Nachträglich den Spacetourer zum Campster umbauen lassen? 26 Aug 2020 23:06 #11
  • KAJAKSTER!
  • KAJAKSTER!s Avatar
  • Dank erhalten: 1232
Charly_HVL schrieb: Hallo Oboli,
Ginge es denn auch mit dem L3? Nach meinem Verständnis wäre der doch nur länger, d.h. Man bekommt im Fahrgastraum mehr hinein und das Dach sollte doch trotzdem austauschbar sein, oder?
Schöne Grüße
Charly
Hallo?
Der wäre doch nur länger? Dann ist doch auch das Dach länger, ODER?
Wie soll dann das selbe Schlafdach draufpassen?
1991 Fiat 238E
1991-1997 Toyota Hiace
Seit 2018 Campster
Nachträglich den Spacetourer zum Campster umbauen lassen? 27 Aug 2020 07:32 #12
  • Long Leif Larsen
  • Long Leif Larsens Avatar
  • Dank erhalten: 2207
Hier sind aber einige die das Auto als Firmenwagen nutzen. Wichtig war denen das er als Mehrzweckfahrzeug angemeldet ist und nicht als Womo.
Ich halte das ja für eine etwas schwierige Mission.
Die Nachrüstung fängt normalerweise beim Dach an. Wenn du dich für eins entschieden hast (SCA, Reimo etc) können die dir Partnerwerkstätten für den Einbau nennen.
Ich hörte aber einen Preis von 8000€ für das Dach, und dann kommen Drehkonsolen, Elektroblock, DP07, Booster, Batterie, Kühlbox,Schlafbank (welche sehr schwer zu kriegen sein wird) und der Möbelbau dazu. Soll sich das einigermaßen im finanziellen Rahmen bewegen, wäre es schon sinnvoll alles aus einer Hand zu nehmen.
Ich würde zuerst einmal prüfen, ob der Campster als Mehrzweckfahrzeug nicht durch geht.
Nachträglich den Spacetourer zum Campster umbauen lassen? 27 Aug 2020 08:37 #13
  • Dömu
  • Dömus Avatar
  • Dank erhalten: 135
Schöne Grüße
Charly
Hallo?
Das geht schon. Das Dach liegt dann halt einfach nicht ziemlich bündig mit dem Ende des Fahrzeugs auf, sondern der Überhang ist halt hinten dann noch 20cm das normale Autodach. Habe sowas von Kleinfirmen an der letzten Caravan Messe in Bern gesehen.
Campster 2.0 EAT8 / Polarweiss / Alu / Grip Control / AHK / Auflastung / 7 Sitzer / Webasto / Drive Assist / Sicherheitspaket 5 / Keyless / Sitzheitzung / Xenon / Kühlbox eingebaut / Outdoor Küche / getönte Scheiben / Tentrail rechts
Nachträglich den Spacetourer zum Campster umbauen lassen? 27 Aug 2020 09:25 #14
  • Charly_HVL
  • Charly_HVLs Avatar Autor
Schöne Grüße
Charly
Hallo?
Guten Morgen Kajakster,
danke für Deine Antwort, aber länger sollte doch genauso wenig ein Problem sein wie breiter, oder? Schlecht wäre doch nur, wenn das Auto kürzer oder schmaler als das Dach wäre..
Es wird doch eh ein Loch in das Autodach geschnitten, also insofern wäre es doch auch möglich nach meinem Verständnis.
Die Frage wäre eher, ob es auch noch möglich ist, wenn bereits das Glasdach, das man optional dazu kaufen kann, vorhanden ist. Aber ich werde mal bei der Firma in Würzbug anrufen und mich mit denen unterhalten.
VG Charly
Nachträglich den Spacetourer zum Campster umbauen lassen? 27 Aug 2020 09:34 #15
  • Charly_HVL
Ja, eben, ich denke auch, dass das gehen sollte.
