FAQ für Interessierte und Neueinsteiger 05 Mai 2020 11:24 #11
  • Long Leif Larsen
  • Long Leif Larsens Avatar
  • Dank erhalten: 2207
Ich kann jetzt keine neue Erkenntnis daraus ziehen...
Die Küche ist von Anfang an als Outdoorküche beworben, ist also nach wie vor herausnehmbar und Serie. Wollte/ will man die Womo Zulassung musste die Küche von Anfang an (fest) verschraubt werden.
Das Outdoor Kit war ebenfalls von Anfang an als Option.zu haben, auch wenn dich die Füsse und das Kabel geändert haben. (Natürlich muss man seit dem Magnetventil auch ein Kabel haben um die Küche vernünftig zu nutzen, früher ohne MV konnte man zumindest darauf kochen ohne das überteuerte Outdoor-Kit).
Also ist alles wie es seit 2017 schon immer war...
Folgende Benutzer bedankten sich: DrSpike
FAQ für Interessierte und Neueinsteiger 05 Mai 2020 11:47 #12
  • Dany
  • Danys Avatar
  • Dank erhalten: 332
ich hab mal ne Frage. Wenn man das Outdoor Kit nicht hat und die Küche rausnimmt, was ja prinzipiell geht, funktioniert dann nur das Wasser nicht oder auch das Gas? Und wenn das Gas nicht funktionert, warum nicht?
Danke für die Info.
Grüße Dany
FAQ für Interessierte und Neueinsteiger 05 Mai 2020 12:17 #13
  • jni
  • jnis Avatar
  • Dank erhalten: 208
Ohne Strom schließt das automatische Gasabsperrventil die Gaszufuhr. Damit die Küche ohne Kabel funktioniert, wurde hier schon mal beschrieben den Küchenblock mit Akku auszustatten, der sich bei eingebauter Küche auflädt (natürlich mit Kabel), um dann bei ausgebauter Küche ohne Kabel auszukommen.
Bestellt 07/2019 / Geliefert 03/2020
Carlos: Campster 2.0 l BlueHDI S&S 180 EAT8 / Polarweiß / Grip Control / AHK / Webasto Air Top 2000 / Sitzheizung / Kühlbox eingebaut / Outdoorküche / getönte Scheiben / Drive Assist / Sicherheitspaket 4 / Kederleiste rechts / LiFePo4 140Ah
Folgende Benutzer bedankten sich: EinCampster, Dany
FAQ für Interessierte und Neueinsteiger 05 Mai 2020 12:48 #14
  • Long Leif Larsen
Dany schrieb: Hallo,
Danke für die Info.
Grüße Dany
Mit dem alten 3-poligen Stecker, hat der KB kein elektrisches Absperrventil daher kann man ohne Kabel kochen. Mit dem neuen 5-poligen Stecker ist ohne Strom auf dem KB das verbaute Absperrventil nicht zu öffnen und daher kein Gas (und keine Flamme). Dann beschränkt sich die Funktion der Outdoorküche darauf das Abwasser zuverlässig in den Grauwasser Kanister geführt wird.
FAQ für Interessierte und Neueinsteiger 05 Mai 2020 14:21 #15
  • Picknicker
  • Picknickers Avatar Autor
  • love life loud
  • Dank erhalten: 17
Long Leif Larsen schrieb: Ich kann jetzt keine neue Erkenntnis daraus ziehen...
Moin, dass es für dich keine neue Erkentnis ist, war mir klar. Ich spreche hier aktiv Leute an, die sich vorab informieren und verstehen wollen - den mein Händler ist ein absoluter....naja lassen wir das... auf jeden Fall hat man da vorab nichts gescheit erklärt... dagegen möchte ich etwas tun.
Ich denke es ist sehr wohl eine wichtige Info, wie man das Fahrzeug als Womo zulassen kann und wann das eben nicht geht.
Auch der Hinweis, dass man explizit eine fest verbaute Küche bestellen muss, wenn man als WOMO zulassen möchte, könnte einigen bei Ihrer Entscheidung helfen.
Wie was ab wann beworben wurde ist in dieser Hinsicht nicht relevant.
Pössl Campster Cult - Modell 2020 - 180PS Automatik - Drive Assist - Sicherheitspaket 5 - Markise - neuer Boden - Heckauszug Calitop - Bock auf campen!
Folgende Benutzer bedankten sich: Long Leif Larsen
Letzte Änderung: von Picknicker.
FAQ für Interessierte und Neueinsteiger 05 Mai 2020 14:27 #16
  • Picknicker
  • love life loud
  • Dank erhalten: 17
Danke für die Info.
Grüße Dany
Das nötige Kabel kann man entweder selbst basteln oder fertig bestellen. Hier ist LLL sicher ein guter Ansrpechpartner.
Der Preis liegt dann weit unter der Zusatzoption. Nur das Thema mit den Füßen für außen wäre noch eine Frage, die sich mir auch noch stellt. Aber da gabs hier glaube ich auch schon Anregungen.
FAQ für Interessierte und Neueinsteiger 16 Mai 2020 10:20 #17
  • Harpa
  • Harpas Avatar
  • Dank erhalten: 3
Hallo Dany und an alle anderen, die die 230 V Steckdose unterm Beifahrersitz haben.
Wir haben dort nur die Verkabelung liegen und nur ein Loch für eine Steckdose. Welcher Wechselrichter ist dort normalerweise verbaut? Könnt ihr mir das genaue Modell nennen? LG
Campster, weiß, Automatik, 180 PS, Bj 01/2018, 145.000 km, Outdoor
FAQ für Interessierte und Neueinsteiger 16 Mai 2020 16:38 #18
  • Long Leif Larsen
Harpa schrieb: Hallo Dany und an alle anderen, die die 230 V Steckdose unterm Beifahrersitz haben.
Warum fragst du nicht direkt bei Citroen? Da kommt er her und da musst Du auch hin wenn Du einen Kaufen willst...
