Zieht jemand mit Campster oder Vanster einen Wohnwagen - läst sich die Heckklappe öffnen? 13 Jul 2020 17:10 #11
  • Maxx12
  • Maxx12s Avatar
  • Dank erhalten: 101
Bei mir keine Chance, die Heckklappe zu öffnen.
Meine Alko ASK siehe Bild.
Zieht jemand mit Campster oder Vanster einen Wohnwagen - läst sich die Heckklappe öffnen? 13 Jul 2020 17:40 #12
  • Hoppefant
  • Hoppefants Avatar
  • Camping mit Herz
  • Dank erhalten: 32
Mark schrieb: So, jetzt sind wir wieder daheim.:(
Wir bleiben am Stützrad hängen, wenn es oben ist.
Es hat den Anschein, dass der WW auf dem Bild noch voll in der Auflaufbremse steht. "Entspannt" müsste es dann recht knapp zugehen?
_______________________________________________________________
Schöne Grüße und bleibt gesund!
Chris
2019er VanTourer 600 D auf Fiat 150MJ2;
Zieht jemand mit Campster oder Vanster einen Wohnwagen - läst sich die Heckklappe öffnen? 13 Jul 2020 17:50 #13
was hat das Stützrad mit der Auflaufbremse zu tun?
Zieht jemand mit Campster oder Vanster einen Wohnwagen - läst sich die Heckklappe öffnen? 13 Jul 2020 19:07 #14
  • flat
  • flats Avatar
  • Dank erhalten: 565
Das sind immerhin ein paar cm die evtl fehlen bei eingedrückter Zugvorrichtung.
Zieht jemand mit Campster oder Vanster einen Wohnwagen - läst sich die Heckklappe öffnen? 13 Sep 2020 05:06 #15
  • 03f47d241db2e07f0bcb7929d318a8f8
  • 03f47d241db2e07f0bcb7929d318a8f8s Avatar
  • Dank erhalten: 82
Wir ziehen mit Unserem Traveller einen 1400 KG Wohnwagen und die Heckklappe lässt sich bei allen drei Anhängern, die Wir haben nicht öffnen, da die Anhängerdeichsel im Weg ist.... Kupplung ist eine abnehmbare Brink, Original von Peugeot...
Anbei mal ein Bild, mit der fahrbaren Garage für meinen Abarth.......
Das 2. mit Wohnwagen
Clever Celebration, Gastank, ZLF hinten, verstärkte Federn vorne, 18 Zoll, Spurverbreiterung, Rammschutz, LED Fernlicht,
Suzuki Jimny HJ 2021
Letzte Änderung: von 03f47d241db2e07f0bcb7929d318a8f8.
Zieht jemand mit Campster oder Vanster einen Wohnwagen - läst sich die Heckklappe öffnen? 13 Sep 2020 09:39 #16
  • feldhamster
  • feldhamsters Avatar
  • Dank erhalten: 270
Ich ziehe einen Einachser mit 750 kg. Da lässt sich die rechte Tür öffnen.
Globecar Campscout B, 7/2020, Duc X 290, 160 PS, Automatik, 150er Liontron, Goldschmitt ZLF und Route Comfort EV
Zieht jemand mit Campster oder Vanster einen Wohnwagen - läst sich die Heckklappe öffnen? 17 Sep 2020 15:24 #17
  • MuSApp
  • MuSApps Avatar
  • Sonnige Grüße MusApp
  • Dank erhalten: 50
thepope schrieb: Hallo, ich ziehe mit meinem Campster auch einen Wohnwagen. Ich bekomme die Heckklappe ohne Probleme auf. Du musst nur auf die Position der Kurbel bei eingezogen Stützrad achten.
Bei unserem "Wohni" von Hobby ist es genauso.
LG Sieghard
Campster 2.0l - 180 EAT8 (Euro 6d-Temp) Platinum-Grau, 3,1t, AHK starr, Keyless, Drive-Assist, Sicherheitspaket 5, Licht Paket, Standheizung, Sitzheizung, Kühlbox eingebaut, Outdoorküche, Heizung Webasto AirTop 2000, Markise TO 4900
LG MuSApp
Zieht jemand mit Campster oder Vanster einen Wohnwagen - läst sich die Heckklappe öffnen? 18 Sep 2020 17:50 #18
  • DD1284
  • DD1284s Avatar
  • Dank erhalten: 38
bei uns passt die Heckklappe ganz knapp und auf ebenen Untergrund an der Kupplung unseres 750kg Anhängers vorbei. Das Stützrad muss dabei aber wie bei allen anderen in der richtigen Position sein oder abgesenkt werden.
Grüße, Daniel
Crosscamp 177 PS, weiß, Xenon, AHK abnehmbar, Navi, Stdhzg, Kühlbox fest verbaut, Thule Markise
