5
  • BumbleBee
  • BumbleBees Avatar
  • Dank erhalten: 278
Den Vanster gibt es ja sowohl auf Jumpy Kombi als auch auf Spacetourer Basis.
Beim Jumpy wird dies wohl nicht möglich sein, so wie die Bilder aussehen sind dort nur 2 kleine Ausschnitte für eine 3er Sitzbank vorgesehen
(ansonsten ist dort ja ein Gummiboden komplett verlegt),
Bei der Spacetourer Variante fehlt auch eine Schiene für die Schlafbank, zumindest laut den Werbebildern,
diese müsste nachträglich verbaut werden.
Einfach wird das sicher nicht, die Schienen sind ja fest mit der Karosse verschraubt (löst man diese kann man auf die Straße gucken...)
Was auch immer man sich dabei gedacht hat...
Vll ist es möglich die Schlafbank ganz rechts einzubauen,
aber die Abstände der Schienen kenne ich auch nicht, sollten aber identisch mit denen im Campster sein (außer dass halt eine fehlt).
Campster 2.0l - 180 EAT8 (Euro 6d-Temp) / Polar-Weiß
Get. Scheiben / Sitzheizung / Rückfahrkamera-Paket + Tent-Rail + AHK Brink
Best. 01.09.'18 > Zul. [Womo] 07.05.'19
⛽️ 8.2 l
BumbleBee On Tour
Letzte Änderung: von BumbleBee.
Schlafbank Campster in Vanster einbauen 22 Jan 2020 10:48 #6
  • Changingcup
  • Dank erhalten: 4
Hallo Axel,
ich vermute ja, daß die Campster-Schlafbank links unten an die Fahrzeugwand stößt. Habe es mal grob gemessen, und weiß, daß es sehr knapp ist. Aber da bleibt das größere Problem, daß man sich dann auf dem rechten hinteren Platz nicht anschnallen kann. Oder hast du dafür eine Lösung?
Schlafbank Campster in Vanster einbauen 22 Jan 2020 11:48 #7
  • Chili
  • Chilis Avatar
  • Knaus Boxlife 630 ME (2025)
  • Dank erhalten: 415
Da die Modelle alle auf der gleichen Plattform gebaut werden würde ich vermuten, dass die Befestigungspunkte allesamt identisch vorhanden sind.
Manche werden benutzt - vielleicht von Modell zu Modell unterschiedlich - und der Rest mit irgendwelchen Blindstopfen versehen.
Daher - so meine Mutmaßung - müssten sich die Schienen auch versetzen lassen oder gar nachrüsten.
Dass da tatsächlich völlig unterschiedliche Bodengruppen gebaut wurden glaube ich nicht.
Letzte Änderung: von Chili.
Schlafbank Campster in Vanster einbauen 11 Aug 2020 09:45 #8
  • Ronald W
  • Ronald Ws Avatar
  • Dank erhalten: 4
@Changingcup: Warst du erfolgreich mit dem Einbau der Campster-Schlafbank in den Vanster?
Das würde mich brennend interessieren ...
LG,
Ronald
Schlafbank Campster in Vanster einbauen 18 Aug 2020 23:55 #9
  • Changingcup
  • Dank erhalten: 4
Hallo Ronald,
ich habe meinen Plan aufgegeben, die Campsterbank in den Vanster einbauen. War zu schwierig, wie oben beschrieben.
Ich möchte eine Lösung umsetzen, ein Bett durch eine selbstgebaute hintere Box und die umgeklappten Rücksitze zu generieren, worauf ich dann maßgeschnederte Matratzen legen werde.
Schade, daß es nicht geklappt hat,
Grüße Andreas
Schlafbank Campster in Vanster einbauen 19 Aug 2020 07:02 #10
  • Ronald W
  • Ronald Ws Avatar
  • Dank erhalten: 4
Hallo Andreas,
vielen Dank für deine Rückmeldung!
Wünche dir viel Erfolg beim Umsetzen.
LG,
Ronald
