Sitzheizung Fahrerseite defekt 19 Okt 2020 19:37 #1
  • Hermix
  • Hermixs Avatar Autor
mir ist aufgefallen das meine Sitzheizung Fahrer nicht mehr funktioniert. Die Beifahrer Seite funktioniert einwandfrei.
Ich starte den Motor dann geht die Beleuchtung am Sitzheizung Schalter an und nach ein paar Sekunden wieder aus.
Wenn die Beleuchtung an geht am Schalter höre ich ein klacken (Booster ?)
Jemand eine Idee ?
Lg Hermix
Sitzheizung Fahrerseite defekt 19 Okt 2020 23:49 #2
  • KAJAKSTER!
  • KAJAKSTER!s Avatar
  • Dank erhalten: 1224
Als erstes würde ich da mal die Verkabelung unter dem Drehsitz prüfen. Nicht, dass sich da beim Sitz drehen was verheddert hat oder vielleicht ein Stecker abgegangen oder Kabel eingequetscht...
1991 Fiat 238E
1991-1997 Toyota Hiace
Seit 2018 Campster
Folgende Benutzer bedankten sich: Hermix
Sitzheizung Fahrerseite defekt 20 Okt 2020 05:45 #3
  • Marco6681
  • Marco6681s Avatar
  • Dank erhalten: 30
Das hatte ich auch. War ein Defekt der Sitzheizung, zum Glück noch in der Garantie. Wurde dann von Citroen instandgesetzt.
Sitzheizung Fahrerseite defekt 26 Apr 2022 10:22 #4
  • Posti
  • Postis Avatar
bei mir ist das gleiche Problem mit der Sitzheizung auf der Fahrerseite. Letztes Jahr noch vor Ablauf der Garantie zum Händler gebracht. Zuerst wurde(n) die Heizmatte(n) getauscht. Ohne Erfolg. Dann wurde die komplette Verkabelung zum Sitz erneuert. Ebenfalls ohne Erfolg. Nun liegt der Fall wohl in einer Technischen Abteilung bei PSA in Frankreich, da der Händler wohl kein Schritt mehr machen kann im Rahmen der Garantie ohne Absicherung mit Frankreich. Er meinte, seine letzte Lösung wäre eine komplette Erneuerung der Fahrzeugsteuerungssoftware, da die komplette "Hardware" bereits ausgetauscht wurde.
Mich würde mal interessieren, was bei euch genau die Lösung war, da mein Problem exakt zur Beschreibung passt.
Wäre klasse wenn ich noch Rückmeldung von euch erhalte (der letzte Eintrag ist ja schon einige Zeit her).
Sitzheizung Fahrerseite defekt 30 Apr 2022 16:12 #5
  • RheingauCamper
  • RheingauCampers Avatar
Moin!
Wir hatten auch das „Schalterbeleuchtunglicht erst an, dann aus“-Problem.
Unser Toyotahändler hat zunächst auf ein defektes Relais getippt, weil er das ein paar Wochen vorher bei einem „normalen“ ProAce auch hatte.
Das war es dann aber nicht, stattdessen musste die komplette Heizmatte des Fahrersitzes getauscht werden. Lief alles problemlos über Garantie und war innerhalb von 24h erledigt.
Wünsche viel Erfolg!
Sebastian
Sitzheizung Fahrerseite defekt 30 Apr 2022 16:51 #6
  • Dank erhalten: 2958
Es gibt Franzosen da geht die SH ab einer gewissen AT nicht mehr an. Möglich?
Sitzheizung Fahrerseite defekt 30 Apr 2022 17:11 #7
  • Posti
  • Postis Avatar
nein mit der Außentemperatur hat das nix zu tun. Sie funktionierte schon im Sommer bei 30 Grad und war aus im Winter bei -10 Grad.
Mich würde bei jemandem, der das gleiche Problem hatte, interessieren, was die Werkstatt gemacht hat. Vielleicht kann ich dann meinem Autohaus einen "Tipp" geben. Die wissen nämlich nicht mehr weiter (oder wollen nicht).
Heizmatte und Verkabelung wurde ja bereits schon getauscht (ohne Erfolg).
Danke schon mal vorab.
Sitzheizung Fahrerseite defekt 13 Sep 2024 18:02 #8
  • Skipper Pit
  • Skipper Pits Avatar
  • Dank erhalten: 258
Moin!
Wir sind dem Club jetzt auch beigetreten. 🙄
Gibt es zwischenzeitlich Erkenntnisse über die wahre Ursache?
Campster MJ 2020:
Gebastel & Ausrüstung:
Sitzheizung Fahrerseite defekt 15 Sep 2024 08:06 #9
  • a5caf4797b8cc57742446064b405ade8
  • a5caf4797b8cc57742446064b405ade8s Avatar
  • Dank erhalten: 39
Hallo Posti
Kabel und Matten sind nicht die komplette Hardware.
Mir kommen da noch der Schalter und das Relais in den Sinn. Wurde das schon angeschaut bzw. ausgemessen?
Sollte ja nicht so schwer sein herauszufinden, wenn man mit einem Multimeter umgehen kann. Allenfalls mal zu einem anderen Partner.
Vanster Peugeot Traveller EAT8 144 weiss (Oktober 2022), e-Paket, Eberspächer Standheizung mit EasyStart Remote+, 160W Solar, angemessene Hupe, AHK, modifizierte Kitchen & Sleep Box
Letzte Änderung: von a5caf4797b8cc57742446064b405ade8.
Sitzheizung Fahrerseite defekt 15 Sep 2024 17:12 #10
  • Skipper Pit
Den 'Partner' spare ich mir erstmal. Matte und Co. funktionieren - leider mit dem sporadischen Ausfall. Das macht die Fehlersuche nicht einfacher. Mir kommen mal als erstes hohe Übergangswiderstände in den Sinn, danach werde ich zuerst suchen. Das heißt aber auch, dass ich mich zu dem 'Konstruktionswunder' Sicherungskasten unter dem Armaturenbrett durchkämpfen muss. Wer das verbockt hat, gehört nachträglich umgeschult.
Campster MJ 2020:
