Dashcam Festeinbau - wo Masse, Zündungsplus und Dauerplus im Bereich Sicherungskasten innen? 13 Mai 2021 17:15 #11
  • Le Pöss
  • Le Pösss Avatar
  • Dank erhalten: 220
Zündungsplus könntest du dir vom Radio holen.
Pössl Roadcruiser Revolution 2020, Fiat 160 PS, Campovolo Grau, Alpine iLX-F903D mit Multiview-Cam, Alu-Tankgasflasche, BlueBattery Basic 200
Folgende Benutzer bedankten sich: ar1860
Dashcam Festeinbau - wo Masse, Zündungsplus und Dauerplus im Bereich Sicherungskasten innen? 13 Mai 2021 18:02 #12
  • Long Leif Larsen
  • Long Leif Larsens Avatar
  • Dank erhalten: 2207
Normalerweise sollte gelb Zündungsplus sein aber du kannst einfach den Zigarettenanzünder nehmen, der schaltet ab.
Dashcam Festeinbau - wo Masse, Zündungsplus und Dauerplus im Bereich Sicherungskasten innen? 13 Mai 2021 19:17 #13
  • ar1860
  • ar1860s Avatar
  • Dank erhalten: 558
Long Leif Larsen schrieb: Normalerweise sollte gelb Zündungsplus sein aber du kannst einfach den Zigarettenanzünder nehmen, der schaltet ab.
Hätte ich auch vermutet, aber auf dem gelben Kabel steht "B+ 2011" und auf rot ACC ..laut Google sollte doch ACC Zündungsplus sein.
Summit 640 Citroen Jumper 2,0/130 PS Mod. 2018, Mono Control CS, CMOS-Rückfahrkamera, DAB-Radio, Fiamma Markise F65, Teltonika Router RUT955 mit Panorama Antenne LGMM-7-27-24-58, Solar 300 Watt, SOG, Mini PC Zotac, 3Gas+ Alarm, Titan-Lüfter, Floe-System, Gas-Tankflasche, Prick-Stop, HEOSafe
Dashcam Festeinbau - wo Masse, Zündungsplus und Dauerplus im Bereich Sicherungskasten innen? 13 Mai 2021 19:20 #14
  • ar1860
  • ar1860s Avatar
Le Pöss schrieb: Zündungsplus könntest du dir vom Radio holen.
Danke...du meinst laut Belegungsplan Sicherung F36..Oder?
Dashcam Festeinbau - wo Masse, Zündungsplus und Dauerplus im Bereich Sicherungskasten innen? 13 Mai 2021 19:54 #15
  • Le Pöss
  • Le Pösss Avatar
Das weiß ich nicht, hab keinen Schaltplan. Die 10 A Sicherung schaut eher nach Dauerplus aus, ich tippe auf Sicherung 49. Aber das kannst du ja leicht durch Messen herausfinden.
Dashcam Festeinbau - wo Masse, Zündungsplus und Dauerplus im Bereich Sicherungskasten innen? 14 Mai 2021 11:36 #16
  • ar1860
  • ar1860s Avatar
Le Pöss schrieb: Das weiß ich nicht, hab keinen Schaltplan. Die 10 A Sicherung schaut eher nach Dauerplus aus, ich tippe auf Sicherung 49. Aber das kannst du ja leicht durch Messen herausfinden.
Hallo "Le Pöss",
eine kurzes Feedback - ich habe rotes Kabel ACC (Zündungsplus-Kabel) an Sicherung 49 und gelb (Dauerplus) an Sicherung 32 (Licht Innenraum) angeschlossen. Jetzt läuft alles perfekt. Vielen Danke
Folgende Benutzer bedankten sich: Le Pöss