Vielen Dank auch an alle, die sich hier an der Diskussion beteiligen das ist echt sehr hilfreich für mich :-)
@ Long Life Larson: ich denke, dass hängt von dem Gewerbe ab, aber in meinem Fall würde das Finanzamt garantiert nicht mitspielen, hatte da schon mal vorsichtig anfragen lassen, O-Ton "das müssten wir sehr genau prüfen, ob das noch gewerblich genutzt werden könnte" und "es ist schwer vorstellbar, dass wir das akzeptieren würden". Klingt jetzt nicht so richtig toll :-D
@donaucamper: Ja, habe ich gemacht, aber ich finde deren Konzepte für mich persönlich nicht so ansprechend, zudem ist es auch recht weit vom Havelland aus, aber danke auch für diesen Tip.
VG Charly
Nachträglich den Spacetourer zum Campster umbauen lassen? 27 Aug 2020 13:00 #16
  • Chili
  • Chilis Avatar
  • Knaus Boxlife 630 ME (2025)
  • Dank erhalten: 415
Der Dachausschnitt ist das eine.
Aber das Dach wird ja auch an den "Holm-Resten" verschraubt.
Und ob die Dachholme an der gleichen Stelle sind?
Da wäre ich misstrauisch.
Nachträglich den Spacetourer zum Campster umbauen lassen? 27 Aug 2020 14:20 #17
  • ZugVan
  • ZugVans Avatar
  • Dank erhalten: 30
Wenn das Finanzamt den Campster nicht akzeptiert, wäre vielleicht der Vanster eine Alternative?
Privat könntest du Module wie kitchen&sleep kaufen,
hättest aber Klappdach und Drehkonsolen schon drin.
Folgende Benutzer bedankten sich: Charly_HVL
Nachträglich den Spacetourer zum Campster umbauen lassen? 27 Aug 2020 14:44 #18
  • Charly_HVL
Naja, die werden eh auch relativ teuer gehandelt; der Punkt ist, dass ich den Spacetourer als GmbH in der Vollausstattung (L2) deutlich unter 40 T€ netto kaufen kann und selbst wenn ich dann nochmals 10-12 T€ in den Umbau später stecke, ist das immer noch relativ günstig (sofern man so etwas überhaupt günstig nennen kann ;-) ) Muss nur jemand finden, der das dann auch macht... aber die Adresse in Würzburg ist schon mal nicht schlecht. Gibt auch einen in Berlin-Spandau, bei dem war ich schon, macht einen ganz soliden Eindruck und war auch sehr auskunftsfreudig.
VG Charly
Nachträglich den Spacetourer zum Campster umbauen lassen? 27 Aug 2020 14:51 #19
  • schlaukie
  • schlaukies Avatar
  • Mit DizZy unterwegs
  • Dank erhalten: 514
Ich denke, es steht und fällt mit der Rechnung. Steht da: Citroen Spacetourer und der ganze Rest ist nicht näher spezifiziert, wäre das in den Augen des Finanzamts sicher einfach ein Pkw. Nur mal so als Gedanke. Der Verkäufer muss da ja nicht draufschreiben, dass es ein Campster ist. Dann müsstest du gar nix umbauen...
Nachträglich den Spacetourer zum Campster umbauen lassen? 27 Aug 2020 15:06 #20
  • Charly_HVL
schlaukie schrieb: Ich denke, es steht und fällt mit der Rechnung. Steht da: Citroen Spacetourer und der ganze Rest ist nicht näher spezifiziert, wäre das in den Augen des Finanzamts sicher einfach ein Pkw. Nur mal so als Gedanke. Der Verkäufer muss da ja nicht draufschreiben, dass es ein Campster ist. Dann müsstest du gar nix umbauen...
Naja, nette Idee, aber das wäre mir zu heikel, ich will das FA ja nicht bescheissen, letztendlich könnte so etwas als Steuerhinterziehung ausgelegt werden. Und einer meiner Grundsätze, mit denen ich in den letzten 25 Jahren gut gefahren bin, war immer, sich niemals mit Finanzamt oder Sozialversicherungen anzulegen :-D.
VG
Charly
