Standheizung Webasto Fehler T12 03 Mai 2020 07:46 #1
  • catscratch
  • catscratchs Avatar Autor
  • Dank erhalten: 24
unser Campster stand über den Winter (und dank Corona noch etwas länger) und als ich ihn in Betrieb nehmen wollte musste ich ihn leider überbrücken, da die Autobatterie leer war.
Jetzt läuft er wieder und ich habe auch bereits eine längere Fahrt unternommen um die Batterie wieder zu laden.
Beim Vorbereiten des Wohnraums habe ich dann leider festgestellt, dass die Webasto Standheizung einen Fehler anzeigt (Fehler T12).
Eine Internetrecherche hat mir schon gezeigt, dass das wohl mit einem Kommunikationsfehler zum Steuergerät zusammenhängt.
Hatte hier jemand das Problem schonmal beim Campster oder weiß vielleicht woran es liegen könnte?
Reicht es ggfs. wenn ich die Wohnraumbatterie über Landstrom voll lade? (Habe ich bisher noch nicht gemacht, der Spannungstester zeigt mir aber einen guten Ladezustand an)
Oder muss ich damit zu einem Fachhändler?
Vielen Dank im Voraus für eure Tipps!
Standheizung Webasto Fehler T12 06 Mai 2020 15:30 #2
  • catscratch
  • Dank erhalten: 24
Hat hier keiner von euch eine Idee?
Standheizung Webasto Fehler T12 06 Mai 2020 16:20 #3
  • Jojo.P
  • Jojo.Ps Avatar
  • Dank erhalten: 197
Probier das mal:
jumper kastenwagen
Folgende Benutzer bedankten sich: catscratch
Standheizung Webasto Fehler T12 15 Mai 2020 08:02 #4
  • catscratch
  • Dank erhalten: 24
Also ich habe jetzt alle Sicherungen einmal gezogen und überprüft.
Sowohl die im Schrank unter dem Staufach, als auch die unter dem Fahrersitz.
Sind soweit alle intakt, aber die Standheizung geht immer noch nicht.
Weiß einer vielleicht welche Sicherung genau zu der Standheizung gehört?
Standheizung Webasto Fehler T12 15 Mai 2020 11:12 #5
  • dipet
  • dipets Avatar
  • Dank erhalten: 43
hast du reset gemacht bei dem webasto steuergerät?
Campster 150 PS ,weiss, Kühlbox eingebaut, Drive assist, Einparkhilfe hinten, Standheizung, Verbrauch +/- 7.0l / 100km, Thule Heckträger für 3 Bikes
Standheizung Webasto Fehler T12 15 Mai 2020 11:12 #6
  • dipet
  • dipets Avatar
  • Dank erhalten: 43
Standheizung Webasto Fehler T12 15 Mai 2020 17:07 #7
  • Neucampster
  • Neucampsters Avatar
  • Dank erhalten: 8
Wie funktioniert das reset des Steuergeräts?
Roadcruiser, Citroen 165 PS, schwarz, 7/2020, Heavy Chassis, Traction+, Lederlenkrad, Tagfahrlicht, Allwetterreifen, Alternativtisch, Toilettenfenster, Truma CP Plus, Duo Control CS, Polster silver, Kühlschrank 138l Slimtower Absorber, Markise, Rückfahrkamera Doppellinse, Radio DMX8019DABS
Standheizung Webasto Fehler T12 15 Mai 2020 17:28 #8
  • mathias_wo
  • mathias_wos Avatar
  • Dank erhalten: 36
Sicherung 20A Standheizung im Schrank unter der Kühlbox, Campster Bedienungsanleitung S 61
2020 Campster 150PS / DIY: Kofferraumbeleuchtung LED Leiste, Lichtschienen mit (LLL) Dimmer auf Dauerstrom, DIY Outdoorkabel, Holzboden, 12V USB B-Säulen & Beifahrersitz, 12V Steckdose Fahrersitz, Heckauszug Calitop
Standheizung Webasto Fehler T12 15 Mai 2020 17:31 #9
  • Neucampster
  • Dank erhalten: 8
Ich habe inzwischen die Sicherung wie von jojop beschrieben herausgenommen .
Immer noch Fehler T12
Dann reset laut webasto am Steuergerät
Standheizung Webasto Fehler T12 15 Mai 2020 18:22 #10
  • Jojo.P
  • Jojo.Ps Avatar
Ich habe es so verstanden:
Sicherung raus, Sicherung rein, einschalten, Sicherung raus, Sicherung rein.
jumper kastenwagen
Letzte Änderung: von Jojo.P.
