Stärkere Heckklappendämpfer 04 Aug 2020 21:42 #1
  • Renner
  • Renners Avatar Autor
  • Dank erhalten: 252
Hallo liebe Gemeinde,
hat von euch jemand Erfahrungen mit stärkeren Heckklappendämpfern für den Campster? Ich habe einen Thule Heckklappenträger aussen drauf und innen das Reimo Instant Zelt dran. Wenn es warm ist halten die Dämpfer gut, jedoch wenn es etwas kühler wird lässt die Kraft etwas nach und Klappe kommt etwas runter.
Geringfügig stärkere Dämpfer helfen wahrscheinlich schon die Klappe oben zu halten. Zu stark dürfen die dann aber auch wieder nicht sein, sodass einem ohne Fahrradträger die Klappe entgegen geschossen kommt.
VG
Campster EAT8 180PS - Modell 2019 - Sandbeige - SP 5 - Auflastung - 12V&USB im Wohnraum - Click-Vinyl-Boden eingebaut - Ersatzrad nachträglich - AHK nachträglich - WoMo Zulassung nachträglich - Calitop Heckauszug - Küchenblock umgebaut für je 19l Wasser/Abwasser - 70Tkm und nichts bereut :-)
Stärkere Heckklappendämpfer 04 Aug 2020 21:51 #2
  • norge
  • norges Avatar
  • hilsen fra norge
  • Dank erhalten: 63
Hej Renner,
schau mal auf der Seiten von Sødemann oder Febrotec vorbei - beide bieten Konfiguratoren und haben ein vielfältiges Angebot an Gasdruckfedern.
Die aktuelle Federkraft kannst du dem Aufdruck auf deinen Federn entnehmen - 50 N pro Seite mehr sollten ausreichen.
Sollte die Federkraft über 700 N liegen, solltest du die serienmäßigen Anschlussteile aus Kunststoff gegen solche aus Stahl (verzinkt) oder Edelstahl tauschen.
Viel Erfolg und Grüsse
norge
Radl + Zelt, Honda CX500 & XBR500 + Zelt, 2x R4 34PS + Zelt, 13 Jahre Renault Trafic I L2H2 2,5L 75PS Eigenausbau, 6 Jahre Trafic II L1H1 1,9L 100PS Minimalausbau, seit 03-2012 Ford Nugget L1H3 marsrot 2,2L 140PS, Ø 9,4L/100km, 130W Solar, 200Ah LiFePo, BioTio, 2 Erw. + 1 Hundemädel B)
Folgende Benutzer bedankten sich: Renner
Letzte Änderung: von norge.
Stärkere Heckklappendämpfer 25 Feb 2021 10:33 #3
  • CWombatS
  • CWombatSs Avatar
  • Dank erhalten: 11
Hallo, wir sind schon länger auf der Suche nach einem Heckklappenträger für 3 Fahrräder. Auf Deinem Bild hat der Träger auch Platz für 3 fahrräder. kannst Du uns Modell/Firma sagen? Vielen Dank, viele Grüße cWombats
Stärkere Heckklappendämpfer 25 Feb 2021 10:56 #4
  • Renner
Hallo, es ist der Thule BackPack. Hier im Forum gibt es ein eigenes Thema zu den Fahrradträgern und dort wurde schon einiges darüber geschrieben. Schau dort mal nach, dort gibt es jede Menge Infos dazu.
VG
Stärkere Heckklappendämpfer 25 Feb 2021 11:25 #5
  • Dr.Hasenbein
  • Dr.Hasenbeins Avatar
  • Dank erhalten: 2041
norge schrieb: Hej Renner,
norge
Danke Norge, alter Nuggetforum Recke ;) Eben dort gibt es auch einen langen Faden dazu. Lohnt sich eventuell mal anzusehen.
Generall sollte man aber auch mit stärkeren Federn vermeiden die Klappe mit Rädern drauf zu öffnen. Das geht unheimlich auf die Scharniere. Geschlossen stützt sich das ja noch unten am Schloss ab.Aber um die Klappe sicher mit dem Leeren Träger und eventuell Tisch und so oben zuhalten ist das sicher ne gute Sache.
Folgende Benutzer bedankten sich: norge
Stärkere Heckklappendämpfer 25 Feb 2021 17:07 #6
  • Renner
Den Tipp von Norge folgend bin ich bei Febrotec fündig geworden... Danke nochmal!! Sind schon eingebaut (war kinderleicht). Die 50N mehr auf jeder Seite lassen sich auch leer (ohne Fahrradträger drauf) noch gut händeln. Den Rest zeigt der noch ausstehende Praxistest in der hoffentlich bald startenden neuen Saison :-)
Und ich öffne die Klappe niemals mit den Rädern drauf, das wäre mir zu heikel, wenn das überhaupt geht... möchte es auch nicht probieren.
Stärkere Heckklappendämpfer 01 Mär 2021 15:28 #7
  • dipet
  • dipets Avatar
  • Dank erhalten: 43
Hallo Renner
Wow! Kannst du die genaue Bezeichnung bitte angeben , das wäre super toll. Habe bis jetzt nämlich nichts gefunden in der Schweiz und suche schon lange.
Vielen herzlichen Dank
Ich habe auch den Thule back pack!
Campster 150 PS ,weiss, Kühlbox eingebaut, Drive assist, Einparkhilfe hinten, Standheizung, Verbrauch +/- 7.0l / 100km, Thule Heckträger für 3 Bikes
Stärkere Heckklappendämpfer 02 Mär 2021 14:18 #8
  • Renner
Hallo dipet,
Ich habe hier mal die Teilenummer beigefügt.
Aber ohne Gewähr auf Wirksamkeit, da wie schon erwähnt der Langzeit -Praxistest mit Heckträger bei mir noch aussteht und vermutlich auch noch etwas auf sich warten muss.
Ich gehe aber mal davon, daß die 50N mehr auf jeder Seite jetzt die Klappe mit Träger usw. auch bei kühleren Temperaturen sicher oben halten.
VG
Folgende Benutzer bedankten sich: norge, dipet, thomassooon, donillo, Stemmi, Fachwerk_Camper
Stärkere Heckklappendämpfer 27 Mär 2021 12:50 #9
  • thomassooon
  • thomassooons Avatar
  • Dank erhalten: 3
Hallo Renner,
danke für den Tipp! Wie viele von den Kugelköpfen/Federenden muss man bestellen? Mir ist nicht klar, ob ich da 2 oder 4 eingeben muss... Und kann man die originalen Kugelköpfe nicht wiederverwenden?
Stärkere Heckklappendämpfer 28 Mär 2021 17:45 #10
  • Renner
Du brauchst pro Dämpfer jeweils 2 Endstücke. Und ich glaube die Originalen bekommt man garnicht ab.
VG
Folgende Benutzer bedankten sich: thomassooon
